haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.04.2014 в 19:13:16
У ТС "каша в голове" из-за термина "защитно-коммутационным" ... т.е. идет непонимание ... а читать следует так: защитным, коммутационным или сразу - защитно-коммутационным!
Далее, по логике ТС, АВ - непроходит, т.к. там два в одном, а ВН проходит - т.к. не "защищает"... а как тогда ТС прокомментирует просто "защитное" устройство? Например вставки (ПН2) без всякого рубильника - тоже можно?
AlexeyL написал : Фокус в том, что автомат должен быть трёхполюсным.
Типа это ваше ноу-хау :) Боюсь что нет... эта тема тут на форуме уже есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89024
Разрешен ли в TN-C-S трехполюсный автомат - обсуждается "альтернативная" реализация системы заземления TN-C-S с возможностью полного отключения дома от ВЛ с помощью трехполюсного вводного автомата.
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 19:30:19
haramamburu написал : Например вставки (ПН2) без всякого рубильника - тоже можно?
Нет, т.к. они не обеспечат одновременности отключения всех проводников.
Каша скорее всего есть =)
vvladq
vvladq
Егорьевск
25.04.2014 в 19:37:53
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов **и аналогичных им объектов, питающихся по ОДНОФАЗНЫМ ответвлениям от ВЛ**.
При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
таки да... трёхполюсник и рубите им и PE.... (лучше четырёх, у которого один контакт замыкается первым, размыкается последним... его собственно на pe, один полюс в запасе)
//полез таки в ПУЭ, своих мозгов не хватило :a
как ни смешно, но формально можно и вилку поляризованную использовать но с большим натягом... (IP соотвествующее и поляризация контактов (PE должен первый соединяться, потом N и L))... но тут вопрос - чем вилка лучше того-же рубильника с видимым разрывом???? и ещё формально электроустановка здания является-же электроприёмником по отношению к ВЛ, верно???
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
электроприемник формально не определён почему-то, но этот термин встречается повсеместно... из контекста становится ясно, что электроприемник это некий дивайз в составе электроустановки...............
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 19:49:06
vvladq написал : но тут вопрос - чем вилка лучше того-же рубильника с видимым разрывом
Занятно, вы знаете рубильник, который может так:
vvladq написал : PE должен первый соединяться, потом N и L)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.04.2014 в 19:49:33
VIVA написал : Нет, т.к. они не обеспечат одновременности отключения всех проводников.
Разумеется, зато он просто защитный, а не "защитно-коммутационный" - и по вашей логике - МОЖНО!
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 19:51:47
vvladq написал : и ещё формально электроустановка здания является-же электроприёмником по отношению к ВЛ, верно???
Очевидно, что нет. Потому как пуэ п. 1.2.7
1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
haramamburu написал : Разумеется, зато он просто защитный, а не "защитно-коммутационный" - и по вашей логике - МОЖНО!
Моя логика основывается на этом:
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
И если на шажок отойти от твёрдых формулировок, то я понимаю, защитно-коммутационный как некий коммутационный аппарат, способный выполнять коммутацию цепей автоматически, при наступлении определённого условия срабатывания защиты.
haramamburu написал : а как тогда ТС прокомментирует просто "защитное" устройство?
Если строго, то ТС вообще никак не может комментировать "защитное"/"защитно-коммутационное"/"коммутационные". Однозначно это комментирует только НТД.
ПУЭ нам говорит так:
3.1.2. Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах.
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 19:53:59
vvladq
vvladq
Егорьевск
25.04.2014 в 20:03:07
VIVA написал : Занятно, вы знаете рубильник, который может так
я писал про вилку точно есть такие, рубильники только с одним приоритетным полюсом точно есть (и это, если хотите отсибятина моя, в ПУЭ такого точно нет)
я вот тему отрыл старую http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 20:08:00
vvladq написал : рубильники только с одним приоритетным полюсом точно есть
Раз такие есть, значит будет разница в терминологии "отключение" и "отсоединение", как выше упоминалось в ГОСТах. Или вообще никакой разницы.
vvladq
vvladq
Егорьевск
25.04.2014 в 20:12:39
VIVA написал : Раз такие есть, значит будет разница в терминологии "отключение" и "отсоединение", как выше упоминалось в ГОСТах. Или вообще никакой разницы.
да никто не примет предложений по внесению изменений в ПУЭ, имхо нет смысла особо заморачиваться
VIVA
VIVA
25.04.2014 в 20:24:38
vvladq написал : икто не примет предложений по внесению изменений в ПУЭ
Дык, речь не о внесении изменений. А в понимании того, что уже написано)
vvladq написал : я вот тему отрыл старую http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144
Цитата ВТБ! вроде бы подтверждает допустимость схемы с рубильником.
Хотите отключить PE? Отключайте - но руками (отвёрткой). Причём после отключения рабочих проводников. Ставить под угрозу жизни десятков людей из-за сварившегося фазного контакта...
Индивидуальный дом с вводом от ВЛ - совсем другая история, там обязательно присутствует повторное заземление.
