касимов
касимов
Касимов
22.04.2014 в 11:12:54
ringo71 написал : паяная система из ПП гребенок и кранов
Диаметры начинаются с 20мм.А оно нужно? Для коллекторки? Охапка труб такого диаметра в стене или в полу! Ежели по стене,то вид миникотельной.(некоторые балдеют,есть такое) Обслуживание без проблем. Гуманная цена материалов.Бирочки с надписью на каждом кранике.Айс. ringo71, Я не отговариваю.Вопрос как будут разводиться трубы.
ringo71
ringo71
22.04.2014 в 11:21:07
касимов написал : Вопрос как будут разводиться трубы.
У меня из туалета через стену смеситель для ванны и вывод на смеситель для раковины. Здесь просто прорежу сквозные штробы в перегородке. На противоположную стену ванной нужно вывести кран для подключения стиралки. С другой стороны - через окно сантехшкафа открытым способом на кунню - к мойке, ПММ и водонагревателю. Все это спрячется под мойкой, поэтому никуда можно не замуровывать.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.04.2014 в 14:05:42
ringo71 написал : крепим всю монтажную группу с водорозетками со стороны туалета, а под смеситель выводим удлинители?
Это единственное, что я вынес из той моей темы... Остались 2 проблемы: как надежно загерметизировать и зафиксировать стык удлиннителя с розеткой и как избежать возможности проворота металлической части водорозетки .
ringo71
ringo71
22.04.2014 в 14:25:00
bvn-2005 написал : Это единственное, что я вынес из той моей темы... Остались 2 проблемы: как надежно загерметизировать стык удлиннителя с розеткой и как возможности проворота металлической части водорозетки .
Я думаю, что удлинитель можно посадить на анаэробный герметик жесткой фиксации.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.04.2014 в 14:35:27
ringo71 написал : анаэробный герметик жесткой фиксации
Я этого ответа и ждал :-) Проблема, где его взять. Я уже инетересовался в наших магазинах - такого не знают...
Prok12
Prok12
22.04.2014 в 14:44:49
ringo71 написал : Я думаю, что удлинитель можно посадить на анаэробный герметик жесткой фиксации.
А если придётся потом менять удлинитель на другой -
bvn-2005 написал : как избежать возможности проворота металлической части водорозетки
:a Не надо анаэробов. Лён и Унипак.
ringo71
ringo71
22.04.2014 в 14:50:37
bvn-2005 написал : Я этого ответа и ждал :-) Проблема, где его взять. Я уже инетересовался в наших магазинах - такого не знают...
http://237905.ru.all.biz/anaerobnyj-rezbovoj-germetik-g1617910 Можно найти, я думаю, в магазинах и у нас не особо знают)))
ringo71
ringo71
22.04.2014 в 14:51:18
Prok12 написал : А если придётся потом менять удлинитель на другой
Зачем???
Mazayac
Mazayac
22.04.2014 в 15:25:46
Не пойму вообще зачем какие-то удлинители городят. Неужто проблема выставить водорозетку в плоскость плитки?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.04.2014 в 15:31:58
Mazayac написал : Не пойму вообще зачем какие-то удлинители городят. Неужто проблема выставить водорозетку в плоскость плитки?
Проблема в толщине стены - 50 мм (+-).
Mazayac
Mazayac
22.04.2014 в 15:39:50
С другой стороны сверлим стену насквозь и выводим муфту резьбовую заподлицо с будущей плиткой. Трубы идут по стене, не в ней. Закрываются фальшстеной/экраном/....
