14.05.2014 в 16:27:43
abulda написал : Все соединения на пути от слива ванной до стояка сделаны без резиновых колец на каком то говне типа жидких гвоздей или силикона,
Вот это номер! :eek: Вы уверены, что все кольца повытаскивали.... ? Может просто сверху намазали? Если точно вытащили - то такого на Мастерсити на моей памяти еще не было :applause:
14.05.2014 в 16:33:13
abulda написал : дин из которых(от раковины) вмонтирован намертво в гипсовую перегородку ванной комнаты,
В него приходит труба от ванны? Его выход к сифону доступен? Если да - то не проблема вынуть трубу и силикон, вставить кольцо и аккуратно вставить смазанную трубу. Тем более он крепко замоноличен.
PS Лента вполне пойдет - она тянется и принимает форму. Но при наматывании все равно трубу будете шевелить, тк эту ленту надо мотать внатяг.
master.msk
master.msk
14.05.2014 в 17:03:18
abulda, я читал выше тоже повыше почитайте написано, что надо зафиксировать трубу пеной или еще чем то В любом случае это надо сделать, даже если очень хочется лентой или еще какими соплями
