Bashil
Bashil
Дубна
07.05.2014 в 11:19:50
Prok12 написал : Гипсовому Ротбанду в цементной стяжке не место. Тем более на полу во влажном помещении.
а чем тогда? пескобетоном?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 11:48:12
Bashil написал : в Вашем случае слой стяжки 1 см...
вообще-то
ввв написал : 3.5см
взял среднее
Bashil написал : Толщина стяжки 3-4 см
Bashil написал : есть ли какая-либо альтернатива.
обычная ЦПС, "полумокрая". Просядет- ничего, поправить клеем при укладке плитки.
Старатели- гипсовые. Но Ротбанду все равно там не место:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.05.2014 в 12:32:43
ввв написал : можно так
Это красиво .... сразу после того, как сделали. А при эксплуатации года через три?
Два проблемных места
  1. Стык плоскости плитки с бортом ванны - если затирка - треснет
  2. Прямые углы под 90 - где будет стоять вода, копиться грязь, и расти грибы.... проходили уже :) (Предложение постоянно драить щеткой не принимается :))
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 12:48:52
BV написал : Это красиво .... сразу после того, как сделали. А при эксплуатации года через три?
ну это КАК эксплуатировать:)
BV написал :
герметиком
BV написал :
  1. Прямые углы под 90 - где будет стоять вода, копиться грязь, и расти грибы.... проходили уже
делать с наклоном в сторону ванны
07.05.2014 в 15:10:19
ввв написал : делать с наклоном в сторону ванны
Это понятно. Я к тому, что угол надо по уму делать закругленным - тогда очищается легко.
ввв написал : герметиком
Да тоже не панацея. Нашел один материал - попробую как раз на таком стыке
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 15:14:25
Bashil написал : а чем тогда? пескобетоном?
Например. Ничего плохого в нём нет.
Bashil
Bashil
Дубна
07.05.2014 в 19:06:38
И еще все-таки мучает меня вопрос по поводу примыкания ванны и стен, как лучше сделать? Ванну точно буду ставить 160см, плитка будет заходить на ванну, а какой зазор оставлять между ванной и плиткой и чем замазывать? Или может проще обложить ванну керамическими уголками-бордюрами (белыми)?
GKL
GKL
Волгоград
07.05.2014 в 20:27:28
Bashil написал : И еще все-таки мучает меня вопрос по поводу примыкания ванны и стен, как лучше сделать? Ванну точно буду ставить 160см, плитка будет заходить на ванну, а какой зазор оставлять между ванной и плиткой и чем замазывать? Или может проще обложить ванну керамическими уголками-бордюрами (белыми)?
Зазор в 1 мм, после герметизируется белым и бесцветным силиконом . Вытачивать и подгонять плитку трудоемкя работа но конечный результат ровной линии зазора стоит того . Лень заморачиваться с подгонкой можно приколхозить керамические или пластиковые уголки .
Bashil
Bashil
Дубна
18.05.2014 в 20:08:01
Ремонт потихоньку продвигается...:) Уложил плитку на пол, теперь нужно укладывать плитку на стены и устанавливать ванну. Следовательно, появились новые вопросы:
  1. Сначала устанавливать ванну, а потом укладывать плитку?
  2. В какой последовательности укладывать плитку? (по периметру или сначала одну стену, потом другую и тд)
  3. Исходя из расположения ванны и входа в помещение, каким образом должна перекрываться плитка в углах? какую стену укладывать первую?
  4. Для установки ванны нужно в стенах по периметру делать штробу (длина ванны 1.6, а длина помещения 1.58), чем делать штробу, если нет штробореза? на каком расстоянии от пола ее делать и какой ширины? Не много фото...
GKL
GKL
Волгоград
18.05.2014 в 22:18:38
Если у вас ванна будет в стену заходить то явно плитку нужно на неё заводить .
Облицовку можно вести как удобно но , но имхо все стены лучше подымать одновременно ,если плитка с пляшущими размерами меньше риск не сойтись по швам в углах.
Последовательность укладки тоже неважна (кроме особых случаев ), шов после затирается и фик поймешь какая плитка первой облицована .
Молоток и зубило самый доступный штроборез после УШМ , а расстояние от пола до нижнего края ванны вроде 55или58 см , но лучше померить .
Bashil
Bashil
Дубна
20.05.2014 в 19:00:14
Вот терзают меня смутные сомнения, а не высоко ли сделан слив для ванны?
