03.05.2014 в 00:01:40
Дождик В личку отписал.
03.05.2014 в 02:24:59
Мне кажется, что на всю квартиру одно УЗО на 30 мА мало. Возможно, что сработка от "штатной" утечки.
03.05.2014 в 09:04:38
VIVA написал : На фото не видно, а у вас вводной автомат есть? Такой как три или четыре одиночных "тумблера"
Я сейчас сфотографировала второй эл.щиток - тот, в котором эл.счетчик. Видимо, то, о чем вы говорите - это тумблеры, которые как раз под щитком?
И заново сфотографировала содержимое второго щитка. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, если надо еще с какого-то ракурса что-то сфотографировать. Спасибо. Это общий вид щитка и три фотографии укрупненно сверху вниз:
03.05.2014 в 09:08:45
VIVA написал : список довольно длинный =) И то, что у соседей вероятно тоже хреново, не значит что так и должно быть.
Дело в том, что первоначально щиток был смонтирован в 1996г., в начале этого века электрик перемонтировал вот таким образом.
VIVA написал : Это не большой чёрный советский АВ.
может быть, я не знаю его названия - он есть на фотографии на общем виде щитка.
VIVA написал : А при срабатывании: 1) Включали какой то прибор в розетки? 2) Дождь шёл? Возникновение сырости? 3) Какие-то иные события сопровождали эти отключения?
Нет, абсолютно ничего из перечисленного не было. Неожиданно.
03.05.2014 в 09:13:55
volchenok написал : В личку отписал.
спасибо большое. Но я, видимо, все же блондинка, потому как в электрике мне очень сложно разобраться.
03.05.2014 в 09:18:06
Дождик написал : Я сейчас сфотографировала второй эл.щиток - тот, в котором эл.счетчик.
Чего тут делает трансформатор на 110V да ещё с таким подключением...
Дождик написал : И заново сфотографировала содержимое второго щитка. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, если надо еще с какого-то ракурса что-то сфотографировать.
Теперь вопросов будет ещё больше...
УЗО по всей видимости вообще неверно подключен :( Белая коробочка - это что? Предположительно там стоят клеммники, но мало-ли, вдруг простые скрутки... Хотя скруток тут и так хватает.
03.05.2014 в 09:43:05
ksiman написал : Белая коробочка - это что?
Блин,ну у кого ты спрашиваешь?!Кто это сделал - пошёл простым путём,загнал выходящие фазы с УЗО в коробочку с шинками и развёл там фазы по группам,а вот ноль он прикольно подключил,я шинку искал,а там вон чё...скртк.Там ошибок - мульён,проще всё переделать чем разобраться.
И это пройдёт ...
03.05.2014 в 09:58:21
ksiman, к сожалению, я не могу ответить на ваши вопросы. ) Они, конечно, к профессионалам. Я вообще в этом ничего не понимаю.
serj12 написал : Там ошибок - мульён,проще всё переделать чем разобраться.
а сколько это может стоить? Хотя бы приблизительно. И как на этом форуме искать электрика, который живет поблизости от меня? Посоветуйте, пожалуйста.
03.05.2014 в 10:02:57
Судя по всему, проблема не только в щите. Возможно придётся разбираться глобально со всей проводкой.
03.05.2014 в 10:03:28
По поводу того, чтобы все полностью переделывать - я постоянно на этом форуме сталкиваюсь с такими предложениями. Это, конечно, здорово - все переделать, но хотелось бы все же подбирать бюджетный вариант - чтобы работало надежно, но при этом переделывать минимально. Может быть я не права, но мне кажется, что полностью переделывать имеет смысл в том случае, когда вообще ничего не работает или постоянно все выбивает.
Год назад я подбирала новое котельное оборудование. Мне на форуме советовали полностью переделать всю систему отопления дома... Можете представить, какие это деньги и во что у меня превратился бы дом в связи с таким ремонтом. В результате удалось подобрать такое оборудование, что оно вполне справляется со своими обязанностями при существующей разводке отопления. Вот так же и хотелось бы с электричеством. ) Т.е. обойтись минимально-оптимальной реконструкцией.
