Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
31.03.2014 в 16:29:56
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=205&p=4280161&viewfull=1#post4280161 Это есть начало темы. Решил купить новый редуктор, поставил - результат был. Выставил все на 3 атм, если 3-4 дня не включать - то давление до 4 растет и останавливается. Вчера сработал сбросник на котле, т.е. давление было больше 8 атм. Вот видео, как сейчас работает итальянский клапан: http://www.youtube.com/watch?v=iB0a6n2QniI&list=UUo2CS9tGanxFa1tnzmiKzEA За воротами лежит по СТ 3/4 в очень плачевном состоянии. Это мусор в клапане? Или все-таки есть вариант, что это > рост давления хол. воды в статике,т.е. хол. вода приходит в дом с температурой 5-7гр, редуктор запирает воду после себя и когда нет разбора воды, она от комнатной температуры нагревается до 22-24гр и давление растет
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
31.03.2014 в 16:31:31
я правильно понимаю, что редуктор надо вынести на улицу и после него поставить сбросник и в огород? (в котельной нет канализации)
Warhamster
Warhamster
Самара
31.03.2014 в 17:19:07
А чего у Вас редуктор до фильтра? Или Хани Вы не той стороной ставили? Манометр на выходе у него.
sanya1965
sanya1965
31.03.2014 в 17:41:57
ТС, это воздух шалит. нужен расширительный бачок.
62santehnik
62santehnik
31.03.2014 в 21:00:57
Apelsinsochi, переставьте редуктор после фильтра и поставьте хороший редуктор. FAR или Caleffi на 25 бар.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
01.04.2014 в 09:08:47
Warhamster написал : А чего у Вас редуктор до фильтра? Или Хани Вы не той стороной ставили? Манометр на выходе у него.
Стоит все правильно, ставил все сантехник и он тогда говорил, что фильтр мелкой очистки надо ставить поближе к потребителям. А до редуктора у меня только грубые две сетки стоят.
Что мнения расходятся. Мне бачок надо брать или нет? Хороший редуктор я понял. Его надо после фильтра мелкой очистки или грубой? Мне все равно надо на улицу выносить редуктор, поэтому фильтр надо докупать. Надо именно фар, или можно бюджетней, за этот около 6 рублей отдал. Мелкий не могу вынести на ул, так как он еще используется для резервной воды с железного бака.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
01.04.2014 в 09:40:31
http://teplodivo.ru/reduktor-davleniya-far-fa-2835-s-manometrom-dlya-sistem-xolodnogo-i-goryachego-vodosnabjeniya/7143-reduktor-davleniya-far-fa-2835-34/
такой пойдет?
62santehnik
62santehnik
01.04.2014 в 13:24:53
Apelsinsochi написал : такой пойдет?
Да.
Prok12
Prok12
01.04.2014 в 13:47:06
Редуктор в статике и не должен держать давление! Это массовых психоз, с которым уже устал бороться. Если холодная вода в трубах после редуктора нагревается, и давление после редуктора соответственно растёт - он (редуктор) воспринимает это, как избыточное давление после себя, и...окончательно запирается. Давление после редуктора продолжает расти. Так и должно быть, если хороший редуктор, который способен полностью закрыться. В плохом редукторе примыкание золотника к седлу не полное: он не полностью отделяет воду "до него" и "после": роста давления в статике после редуктора может не быть. Редукторы поддерживают давление после себя только в динамике за счёт изменения своего внутреннего гидравлического сопротивления. В статике само понятие гидравлического сопротивления теряет смысл.
sanya1965
sanya1965
01.04.2014 в 14:04:12
Prok12, посмотрите фильму (#1). такую скорость нагрева я не могу себе представить.
Prok12
Prok12
01.04.2014 в 15:03:09
sanya1965 написал : посмотрите фильму (#1). такую скорость нагрева я не могу себе представить.
По фильму не понятно: какое давление до редуктора? Согласен, так быстро расти давление после него от температурного нагрева не может. Если оно просто сравнивается с течением времени с давлением ДО, то это действительно: неплотное закрывание редуктора.
