DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 16:42:12
Alexiy, Прокомментируй пожалуйста схему из поста №227 ... А то я взял ее за основу и теперь дергаюсь ...
Alexiy
Alexiy
07.05.2014 в 16:47:21
Synopsis написал : Думаю будет большой БУМ!
если ток не потечёт через разрядник, то он найдёт другой путь - например, через изоляцию вводного провода а может обмотку электромагнитного расцепителя перекроет и пыхнет внутри... В обоих случаях разрядник получается бесполезен
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 16:51:12
Alexiy написал : если ток не потечёт через разрядник, то он найдёт другой путь - например, через изоляцию вводного провода а может обмотку электромагнитного расцепителя перекроет и пыхнет внутри... В обоих случаях разрядник получается бесполезен
Для улучшения защиты от импульсного перенапряжения, ещё в советские года крюки изоляторов цепляли к заземлению. Если будет реальный удар, через изоляторы пробой будет и ток частично стечёт до щита. Можно это взять на вооружение.
А так да, скорее перекроет на входе в щит, так как расстояние от стенки щита до провода минимально. Не перекроет, если УЗИП сработает, потенциала не хватит на пробой. Конечно при условии правильно подключения. У Citel, EZETEK, HAKEL есть правильные схемы подключения УЗИП.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 17:09:30
Alexiy написал : автомат перед разрядником ставить не желательно, ибо при протекании токов при ударе молнии почти всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает. Что станется при этом с автоматом - можно только догадываться.
я вот собственно поэтому и АП ставлю, что живучие они... расстояние у разомкнутых контактов большое.... про катушку не знал... значит надо без электромагнитного рацепителя, только с тепловым, получается???
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:10:32
vvladq написал : я вот собственно поэтому и АП ставлю, что живучие они... расстояние у разомкнутых контактов большое.... про катушку не знал... значит надо без электромагнитного рацепителя, только с тепловым, получается???
Именно, а тогда смысл в автомате теряется и проще поставить предохранитель ;)
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 17:12:35
Synopsis написал : Для улучшения защиты от импульсного перенапряжения, ещё в советские года крюки изоляторов цепляли к заземлению. Если будет реальный удар, через изоляторы пробой будет и ток частично стечёт до щита. Можно это взять на вооружение.
дык это и есть разрядники, только они не варисторные... и соответственно быстродействие не то и импульс пропускают мимо себя больший
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 17:15:06
Synopsis написал : Именно, а тогда смысл в автомате теряется и проще поставить предохранитель ;)
в TN-C-S плавкую вставку на L а PEN не рвать совсем, только рубильником если перед плавкой вставкой одновременно с L
присадку фазы вместо PEN считать маловероятной (из-за чего вся тема), если присутствуют повторные на столбах, использовать по цепи далее РКН и иметь хорошее заземление (от обрыва PEN на ВЛ)
либо таки АВ, но только с тепловыми расцепителями (тот-же АП, но уже не дублировать PEN, а то не сработает, но появиться и шанс поиметь на корпусах эл. приборов остатки фазы, но РКН должно отработать-же, только РКН от ИБП должен в этом случае питаться )
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:17:22
vvladq написал : в TN-C-S плавкую вставку на Д а PEN не рвать совсем, только рубильником если перед плавкой вставкой одновременно с L
По ПУЭ нулевой провод вообще рвать нельзя, это по старинке ставят 2х полюсные автоматы на однофазную сеть. Видимо ещё потому что линии на дачах фиговые и при аварии на нуле может до 380В быть.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 17:28:35
Synopsis написал : линии на дачах фиговые и при аварии на нуле может до 380В быть
про то и речь, РКН... с независимым питанием от ИБП (типа как у сигналок, да и сигналку пусть тоже питает - смс с сообщением о пропадании основного питания - гоу спасать холодильник)...
с того и тема началась (с аварий и РКН)
мда, не хилый комплектик по цене получается только на ввод.... ну сигналку по стоимости можно размазать и на другие вещи - включать поливку, как пожарную и охранную сигнализацию (основные собственно функции)....
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 17:47:59
vvladq написал : про то и речь, РКН... с независимым питанием от ИБП (типа как у сигналок, да и сигналку пусть тоже питает - смс с сообщением о пропадании основного питания - гоу спасать холодильник)...
Всё сейчас не дешево, вот если у нас начали нормальные УЗИП делать, а то Астро класс 3 производит только. Как раз если холодильник остаётся включенным и инженерное оборудование, когда никого дома нет, то тут надо полный цикл защиты В коммерческих зданиях хоть охрана сидит, а тут никого и гори всё ясным пламенем.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 18:23:48
Synopsis написал : охрана
понятно если ту-же сигналку наворачивать, то нужна и ГБР... а так лишь для успокоения...
