GKL
GKL
Волгоград
20.05.2014 в 19:44:29
У стандартной чугуний или сталь ванны от отверстия слива до ножен 150-170 мм , с обвязкой как раз на ваш размер будет приходить . Но лучше посмотреть паспорт на ванну , там должны быть точные размеры .
Bashil
Bashil
Дубна
20.05.2014 в 20:28:19
GKL, в паспорте ни чего не сказано, ванна такая http://allovanna.ru/emarkets/vanny/vanny_artexitaliya-_gonkong/vanna_artex_cont_160x70/
GKL
GKL
Волгоград
20.05.2014 в 23:09:55
Размер— 160х70 см. Глубина— 42 см. Высота на ножках— 57 см , 13 см от пола до слива ,проходит если подберете компактную обвязку , меднолатунная не пройдет .
Bashil
Bashil
Дубна
22.05.2014 в 18:51:23
Вообщем не было печали, как говорится... Сегодня привезли ванну, оказывается ванна goldman, вот такая http://www.santechplanet.ru/?id=158&cat=1873, как видно ее максимальная высота на ножках 530 см... А мне нужно поднять ванну на уровень 58 см, как это сделать лучше без использования кирпичей и швейлеров? В комплекте с ванной идут вот такие ножки , болты 12*70, так вот, при установке этих ножек на ванну, низ болтов (шляпки) упираются в пол не всей своей плоскостью, а как бы ребром, что с этим можно сделать? И еще, все ножки одинакового размера, и получается, что там где слив, можно использовать болт 12*120, а с другой стороны нужен болт примерно 140, но таких в продаже нет, может использовать шпильку? и как ее лучше применить? Жду Вашей помощи, а то ремонт снова встал(((
GKL
GKL
Волгоград
22.05.2014 в 20:26:14
Сами же ответили на свой вопрос ). Шпилька а на конце 2 затянутые гайки , не ну если заморочиться то можно конечно сваркой
romankartsev
romankartsev
22.05.2014 в 20:30:40
Bashil написал : Вообщем не было печали, как говорится... Сегодня привезли ванну, оказывается ванна goldman, вот такая http://www.santechplanet.ru/?id=158&cat=1873, как видно ее максимальная высота на ножках 530 см... А мне нужно поднять ванну на уровень 58 см, как это сделать лучше без использования кирпичей и швейлеров? В комплекте с ванной идут вот такие ножки , болты 12*70, так вот, при установке этих ножек на ванну, низ болтов (шляпки) упираются в пол не всей своей плоскостью, а как бы ребром, что с этим можно сделать? И еще, все ножки одинакового размера, и получается, что там где слив, можно использовать болт 12*120, а с другой стороны нужен болт примерно 140, но таких в продаже нет, может использовать шпильку? и как ее лучше применить? Жду Вашей помощи, а то ремонт снова встал(((
Иногда сам ставил ванны,себе и родственникам,хотя плиточник:).Стандартные болты выкидывал и покупал шпильку в Леруа Мерлен и гайки по 2 шт.на каждую ножку.Отрезаем болгаркой нужный размер шпильки и прикручиваем 2 гайки на конец.Всё!Болт готов!.А иногда и болты по 15см.находил в палатках,где крепёж.Но шпилька дешевле.Всё стоит годами и не падает!Ещё правда экран держит ванну из пеноблоков.
Bashil
Bashil
Дубна
30.05.2014 в 12:42:22
Друзья, подскажите чем лучше приклеивать керамический бордюр на ванну?
Prok12
Prok12
30.05.2014 в 12:59:50
Bashil написал : Друзья, подскажите чем лучше приклеивать керамический бордюр на ванну?
Думаю, вот это подойдёт: http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289226/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289229/#mainImageLink
Bashil
Bashil
Дубна
31.05.2014 в 10:53:02
Плитка приклеена, имеется круглое отверстие в ней диаметром 45мм, каким способом можно увеличить данное отверстие в диаметре? увеличить нужно на 3-4 мм...
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 11:06:14
Bashil, коронкой которой сверлили просто враскачку покрутить .лучше шуруповёртом
ma-masha
ma-masha
31.05.2014 в 11:42:11
Bashil написал : Жду Вашей помощи, а то ремонт снова встал(((
Подложите под ножки что-нибудь.
