team_anastas
team_anastas
Минск
22.03.2014 в 04:28:52
Всем привет!
Делаю перепланировку санузла у себя в квартире. Обладаю небольшим опытом сантехнических работ, в основном занимался этим любительски. Решил делать всё сам. Если кому интересно, буду делиться ходом работ с фотоотчетом :)
Имеется стандартный санузел в панельном доме с ванной 170 см.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.03.2014 в 08:33:05
До слома перегородки нужно демонтировать ПС- поставить байпас и краны. Чтобы не было облома...
team_anastas
team_anastas
Минск
22.03.2014 в 14:41:10
Ж/б сантехкабина, включая пол-поддон уже демонтирована. Было принято решение не сливать стояк, а аккуратно работать как есть. Что и было проделано. :)
К сожалению фотографий как было до не сделал.
Вот план санузла после перепланировки.
В результате перепланировки к санузлу будет присоединена площадь кладовой, частично прихожей и проходного коридора.
Душевая зона будет отгорожена от остальной стеклянной перегородкой с дверью.
Т.к. квартира расположена на первом этаже, было принято решение использовать это преимущество по максимуму, поэтому канализационная разводка и подача к полотенцесушителю будет сделана в подвале.
ser000
ser000
22.03.2014 в 15:23:19
team_anastas написал : Вот план санузла после перепланировки.
А на мой скромный взгляд планировка не разумная, т.к. планировку надо начинать в комплексе всей квартиры, а вы начали с одного помещения не задумываясь как пользоваться оставшемся пространством.
Мокрая зона без ПС, который сушит воздух, и вентиляции, которая вытягивает влагу при водных процедурах, это гарантированная плесень. Отсутствие прихожей в голове не укладывается, то есть вы планируете разуваться и раздеваться в ванне/кухне? Ведь в оставленном коридорчике это делать будет не удобно. Двери открывающиеся друг на друга это худший вариант, т.к. будут портиться как сами двери друг от друга, так и не наровён час, что между этих дверей кого нибудь зашибут. Угол между раковиной и СМ получается закрытым и бесполезным.
team_anastas написал : на первом этаже, было принято решение использовать это преимущество по максимуму
Осталось выяснить есть ли под ваши хотелки место под потолком в подвали и пустят ли вас туда ваша УК.
Wazawai
Wazawai
22.03.2014 в 19:01:25
team_anastas написал : Ж/б сантехкабина, включая пол-поддон уже демонтирована...
В результате перепланировки к санузлу будет присоединена площадь кладовой, частично прихожей и проходного коридора...
И как вам удалось согласовать всё это великолепие?
ser000 написал : Двери открывающиеся друг на друга это худший вариант, т.к. будут портиться как сами двери друг от друга, так и не наровён час, что между этих дверей кого нибудь зашибут.
Так дверь к двери и раньше были...
Mazayac
Mazayac
22.03.2014 в 19:53:25
team_anastas написал : подача к полотенцесушителю будет сделана в подвале.
"Поздравляю", полотенцесушитель так работать не будет. Если конечно это не дюймовая "Эмка", через которую без всяких кранов будет пущен весь стояк ГВС.
ser000
ser000
22.03.2014 в 19:57:04
Wazawai написал : Так дверь к двери и раньше были...
Если идёт глобальная перепланировка, то это повод исправить ляпы, но не добавлять своих.
Wazawai написал : И как вам удалось согласовать всё это великолепие?
До этого обычно доходят на финише, когда соседи с комиссией приходят. А при отсутствии толстого кошелька и связей, после этого хозяева таких планировок становятся тихими и не заметными, а в некоторых случаях вообще исчезают бросая имущество...
Wazawai
Wazawai
22.03.2014 в 21:37:03
ser000 написал : Если идёт глобальная перепланировка, то это повод исправить ляпы, но не добавлять своих.
Соглашусь. И добавлю, что никакого смысла делать из раздельного с/у совмещённый в данном случае нет.
team_anastas
team_anastas
Минск
23.03.2014 в 02:46:14
Так, моя вина, не дал пояснений.
Картинка в прошлом посте немного неточная, сбросил, чтобы в целом была понятна задумка, прикрепляю исправленную.:)
было
планируется
Все остается, и прихожая, и коридор, только размеры меняются. Естественно дверей напротив дверей не будет.
ser000 написал : Мокрая зона без ПС, который сушит воздух, и вентиляции, которая вытягивает влагу при водных процедурах, это гарантированная плесень.
Душевая зона не будет отгорожена до потолка, в санузле имеется вентиляция с неплохой тягой, планируется теплый пол, возможно в зоне душевой в том числе, пока не знаю...
Не знаю, как у Вас, а у нас это не является чем то нестандартным, почему бы это из здравого смысла не смогли бы согласовать. Поэтому при получении разрешения никаких вопросов не возникло.:)
ser000 написал : Осталось выяснить есть ли под ваши хотелки место под потолком в подвали и пустят ли вас туда ваша УК.
Да, ключи от сокровищницы уже получил.
team_anastas
team_anastas
Минск
24.03.2014 в 14:01:07
Тем временем подвал под санузлом :a
team_anastas
team_anastas
Минск
29.03.2014 в 00:32:40
На сегодня санузел выглядит так.
Возведены стены из 100 мм газосиликата, перенесен полотенцесушитель, сделана штраба.
Вожусь с каналюгой.
Вид снаружи
Вход
Стояки
Здесь слева будет унитаз, справа - биде. От остальной эта зона слегка отделена перегородкой из гипсовых блоков.
В углу вдоль левой стены будет ванна 140 см.
Справа ближе к углу будет тропический душ
К полотенцесушителю
Подача к полотенцесушителю из подвала
Кубик, будет обложен плиткой
