Доброе утро друзья!
Начал делать капитальный ремонт в ванной комнате... всю старую плитку сбил со стен и пола, сантехники заменили трубы и настала пора начинать штукатурить стены... Но столкнулся с такой проблемой (а может и не проблема совсем): имеется сантехкабина, все 4 стены одинаковые по составу, но не просто бетонные, а как будто из смеси цемента и опилок, толщина стен 8-9см... сделал много насечек на стенах, но покоя нет - будет ли штукатурка держаться на таких стенах?
Вот фотки стены:
Если нужно, то сделаю еще фотографии объекта. Спасибо за ответы!
Труженик написал :
Вообще то надо наоборот. Сначала штукатурка
Не знаю, может Вы и правы... Тогда придется долбить только что отштукатуренную стену для того что бы спрятать трубы и снова ее замазывать... может я чего не понимаю? объясните пожалуйста...
Вообщем день пролетел сегодня как один час... штукатурил первый раз в жизни!!! маяки устанавливал наверное часа 1,5, ну и с штукатурной смесью пришлось повозиться (то густая, то жидкая)... вообщем устал очень сильно, сил нет... осилил почти одну стену!
Bashil написал :
все правильно понимаете . штробы не сильно большие и видно на какой уровень топить трубы ( и самое главное выводы )
Для подстраховки можно было бы заармировать стены тканной оцинкованой сеткой .
А чтобы выставить водорозетки точно со стеной её нужно сначала заштукатурить ,после штроборезом проделать трассы под хвс гвс и канализацию ,так проще
Bashil написал :
В ходе ремонта возникло пару вопросов:
Подскажите, из чего (материал) лучше сделать стяжку на полу? толщина предполагаемой стяжки 3-4см
Отштукатурил стены, там где будет стоять ванна расстояние от стены до стены получилось 158см. Как лучше сделать:
сделать в параллельных стенах штробы и воткнуть ванну 160см
ставить ванну 150см
Но тогда вопрос: как перекрыть расстояние в 5-6см, которое образуется между ванной и стеной?
1 ЦПС смеси ,ровнители , подороже наливные полы
2 Сделать в паралельныз стенах штробы , на одной из них штроба поглубже чтобы вы смогли засунуть ванну .
3 Ванна 160 см перекрывается плиткой до 156 см в частоте , если 150 см то придется городить коробушки .
WiTalik написал :
Старатели Быстротвердеющий. Толщина от 5-80 мм. Через 4-5 часов можно ходить. Укладка плитки, не ранее 3-4 дней. Проверено годами.
Ни когда не имел дела с наливными полами... Подскажите, как одному произвести операцию по заливке пола "Старатели Быстротвердеющий", нужно ли выставлять маяки и разделять ванную на секции или заливается все за раз?
Или все-таки что то другое использовать для стяжки на пол, но тогда возникает вопрос что использовать и сколько это дело будет сохнуть, и когда можно будет укладывать плитку?
Не советую ванну на 160 ставить. Совсем бортов не останется, а это плохо. Ни опереться при вставании, ни голову преклонить, когда лежите (шея постоянно в напряжении).
Лучше ванну на 150 и полочку в районе головы из ГВЛ. Уж если я сама сделала, то вы точно справитесь.
По поводу стяжки: если делать не 'Старателями' (накладно по деньгам получается), то чем? Толщина стяжки 3-4 см, и самое главное сколько времени должно пройти, что бы можно было укладывать плитку? (Если делать стяжку чем то другим)
