jakov
jakov
25.02.2025 в 23:25:36
BV написал 25.02.2025 в 18:33
чтобы было понятней - можете выложить планировку СУ?
Глубина СУ~1.5 метра, ширина 0.8, но при входе справа есть ниша, 0.3 х 0.7 (где, собственно, и монтируется раковина).
Вадим М
Вадим М
26.02.2025 в 00:15:52
есть способы решения этой проблемы, один из них - витой шланг
Такое решение посоветовать не могу, пробовал. Изображение Шланг при растягивании сгибается, вода перестаёт течь.
Шланги на полу также ненавижу.
Лучше подвести поближе к лейке медную трубку, замуровав её в стене/полу, а затем уже короткий обычный шланг. Изображение
26.02.2025 в 00:21:46
jakov написал 25.02.2025 в 23:25
Глубина СУ~1.5 метра, ширина 0.8, но при входе справа есть ниша, 0.3 х 0.7 (где, собственно, и .....
очень длинный - и наверное до умывальника далеко тянуться до ручки смесителя...
Вадим М
Вадим М
26.02.2025 в 00:24:59
BV написал 26.02.2025 в 00:21
У меня были санузлы с таким расстоянием не раз (на последней фото, как раз 1,5 метра), проблем с тем, чтобы дотянуться, никто не испытывал.
master.msk
master.msk
26.02.2025 в 07:53:03
jakov, вам надо убрать клапан и вентиль, поставить бюджетный редуктор, чтобы убрать лишнее давление. Почистить/заменить термостат. И все. Возможно, что и с этой же лейкой, если убрать давление, звук прекратится, если дело в лейке.
jakov
jakov
26.02.2025 в 11:55:15
master.msk,
Так не в лейке дело, а в клапане (писал выше). Лейки разные были за этот период...
BV,
Растояние до смесителя чутьбольше выиянутой руки...
master.msk
master.msk
26.02.2025 в 13:18:15
jakov, лейку, имел ввиду комплект из лейки с клапаном, они должны быть в комлекте, разве нет? Как получилось, что разные лейка с клапаном, возможно она не полностью перекрывает, а в этом все дело. Электромагнитный клапан перекрывает и вы об этом не знаете, о том что клапан в кронштейне неисправен. Не понятно, в чем у вас причина звука при использовании. Но, очень интересно. На гроевские кронштейны жалоб не поступало. Возможно, потому, что ставлю термостат обычно с редуктором и есть возможность убрать лишнее давление. Вся эта сборка, термостат в шкафу, требует обслуживания. Закисают обратники, редуктор, если есть. Выходит из строя клапан, если есть. Иногда надо разбирать и чистить. И сам термостат естественно. 20161020_211310 20230401_160359 20230401_111834 20230401_101944
jakov
jakov
05.03.2025 в 12:35:28
В общем, решено опять использовать схему "ДОКА" для монтажа гигиенического душа. На старой квартире она проработала \~15 лет без нареканий и серьезных поломок, так что "от добра добра не ищут"... Теперь вопросы:
  1. Вопрос по термосмесителю открыт. Стоял FAR, цена на него сейчас не бюджетная. А что поставить? Присмотрел OR 0518.3 (ув. master.msk, у вас на фото именно он?), STOUT 3/4 ВР SVM-0110-166020 (это кто делает, не OR ли?), ROMMER RVM-0112-166020 (вообще не понятно, что за зверь). Что из этого реально можно ставить? Или не жмотиться и купить FAR все же?
  2. Клапан электромагнитный нормально закрытый стоял ВВ 1/2" Emmeti Есть ли бюджетная замена? Например, ArmaControl 2W160 или даже проще ARM VT9174
  3. Подскажите аналог держателя лейки (со встроенным клапаном) GROHE Sena 26333000
Заранее благодарен!
PS: К сожалению ссылки мне запрещено вставлять
Вадим М
Вадим М
05.03.2025 в 13:07:07
jakov, клапан лучше взять трёхходовый, и сбрасывать давление в шланге при выключении света в канализацию. Тогда на лейке не будет постоянного давления, и она дольше прослужит.
jakov
jakov
05.03.2025 в 17:04:19
Вадим М, сейчас всех научил сбрасывать давление кнопкой. Если можно это делать в автоматическом режиме, то будет отлично. Посоветуете клапан?
05.03.2025 в 17:18:59
jakov, сделать тонкую трубочку - постоянный сброс в бачек унитаза например.
