Tum
Tum
15.05.2014 в 16:43:50
unotolio написал : может исправить вмятины чем-то вроде "поксипол металличный" (poxipol)?
Покспиоль вроде как жидковат для формирования округлости вмятины. В моем сознании поксиполь - это импортная эпоксидка. А мои давние опыты с двухкомпонентным пластилином были мало удачными и я эту тему из головы вычеркнул. Может что-то изменилось за последние годы, не знаю.
ВТБ! написал : А отбойного молотка или серьёзного перфоратора в хозяйстве не найдётся? ;)
Отбойного молотка нет. Перфоратор есть, макита, не самый слабый, но серъезным его назвать точно нельзя, хотя бы потому что стандарт сдс +, а не макс. А в чем идея, просто интересно?
Механически править трубу я опасаюсь, т.к. она старая и случись чего гемороя будет выше крыши. Труба 1,5 дюйма входит в кольцо колодца на глубине 2-2.5 метров. Если я обламаю этот оставшийся отросток, то уйду в запой :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2014 в 16:49:57
Tum написал : А в чем идея, просто интересно?
Раздолбать фрагмент колодца и не уходить в запой. :D
unotolio
unotolio
Астрахань
15.05.2014 в 21:16:21
Tum написал : А мои давние опыты с двухкомпонентным пластилином были мало удачными и я эту тему из головы вычеркнул. Может что-то изменилось за последние годы, не знаю.
Я тоже вычеркнул, до тех пор, пока не попробовал поксипол. ...хотя если жидковат, тогда Вы правы...
16.05.2014 в 03:01:23
Tum, Есть еще свежая мысль.... Сначала примерить, а потом вбить или вклеить внутрь этой трубы кусок трубы 1и1/4 с резьбой на анаэробе сильной фиксации сантиметра на 3-4. Держать должно мертво. Кусок с короткой резьбой отрезать от сгона. Труба на размер меньше как раз должна войти, может с небольшим натягом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2014 в 09:46:38
BV написал : вбить
Есть вероятность, что старая труба лопнет. У неё как раз вмятина имеется.
Уж лучше спилить часть резьбы на муфте и навернуть этой стороной на остатки резьбы на трубе с анаэробом.
Отбойника-то нет, а кувалдой там особо не помашешь.
16.05.2014 в 13:53:50
Вбить - это слишком сильно сказано - полезет с большим натягом - внешний диаметр трубы можно чутка подправить - трубы на размер меньше нормально входят в больший. Так в стаканах варят....
Tum
Tum
16.05.2014 в 15:34:36
BV написал : Вбить - это слишком сильно сказано - полезет с большим натягом - внешний диаметр трубы можно чутка подправить - трубы на размер меньше нормально входят в больший. Так в стаканах варят....
Да, понял. Но начну с варианта по восстановлению хоть какой-то резьбы с помощью набора гаек и муфт и если зацеплюсь, то накручу муфту с герметиком. Все уже закупил для этого.
В очередной раз поражаюсь изворотливости ума в решении нестандартных задач нашего человека!
Tum
Tum
19.05.2014 в 13:22:23
Отчитываюсь по результатам...
  1. Клуппа или плашки на 1,5 дюйма достать так и не смог. Воспользовавшись советом заколхозил из чугунных гайки и муфты восстановители резьбы и полез в колодец
  2. Зацепиться за резьбу удалось. Аккуратно с вазелинчиком туда-сюда прошел муфтой по резьбе до явного утолщения трубы. Дальше было уже опасно, боялся сорвать имеющуюся. Но чуть больше 1 см. худо-бедно удалось восстановить.
  3. Дальше собрал стальную муфту и уголок, вооружился гелем и собрал всю конструкцию.Закручивал на последних витках даже шведками, но очень осторожно.
  4. Собcтвенно вот и сам колодец
Через пару часов испытал. Всё держит! Спасибо всем кто поучаствовал, я реально расширил свой сантехнический крузор. Отдельное спасибо BV!
konsta29
konsta29
19.05.2014 в 13:46:16
Вах какая гайка.... Это вы чем так красиво сделали?
β-тестер МШУ-125/1400
19.05.2014 в 14:42:01
Tum написал :
  1. Собcтвенно вот и сам колодец
В колодце две стальных трубы - одна с эл проводом? А вторая?
Tum написал : Воспользовавшись советом заколхозил из чугунных гайки и муфты восстановители резьбы
надо было один край в надрезе сделать более крутым - как у плашки. Ну и так прошло - Вы вроде как "накатали" резьбу методом деформации :)
Tum написал : и собрал всю конструкцию.
Выглядит аккуратно - поздравляю :applause:
PS Насос в колодце - нагнетающий (для него и провод)?....( или в доме - всасывающий?)
Tum
Tum
19.05.2014 в 15:47:18
konsta29 написал : Вах какая гайка.... Это вы чем так красиво сделали?
Если про надрезы, то треугольным напильником, он торчит на первой фотке.
