AlexeyL
AlexeyL
30.04.2014 в 11:42:23
artem_vld написал : В каких случаях надо рвать ноль а в каких нет (при системе TT)?
На вводе в дом, и при TT - всегда. Потому что напряжение между нулём и землёй без повторного заземления может быть любым, и работать в щитке при неотключённом нуле нельзя.
Smily
Smily
30.04.2014 в 12:03:19
Хочу дополнить совершенно справедливый коментарий
AlexeyL написал : На вводе в дом, и при TT - всегда.
При ТТ, вводное противопожарное УЗО - вещь обязательная, а оно будет рвать ноль, поэтому нет необходимости в 4р автомате.
artem_vld
artem_vld
Уфа
30.04.2014 в 12:03:47
AlexeyL написал : На вводе в дом, и при TT - всегда. Потому что напряжение между нулём и землёй без повторного заземления может быть любым, и работать в щитке при неотключённом нуле нельзя.
Выходит всегда при трехфазах и ТТ ставится четырехполюсник. А ТТ у нас сплошь и рядом. на удивление в Уфе очень трудно найти четырехполюсник, даже китайских нет, не говоря уже о ABB или Schnider
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2014 в 12:20:23
artem_vld написал : Выходит всегда при трехфазах и ТТ ставится четырехполюсник.
Трёхфазное подключение и система заземления ТТ - крайне нежелательное сочетание.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2014 в 12:38:41
artem_vld написал : Выходит всегда при трехфазах ... ставится четырехполюсник.
Неа... не выходит... более того - нежелательно при 3х фазах ставить 4х полюсник.
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2014 в 13:33:51
artem_vld написал : на удивление в Уфе очень трудно найти четырехполюсник
Функцию общего отключения может выполнить и вводное УЗО. Если Вы отключаете дом при каждом отъезде - то заодно выполнится и требование регулярной проверки УЗО.
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:38:04
AlexeyL написал : Деление PEN до автомата исключает вынос потенциала при неконтакте полюсов в этом автомате. При любом варианте неконтакта цепь выноса потенциала (с фазы через нагрузку и точку деления PEN) тоже окажется разорванной, и выноса не будет.
АП-50... два полюса на PEN в параллель... третий на L
да, адов колхозинг, но....
ПОЙМИТЕ-ЖЕ МЫ ПРОРАБАТЫВАЕМ ЭТИ ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕБЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ОФИЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТАК ВЫПОЛНЯТЬ НЕ ПОСТУПАЛО и скорей всего не поступит
себе на свой страх и риск можете выполнять что угодно и как угодно...
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:51:08
VIVA написал : Мой косяк... Накачивается воздухом.
так что-же у вас должно невзорваться... воздух???
результаты взрыва кислородного баллона в панельной пятиэтажке видел своими глазами. Впечатляет. Не хочу подобного результата.
кислород окислитель, взрыв был из-за утечки или самого баллона??? баллоны взрываются от усталости металла и мех. повреждений (и атмосфер сверх.), нет?
Тоже мой косяк. Жду хотя бы первой весточки от ростеха, дабы понять по поводу ВН. Впрочем, в целях экономии времени, сразу после первых майских надо слать бумажное письмецо. Теперь там уже будет два вопроса... Но не в том суть.
думаю они не ответят, похоже сами знают, что можно, но есть какие-то причины, что нельзя (и зачем им брать лишнюю ответственность для себя... есть универсальное решение как для 3ф, так и для 1ф, зачем заморачиваться особенностями 1ф.)
Буду признателен, если вы мне поможете сформировать список выдержек из НТД, касающихся данной темы (коммутация PEN в T-N-CS системе), поскольку объёмы прочитанного за последнее время немного превращают в кашу содержание информации.
очень большая работа - свести всё это воедино....
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:56:00
artem_vld написал : Выходит всегда при трехфазах и ТТ ставится четырехполюсник. А ТТ у нас сплошь и рядом. на удивление в Уфе очень трудно найти четырехполюсник, даже китайских нет, не говоря уже о ABB или Schnider
а они в обычных магазинах редко продаются, это ассортимент и серии для производств и тд... если разорвать ноль и остануться фазы, то оборудованию (эл. двигатели и тд) - каюк, поэтому у четырёхполюсных должен быть нейтральный полюс, который раньше всех остальных замыкается и позже всех размыкается (уточняйте)
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:58:55
Smily написал : При ТТ, вводное противопожарное УЗО - вещь обязательная, а оно будет рвать ноль, поэтому нет необходимости в 4р автомате.
Совершенно верно, но УЗО будет под защитой чего от КЗ, перегруза... поэтому УЗО под АВ или дифф сразу... (причём лучше не электронное УЗО(Дифф))
VIVA
VIVA
30.04.2014 в 19:54:07
vvladq написал : так что-же у вас должно невзорваться... воздух???
Как уже упоминал, в этих вопросах - дремуч, крайне. Поэтому лишь предполагаю, что болт для заземления с маркировкой на корпусе сосуда работающего под давлением не для галочки.Да и компрессор имеет поршни сжатия, в которых масло. По аналогии с ДВС, статика может быть искрой как у свечи зажигания.
vvladq написал : кислород окислитель, взрыв был из-за утечки или самого баллона??? баллоны взрываются от усталости металла и мех. повреждений (и атмосфер сверх.), нет?
Нюансы мне не известны. Знаю что баллон с кислородом. В квартире никого не было. Внешняя плита, после взрыва висела на соплях, едва не вываливаясь из здания.
vvladq написал : думаю они не ответят, похоже сами знают, что можно, но есть какие-то причины, что нельзя (и зачем им брать лишнюю ответственность для себя... есть универсальное решение как для 3ф, так и для 1ф, зачем заморачиваться особенностями 1ф.)
Прошло три рабочих дня, так что пока подожду. Ответить нет, перебдев, они всегда могут.
vvladq написал : очень большая работа - свести всё это воедино....
Не спорю, но если выяснять этот вопрос, то нужная.
