haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 19:48:05
Alexiy написал : всё напряжение упадёт на магнитной катушке расцепителя автомата и разрядник тупо не сработает.
Если бы все так хорошо... то ставились бы тупо дросселя перед ОПН и все было бы ладушки (про дросселя меж ОПН различных классов напоминать не стоит!)
Тут ИМХО в "кАмперности" самих АВ - ну несмогут они "порвать" такую дугу...
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 19:48:55
DED@ПВО написал : Ну и где нормирование - то есть фиксированные значения ...??? Для повторного заземления опоры - да, не более 30 Ом, а для повторного заземления на вводе в дом ??? Вы что, точно знаете сопротивления всех повторных заземлений на опорах ...??? Это силовики могут знать, - ибо измеряют и фиксируют документально ...
ох-ххххх. Честно, не понимаю вашего упорства. Вы сами пишете, что в 1.7.103 ЕСТЬ точное указание на нормативное значение для каждого отдельного ЗУ ВЛ.
А теперь, скажите, вы всерьёз не видите этой строки
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Очевидно, что эти слова относятся к отдельностоящим домам с питанием от ВЛ. Соответственно они и есть электроустановки получающие питание по ВЛ и повторное заземеление в них, при системах TN, должно быть не более 30 Ом, как указано в п. 1.7.103. Или по вашему нормирование это 16 Ом и ни шага в сторону?
Соответственно слова:
1.7.103 ... соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях...
Однозначное указание на максимум.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 19:51:39
Synopsis написал : По ПУЭ нулевой провод вообще рвать нельзя,
Это ПЕН рвать нельзя.. нуль - пожалуйста, но одновременно с фазами!
Synopsis написал : это по старинке ставят 2х полюсные автоматы на однофазную сеть.
Не 2х, а Два однополюсных! но этому есть своя "предыстория"
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 20:02:22
VIVA написал : Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Вот и прочитайте ПУЭ 1.7.103 - : 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660,380и 220 В источника трехфазного тока или 380,220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли þ>100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 þ раз, но не более десятикратного.
[B]Это означает соблюдение и первого и второго условий ... Это значит: S
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 20:07:22
DED@ПВО, Чет вас из крайности в крайность кидает... то "требуете" 4Ома для ввода... то уже не требуете :D
VIVA, > 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 20:19:29
haramamburu написал : Чет вас из крайности в крайность кидает... то "требуете" 4Ома для ввода... то уже не требуете
Не совсем понял ... На КТП - требуется не менее 4 Ом при подключении электроприемников ... Если электрооборудование индивидуального жилища тоже считают электроприемником дома, то и требования к повторному заземлению должны быть такими же, так как повторное заземление на вводе в дом является искусственным приближением точки заземления нейтрали трансформатора КТП к электроустановке дома ... ИМХО. А ПУЭ на данный момент это ПУЭ - собранное всё в кучу, чтобы не растерять, и работать над ним будут ещё очень долго ...
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 20:26:34
[quote="DED@ПВО;4518076"]Это означает соблюдение и первого и второго условий ... Это значит: S
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 20:28:55
haramamburu написал : Тут ИМХО в "кАмперности" самих АВ - ну несмогут они "порвать" такую дугу...
рвать дугу от молнии им и не надо, их контактам надо не привариться до и в момент срабатывания пробивных варисторных разрядников и затем суметь разомкнуться от КоЗы.... хотя-бы единожды на худой конец....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 20:37:26
VIVA написал : Вот вам и нормирование. Сопротивление повторного ЗУ при вводе не более 30 Ом, при условии что общее сопротивление всех ЗУ не более 10 Ом. При U ВЛ 220/380
Да, если прикинуть, то получится что сопротивление одиночного повторного заземления должно стремиться именно к параметру
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 20:42:00
haramamburu написал : ПЕН рвать нельзя.. нуль - пожалуйста, но одновременно с фазами
мы выяснили:
что у ВЛ не может быть PEN по определению, если они выполнены не изолированными проводниками не смотря на глухозаземлённую нейтраль на КТП
что он собака если и не рвёться (попробуйте СИП порвать) то всё равно из-за коммутаций персоналом или допустим из-за отгорания его на той-же КТП, пробоя с высокой стороны... может превратиться в проводник с потенциалом не исключено и выше фазного, так что его имеет смысл иногда разорвать, но категорически синхронно с L
сообразно с этим и пытаемся изобразить модифицированное от многих бед (вот, про молнии вспомнили) вводное устройство для однофазных вводов..... частный случай так сказать, практически (но меня больше интересует вариант исполнения по TN-C-S, но надо и все другие рассмотреть пристально)
понятно, что оно в рамки ПУЭ не вместиться, по ПУЭ всё шоколадно и PEN незыблемым памятником отлит из чистой меди.... к сожалению это не всегда так, и случаев всё больше и больше (одно время я обитал на проекте ответы мыйл ру - статистика удручающая, до в раз в неделю всплывали вопросы что делать и как обезопаситься)
гм... а в случае пробоя с высокой, те кто окажется у повторных заземлителей PEN ВЛ окажутся под шаговым..... особо вблизи КТП....
думаю надо покумекать и прикинуть максимально возможный список аварий на питающем вводе с ВЛ, соответственно разработать конструкцию щита от всех бед и потом модифицировать её под конкретные применения....
возможно следует начать даже рассматривать с трёх фазного ввода....
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 20:50:39
[quote="DED@ПВО;4518148"]Да, если прикинуть, то получится что сопротивление одиночного повторного заземления должно стремиться именно к параметру
