abulda
abulda
21.04.2014 в 19:55:26
Всем, привет! Течет два соединения.
  1. стык латунной трубки и ПП(или ПЭ, не знаю) трубы. Почитал форум и всякие советы интернета. Понял, что мне нужна лента ГЕРЛЕН, которую не просто найти. Но чем то же герметизировали подобные соединения до появления этой чудоленты, которая вообще для кровельных работ предназначена, а не для канализации. Была безуспешная попытка устранить течь: Почитал статейки о герметизации, узнал, что кислотные силиконовые герметики не липнут к канализационным трубам, но есть нейтральные герметики и вот они то липнут. Купил один такой герметик(см. фото), но он не помог - как текло так и текет. К металлу он прилип хорошо, а с пластиковой трубы снимается как носок. Теперь проблема - прежде чем использовать какой-то другой герметик/ленту/клей необходимо удалить с металла слой этого неэффективного герметика. Как это легче сделать?(есть 646 растворитель, но не навредит он соединению?).Или может все-таки можно этот герметик использовать, но с бандажом?
Перебрать соединение не могу, т.к. труба уходящая в сантехшкаф далее соединяется с тройником из которого когда-то подкапывало, но потом "засахарилось". Боюсь, что если буду разбирать слив/перелив, то пошевелю эту трубу и в сантехшкафу потечет заново, а к месту возможной течи без разборки стены в туалете не подобраться.
на фото в центре тот самый герметик
  1. из под заглушки перелива. Предполагаю что заглушка полиэтиленовая, но может и нет. Каким клеем ее заклеить и как лучше это делать?
    Вижу два варианта, но не уверен, что первый вариант безопасный ,т.к. переливу 5 лет, а ставили его (судя по просиликоненым соединениям канализации) не профессионалы. Вариант1: Вынуть заглушку, просушить посадочное место феном, нанести клей и на заглушку и на посадочное место, вставить заглушку Вариант2: обмазать весь шов примыкания заглушки к металлической трубе каким то клеем. Каким?
abulda
abulda
21.04.2014 в 20:08:21
кстати перед тем как наносить герметик, обезжиривал 646-м растворителем. М ожет поэтому к пластику силикон не прилип?
abulda
abulda
22.04.2014 в 12:26:56
76 просмотров и не одного ответа. город мастеров?
Ребята, дайте совет пожалуйста.
errorer
errorer
Курск
22.04.2014 в 12:29:50
Поменять все нафик целиком. На пластмасску.
Сорри, сейчас только увидел про "перебрать не могу". Но придется. Вся эта мазня - пустое, как мне кажется.
Mazayac
Mazayac
22.04.2014 в 15:32:29
errorer написал : Поменять все нафик целиком. На пластмасску.
+1 Потому и нет советов, что иначе результат будет нулевым.
Зафиксируйте длинную пластиковую трубу любым доступным способом (хоть пеной залить), потом выдёргиваете изувеченный отвод и выбрасываете всю "медную" порнуху, славную ещё и срывом гидрозатвора. Дальше ставите обвязку любую приличную (Viega, Geberit, Hansgrohe, ...), да любой Анипласт будет лучше нынешнего ужаса. И собираете аккуратно выпуск с помощью уголков, не вырывая из них резинки.
abulda
abulda
23.04.2014 в 00:57:16
Mazayac написал : +1 Потому и нет советов, что иначе результат будет нулевым.
Первое что подумал - запенить трубу, а потом разобрать слив/перелив. Но пена ведь сама по себе в процессе отверждения движется и, боюсь, сдвинет трубу.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2014 в 15:52:02
Mazayac написал : "медную" порнуху, славную ещё и срывом гидрозатвора.
Авек плезир за полную характеристику этого чуда. +1
abulda, что с верхом делать не знаю, а снизу бинт с цементным раствором намотать. Руки в латексные перчатки.
abulda
abulda
23.04.2014 в 22:03:16
AndyMirror написал : Авек плезир за полную характеристику этого чуда. +1
Прямо раствор? Обычный м300, который уже замешанный с песком?
А Почему никто не предлагает какие-нибудь двукхомпонентные клеи и эбоксидные смолы? В одной из веток где-то видел предлагали, причем там тех тройник в сантехшкафу, и добраться к нему было невозможно. Так человеку предлагали делать бандаж опустив туда палку-удлиннитель. У меня же здесь есть полный доступ для того, чтобы сделать бандаж, но почему-то этот метод никто не предлагает.
Неужели не существует герметиков/клеев, не боящихся воды, с одновременной адгезией как к металлу, так и к полиэтилену/полипропилену?
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2014 в 22:08:59
abulda написал : чтобы сделать бандаж, но почему-то этот метод никто не предлагает.
AndyMirror написал : бинт с цементным раствором намотать
Клей для плитки.
23.04.2014 в 22:28:04
abulda, Вот сейчас вы тратите без толку время и деньги на латки и заплатки. Сифон на фото:
  1. Высота водяного затвора 15мм - наверняка из него попахивает и похрюкивает
  2. Перелив течет.
Скорее всего латунная труба овальная и там просто щель....
Короче, это надо менять.
Mazayac написал : потом выдёргиваете изувеченный отвод и выбрасываете всю "медную" порнуху, славную ещё и срывом гидрозатвора. Дальше ставите обвязку любую приличную (Viega, Geberit, Hansgrohe, ...), да любой Анипласт будет лучше нынешнего ужаса. И собираете аккуратно выпуск с помощью уголков, не вырывая из них резинки.
Но если временно хочется решить проблему - счистите весь силикон и замотайте место стыка серой хоз лентой, лучше не армированной - она тянется.... Перелив - вряд-ли что получится.... ну временно - снимите и замажте детским пластилином, потом заглушку на место.
abulda написал : Первое что подумал - запенить трубу, а потом разобрать слив/перелив. Но пена ведь сама по себе в процессе отверждения движется и, боюсь, сдвинет трубу.
Пеньте плюшками по 3 см в диаметре. Затвердела, следующую. А вообще это тоже фигня и трубу, если её можно выдернуть из тройника, можно посадить на место без течи если тройник пластик. Густая силиконовая водостойкая смазка и течи не будет. Тройник чугун или пластик?
abulda написал : Неужели не существует герметиков/клеев, не боящихся воды, с одновременной адгезией как к металлу, так и к полиэтилену/полипропилену?
Хочется еще денег потратить зря? :)
Warhamster
Warhamster
Самара
23.04.2014 в 22:46:27
Я джва года хочу такой герметик. Увы, чудес, не бывает.
