#4507669
Доброе утро друзья!
Начал делать капитальный ремонт в ванной комнате... всю старую плитку сбил со стен и пола, сантехники заменили трубы и настала пора начинать штукатурить стены... Но столкнулся с такой проблемой (а может и не проблема совсем): имеется сантехкабина, все 4 стены одинаковые по составу, но не просто бетонные, а как будто из смеси цемента и опилок, толщина стен 8-9см... сделал много насечек на стенах, но покоя нет - будет ли штукатурка держаться на таких стенах?
Вот фотки стены:
Если нужно, то сделаю еще фотографии объекта. Спасибо за ответы!
Будет держаться. Перегородки надёжно стоят? Если так, то не о чем и беспокоиться.
Перегородки стоят очень хорошо! Ну если беспокоится не о чем и штукатурка будет держаться, то.... я пошел штукатурить
Bashil написал :
  • Вообще то надо наоборот. Сначала штукатурка
Труженик написал :
Не знаю, может Вы и правы... Тогда придется долбить только что отштукатуренную стену для того что бы спрятать трубы и снова ее замазывать... может я чего не понимаю? объясните пожалуйста...
Вообщем день пролетел сегодня как один час... штукатурил первый раз в жизни!!! маяки устанавливал наверное часа 1,5, ну и с штукатурной смесью пришлось повозиться (то густая, то жидкая)... вообщем устал очень сильно, сил нет... осилил почти одну стену!
Bashil написал :
все правильно понимаете . штробы не сильно большие и видно на какой уровень топить трубы ( и самое главное выводы )
Bashil, Остальные маяки будете ставить не забывайте про геометрию (что бы стены параллельно,а углы прямые)
Для подстраховки можно было бы заармировать стены тканной оцинкованой сеткой .
А чтобы выставить водорозетки точно со стеной её нужно сначала заштукатурить ,после штроборезом проделать трассы под хвс гвс и канализацию ,так проще
В ходе ремонта возникло пару вопросов:
  1. Подскажите, из чего (материал) лучше сделать стяжку на полу? толщина предполагаемой стяжки 3-4см
  2. Отштукатурил стены, там где будет стоять ванна расстояние от стены до стены получилось 158см. Как лучше сделать:
    • сделать в параллельных стенах штробы и воткнуть ванну 160см
    • ставить ванну 150см
      Но тогда вопрос: как перекрыть расстояние в 5-6см, которое образуется между ванной и стеной?
А без стяжки не обойдетесь? Зачем она вам?
Под ванну делайте штробы, потом плиткой накроете.
без стяжки не получится обойтись, так как пол не ровный и плюс ко всему большой перепад ванной комнаты и коридора (порядка 6-7см)
Bashil написал :
Старатели Быстротвердеющий. Толщина от 5-80 мм. Через 4-5 часов можно ходить. Укладка плитки, не ранее 3-4 дней. Проверено годами.
GKL написал :
это что такое? Ссылочку можно?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Bashil написал :
пусть ванна будет ниже- страховка от потопа
WiTalik написал :
поддерживаю. Но если пол не поднимать, то можно и слоем клея выровнять.
ввв написал :
Баш майсторът
jekasus написал :
не открывается
ввв написал :
не открывается
Поправил.
Баш майсторът
jekasus написал :
Поправил.
как раз эту страницу сейчас смотрел! Но она не тканая. И тем более не оцинкованая!
ввв написал :
Я уж думал правда какая тканная- неметаллическая
Bashil написал :
  1. для 150 возвести "под ванной" стенку
Bashil написал :
1 ЦПС смеси ,ровнители , подороже наливные полы
2 Сделать в паралельныз стенах штробы , на одной из них штроба поглубже чтобы вы смогли засунуть ванну .
3 Ванна 160 см перекрывается плиткой до 156 см в частоте , если 150 см то придется городить коробушки .
WiTalik написал :
Ни когда не имел дела с наливными полами... Подскажите, как одному произвести операцию по заливке пола "Старатели Быстротвердеющий", нужно ли выставлять маяки и разделять ванную на секции или заливается все за раз?
Или все-таки что то другое использовать для стяжки на пол, но тогда возникает вопрос что использовать и сколько это дело будет сохнуть, и когда можно будет укладывать плитку?
Bashil написал :
по маякам
Bashil написал :
как сможете. Если получится только половину, другую через 3-4 часа можно залить
Не советую ванну на 160 ставить. Совсем бортов не останется, а это плохо. Ни опереться при вставании, ни голову преклонить, когда лежите (шея постоянно в напряжении).
Лучше ванну на 150 и полочку в районе головы из ГВЛ. Уж если я сама сделала, то вы точно справитесь.
А совсем удалить сантехкабину нельзя было?
Bashil написал :
и штробу по длинной стене чтобы наплыв плитки был одинаковым
ввв написал :
ниже на 30мм
Tayna написал :
Это замечательно - не скапливается вода в углах и не будет грязи.
Tayna написал :
Ручку прикручиваем к стене - лучше, ванна с ручками - хуже, тк от них толку ноль, только мыть сложнее.
Tayna написал :
Сделать можно но проблема стык ванной и плитки в горизонталь. Чем заделать этот пологий зазор?
BV написал :
можно так
По поводу стяжки: если делать не 'Старателями' (накладно по деньгам получается), то чем? Толщина стяжки 3-4 см, и самое главное сколько времени должно пройти, что бы можно было укладывать плитку? (Если делать стяжку чем то другим)
Bashil написал :
сколько насчитали? Ванна 2.5м2х3.5см=9см/м, 6 мешков по 300р- 1800р. Думаете что-то другое сильно дешевле выйдет?
