sanya1965
sanya1965
01.04.2014 в 15:10:41
Prok12 написал : Согласен, так быстро расти давление после него от температурного нагрева не может. Если оно просто сравнивается с течением времени с давлением ДО, то это действительно: неплотное закрывание редуктора.
поэтому я и предположил, что это воздух бесится. у меня на бойлерных такое бывает после перекладки труб, в момент запуска.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
01.04.2014 в 16:27:33
непонятно:
  1. расширительный бачок ставить или нет? если да, то какой и после чего его ставить?
  2. это редуктор однозначно снимать - разбирать, чистить? или заказывать сразу же FARовский?
  3. фильтр на улицу перед редуктором ставить тонкой очистки или грубой? или нужен ли он? ценник у FARа просто ппц...
  4. сбросник на 4 атм брать?
Orfus
Orfus
02.04.2014 в 20:11:35
Всем привет!Редуктор RBM на гв, при сбросе воды с фильтра, не сразу падает давление, при регулировке давления подтекает снизу, потом перестает, напор на гв стал слабее, на хв все нормально. Возможен ли ремонт редуктора или такие только меняют?
Warhamster
Warhamster
Самара
02.04.2014 в 20:33:28
На приличные.
А вообще этот РД можно легко разобрать и посмотреть, что не так.
Orfus
Orfus
02.04.2014 в 21:10:38
Спасибо всем, нашёл в другой теме! http://santechniki.com/topic5740-15.html
пяпа
пяпа
02.04.2014 в 23:27:32
Orfus написал : Редуктор RBM на гв
Манометр на 16 зверь! Хоть бы пару американок... как снять-то без "хирургически" на обслуживание?
morrison
morrison
04.04.2014 в 19:26:45
Apelsinsochi написал : непонятно:
  1. это редуктор однозначно снимать - разбирать, чистить? или заказывать сразу же FARовский?
был похожий случай с ханивелами только в квартире :
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183145
скорее всего у вас там что-то рассыпалось или с мембраной что-то приключилось , поэтому и не держит. от ханивелов лучше избавляться.
