25.02.2025 в 14:10:30
master.msk написал 25.02.2025 в 14:07
а вы ему раковину предлагаете установить.
Я это не предлагаю, могу только предложить ВНИМАТЕЛЬНО прочитать пост автора:
jakov написал 25.02.2025 в 12:54
Раковина рядом есть...
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 14:12:47
BV, значит, все же я пропустил, тот редкий случай, когда раковина рядом есть) Радость
master.msk
master.msk
А что значит рядом? скольким метрам шланга допустимо валяться на полу? Лично меня, любые предметы на полу, которые там не должны быть, очень раздражают, вызывают ощущение бардака. Т е, в нашем случае: раковина мешает, либо шланг длинный, надо тянуться к смесителю. Что хорошего то в этом?
master.msk
master.msk
Плюс, вопрос по смесителю для раковины. Насколько он подходит для гигдуша. Должен быть термостат. Желательно вообще, сразу забить, на эту раковину, как на раковину, а установить самую маленькую раковину, не для мытья в ней рук, а для того, чтобы сделать безопасный гиг душ. Это все мысли вслух, примерно к таким выводам сводятся все обсуждения в реальных проектах, в поисках альтернативных термостату в шкафу, вариантов.
jakov
jakov
25.02.2025 в 15:03:28
master.msk написал 25.02.2025 в 13:56
Лейка с защитой от забывчивых. Такая Grohe Sena Trigger Spray 26329000 Или аналогичная.
Стоит аналогичная. Не нравится. "Поет" при использовании на всю квартиру.
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 16:14:33
jakov, какая именно, как называется? в чем ее аналогичность, она автоматически закрывает подачу в шланг при установке в кронштейн? какое давление подается? точно лейка поет? часто слышится не там, где источник
25.02.2025 в 18:33:09
jakov, чтобы было понятней - можете выложить планировку СУ?
master.msk написал 25.02.2025 в 14:12
есть способы решения этой проблемы, один из них - витой шланг
Изображение Шланги на полу также ненавижу.
jakov
jakov
25.02.2025 в 23:11:53
BV,
Высота, вроде как, подходит. Высота чаши 120 мм. Только вот смесителя в России я не нашел и цены на него нет. Бюджет, к сожалению не резиновый. Будем искать, такой же, "но с перламутровыми пуговицами".
25.02.2025 в 23:21:09
jakov, Oras дорогие, но хорошие. И гиг лейки у них одни из лучших.
jakov
jakov
25.02.2025 в 23:21:55
master.msk,
Стоит кронштейн IDDIS (если мне изменяет память, покупался в Мерлене в 2010 году) с клапаном (автоматически закрывает подачу в шланг при установке в кронштейн) с лейкой GROHE. Поет именно клапан... Разбирал, перебирал, есть вараинт уменьшить звук, но тогда начинает подтекать... В общем привыкли уже. Давление с редуктора =3. Плюс перед лейкой стоит вентиль, который немного задавливает напор.
Кроме прочего, клапан мешает устанавливать лейку в кронштейн если предварительно не отклбчить электро-клапан... ставится туговато! После отключения электроклапана и стравливания давления с лейки - вставляется очень легко.
