Bashil
Bashil
Дубна
06.05.2014 в 12:35:02
WiTalik написал : Старатели Быстротвердеющий. Толщина от 5-80 мм. Через 4-5 часов можно ходить. Укладка плитки, не ранее 3-4 дней. Проверено годами.
Ни когда не имел дела с наливными полами... Подскажите, как одному произвести операцию по заливке пола "Старатели Быстротвердеющий", нужно ли выставлять маяки и разделять ванную на секции или заливается все за раз?
Или все-таки что то другое использовать для стяжки на пол, но тогда возникает вопрос что использовать и сколько это дело будет сохнуть, и когда можно будет укладывать плитку?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 12:48:56
Bashil написал : ак одному произвести операцию по заливке пола "Старатели Быстротвердеющий"
по маякам
Bashil написал : разделять ванную на секции или заливается все за раз?
как сможете. Если получится только половину, другую через 3-4 часа можно залить
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Tayna
Tayna
Барнаул
06.05.2014 в 15:53:09
Не советую ванну на 160 ставить. Совсем бортов не останется, а это плохо. Ни опереться при вставании, ни голову преклонить, когда лежите (шея постоянно в напряжении). Лучше ванну на 150 и полочку в районе головы из ГВЛ. Уж если я сама сделала, то вы точно справитесь.
Tayna
Tayna
Барнаул
06.05.2014 в 15:54:33
А совсем удалить сантехкабину нельзя было?
06.05.2014 в 16:08:29
Bashil написал :
  • сделать в параллельных стенах штробы и воткнуть ванну 160см
и штробу по длинной стене чтобы наплыв плитки был одинаковым
ввв написал : пусть ванна будет ниже- страховка от потопа
ниже на 30мм
Tayna написал : Совсем бортов не останется, а это плохо.
Это замечательно - не скапливается вода в углах и не будет грязи.
Tayna написал : Ни опереться при вставании,
Ручку прикручиваем к стене - лучше, ванна с ручками - хуже, тк от них толку ноль, только мыть сложнее.
Tayna написал : Лучше ванну на 150 и полочку в районе головы из ГВЛ.
Сделать можно но проблема стык ванной и плитки в горизонталь. Чем заделать этот пологий зазор?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 16:16:30
BV написал : проблема стык ванной и плитки в горизонталь. Чем заделать этот пологий зазор?
можно так
Bashil
Bashil
Дубна
07.05.2014 в 10:13:13
По поводу стяжки: если делать не 'Старателями' (накладно по деньгам получается), то чем? Толщина стяжки 3-4 см, и самое главное сколько времени должно пройти, что бы можно было укладывать плитку? (Если делать стяжку чем то другим)
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 10:39:23
Bashil написал : 'Старателями' (накладно по деньгам получается)
сколько насчитали? Ванна 2.5м2х3.5см=9см/м, 6 мешков по 300р- 1800р. Думаете что-то другое сильно дешевле выйдет?
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 10:54:24
GKL написал : Для подстраховки можно было бы заармировать стены тканной оцинкованой сеткой . А чтобы выставить водорозетки точно со стеной её нужно сначала заштукатурить ,после штроборезом проделать трассы под хвс гвс и канализацию ,так проще
Ага! И прорезая штробы порезать нафиг всю штукатурную сетку. :D Нет уж! Лучше вымерить стены, понять где-какой слой штукатурки будет, потом заштробить трубы-электрику на нужную глубину. А уж после прокладки электрики, труб, установки водорозеток и подрозетников (примерно на нужную глубину - особая точность не нужна, всё равно будет плит.клей+плитка) - всё закрыть штукатурной сеткой (оцинковка или толстая фасадная из синтетики) - и оштукатурить по маякам.
Bashil
Bashil
Дубна
07.05.2014 в 11:11:30
ввв написал : сколько насчитали? Ванна 2.5м2х3.5см=9см/м, 6 мешков по 300р- 1800р. Думаете что-то другое сильно дешевле выйдет?
в Вашем случае слой стяжки 1 см...
У меня ванная комната площадью 3 кв.м , и так считаем: по инструкции Старателей расход на 1 кв.м при толщине слоя 1см равен 16 кг сухой смеси, т.е. на 3 кв.м моей ванны уходит 48 -50 кг сухой смеси при слое 1 см. Если нужна стяжка 4см, то получается нужно 200 кг "Старателей", ну и плюс 1 мешок придется прикупить на всякий случай, так как есть и ямки и перепады... ИТОГО: 9 мешков * 330 рублей - 3000 рублей. Исходя из этого я и смотрю, есть ли какая-либо альтернатива...
И еще вопрос, можно ли обмазывать металлические маяки под стяжку ротбантом, или маяки нужно сажать на что-то другое?
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 11:18:08
Bashil написал : можно ли обмазывать металлические маяки под стяжку ротбантом
Гипсовому Ротбанду в цементной стяжке не место. Тем более на полу во влажном помещении.
