Bashil написал :
- Подскажите, из чего (материал) лучше сделать стяжку на полу? толщина предполагаемой стяжки 3-4см
Старатели Быстротвердеющий. Толщина от 5-80 мм. Через 4-5 часов можно ходить. Укладка плитки, не ранее 3-4 дней. Проверено годами.
04.05.2014 в 10:49:02
Bashil написал :
04.05.2014 в 11:09:25
GKL написал : тканной оцинкованой сеткой
это что такое?:eek: Ссылочку можно?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.05.2014 в 11:12:37
04.05.2014 в 11:37:03
jekasus написал : ;)
не открывается:confused:
04.05.2014 в 11:48:39
jekasus написал : Поправил.
как раз эту страницу сейчас смотрел!:a Но она не тканая.:( И тем более не оцинкованая!
04.05.2014 в 12:13:32
Я уж думал правда какая тканная- неметаллическая:)
04.05.2014 в 14:07:25
Bashil написал :
- сделать в параллельных стенах штробы и воткнуть ванну 160см
- ставить ванну 150см Но тогда вопрос: как перекрыть расстояние в 5-6см, которое образуется между ванной и стеной?
04.05.2014 в 17:57:53
Bashil написал : В ходе ремонта возникло пару вопросов:
- Отштукатурил стены, там где будет стоять ванна расстояние от стены до стены получилось 158см. Как лучше сделать:
1 ЦПС смеси ,ровнители , подороже наливные полы 2 Сделать в паралельныз стенах штробы , на одной из них штроба поглубже чтобы вы смогли засунуть ванну . 3 Ванна 160 см перекрывается плиткой до 156 см в частоте , если 150 см то придется городить коробушки .
