Onsyi
Onsyi
27.04.2014 в 08:57:17
КАТРАН написал : купите самый дешевый китайский набор из пяти пружин....оденьте пружинки на трубки
Пружинный трубогиб вставляется ВНУТРЬ, а не одевается сверху.
КАТРАН
КАТРАН
27.04.2014 в 10:15:49
Onsyi написал : Пружинный трубогиб вставляется ВНУТРЬ, а не одевается сверху.
Есть внутрь,есть снаружи,возьми любой ВБ любого сплита,разрешь флекс и посмотри-там на газовой трубе всегда пружина оставлена(точно такая же ситуация обходится легко именно так)
Uragan
Uragan
Красногорск
27.04.2014 в 15:48:45
bolind написал : и откуда в профессии берутся такие,извиняюсь,рукожопошники? не можешь,не умеешь нормально ставить дорогую технику-иди землю копай! я бы сделал экспертизу,по её итогам составил бы претензию на возврат денежных средств и в суд.тратить время на какие-то звонки,уговоры и тп-бессмысленно с такими горе-мастерками.
Это гонка сделать подешевле, где приоритет именно цена, а не качество (либо сделать своими силами, кули там прикрутить две трубки) а потом как обычно возникают такие темы...
Onsyi
Onsyi
27.04.2014 в 22:55:31
КАТРАН написал : Есть внутрь,есть снаружи
Пружинный - только внутрь. Законы физики не наипешь.
fatesmile
fatesmile
17.05.2014 в 17:52:22
Апну тему. Сегодня приехали монтажники из cool-wind.ru, сказали что это я погнул трубу - якобы я снимал кондиционер и он у меня упал. Что мастер - тру специалист и за все время его работы это первый раз. Пасатижами "выправили" при мне так, что вместо очень узкого овала мы получили излом, который они мне в последствии привели в докозательство моей вины - ведь руками такой излом сделать было нельзя. Я сказал меня не устраивает - только после этого они сделали пайку (паяли каким-то болоном и выходящей из него струей синего пламени - при этом медь наколялась до красна и ее подправляли какой-то проволочкой - видимо припой). После пайки снаружи это место было черное - видимо враз окалина. Продувать ничем не подували. Сейчас охлаждает отлично. Процедура замены трассы проходила так: они включили кондиционер, перед этим что-то покрутив на внешнем блоке, чтобы газ ушел, потом отключили кондиционер, соеденили все и запустили снова. На внешнем блоке никаких опресовок и ваакумирования как я понял не делали. Не знаю всвязи с этим или нет, но при работе теперь я четко слышу как ходит фреон (трасса еще не заштукатурена, но до этого звук был намного тише). Может быть раньше "узкое место" в трубе не давало нормально проходить фреону, не знаю. Теперь начал выходить конденсат. Перегнута была толстая трубка, я спросил не может ли быть вторая трубка перегнута, т.к. у них траектория одинаковая - мне ответили что она тонкая как нить, перегнуть ее нельзя... Вообщем никаких трубогибов у них не было, все гнули руками. Спасибо Вам, КулВинд, за индивидуальный подход так сказать. Теперь до конца лета откладываю ремонт в комнате из за этой штробы - не хочу ее закрывать, посмотрим как будет работать. Вот тут спайка
WLM
WLM
18.05.2014 в 10:22:52
fatesmile, если паяли без азота, то такая же окалина будет и внутри. Если не вакуумировали, то звук поступления фреона в испаритель усилится.
bolind
bolind
18.05.2014 в 10:42:31
fatesmile, даа,умеют косячить наши чудо-мастера,как всегда-сертифицированные и с золотым установочным дипломом!
roma78
roma78
18.05.2014 в 11:52:12
bolind написал : даа,умеют косячить наши чудо-мастера...
ну уж не надо всех под одну гребенку
bolind
bolind
18.05.2014 в 11:56:33
roma78 написал : ну уж не надо всех под одну гребенку, Алексей А. )
тех под суд,однозначно! а Вы,товарищ,152-ФЗ нарушаете,
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;
напишу ка я в понедельничек на вас заявление в местное УВД,так,для профилактики.
fatesmile
fatesmile
18.05.2014 в 14:47:48
Оставил на яндекс маркете отзыв о компании КулВинд (cool-wind.ru) всвязи с произошедшим, так он не был опубликован с причиной "проблема решена". Ну ничего себе решена, вот и выбирай потом компанию по отзывам
bolind
bolind
18.05.2014 в 14:52:45
fatesmile написал : Оставил на яндекс маркете отзыв о компании КулВинд (cool-wind.ru) всвязи с произошедшим, так он не был опубликован с причиной "проблема решена". Ну ничего себе решена, вот и выбирай потом компанию по отзывам
отзывы в большинстве своем-оплаченная заказуха. я бы на вашем месте написал претензию в двух экземплярах в компанию установщику под роспись,с требованием устранить недочёты.
