sanya1965
sanya1965
13.10.2024 в 01:26:20
BV, при юзании унитаза как биде, лейка сзади превратится в лейку спереди.
Вадим М
Вадим М
13.10.2024 в 05:08:32
sanya1965, совсем не обязательно.
jakov
jakov
25.02.2025 в 12:54:39
Друзья, подскажите какой сейчас модно скрытый термосмеситель ставить на гигиенический душ? На старой квартире делал по схеме "ДОКА" со смесителем FAR FA 3950 12.. работает отлично до сих пор, но "жаба" настаивает рассмотреть и другие варианты! Есть что-то надежное побюджетнее?
Спасибо!
PS: Или может кто-то встречал высокий смеситель для раковины "чаша" с гигиеническим душем? Раковина рядом есть...
Вадим М
Вадим М
25.02.2025 в 13:16:48
jakov написал 25.02.2025 в 12:54
Если раковина рядом, ИМХО, смеситель раковины с гигиеническим душем - самое оптимальное решение. Не хватает высоты обычного смесителя - нарастите, сделайте проставку, например, цилиндром из искусственного камня или нержавейки (теплоаккумулятор). Можно из бетона такой цилиндр отлить, если по стилю подходит, можно отпилить часть старого хромированного смесителя, можно вазочку подходящую, стаканчик дном вверх и т.д. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
25.02.2025 в 13:35:04
очень мала ниша потенциальных покупателей....
Разве что переделать подходящий высокий смеситель и добавить вывод гиг душа, если руки из плеч.
Вадим М
Вадим М
25.02.2025 в 13:41:36
BV написал 25.02.2025 в 13:35
jakov, сразу предупреждаю, что готового технического решения нет, никто этого пока не делал. Даже при наличии рук с соответствующими характеристиками, придётся экспериментировать, налаживать с непредсказуемым результатом и угрозой испортить смеситель.
jakov
jakov
25.02.2025 в 13:48:56
Друзья, спасибо за советы! Склоняюсь, все же, к варианту скрытого монтажа клапан + термосмеситель + вентиль. Много лет пользовались и все устраивало...
Вопрос выбора оптимального по соотношению цена/качество термосмесителя остается открытым.
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 13:56:19
jakov, термосмесители одинаково примерно стоят. Клапан - сомнительное решение, он слишком часто срабатывает, в разы больше, чем нужен гиг душ. Свет легко забыть.
Оптимально : термомостат, редуктор давления на выход. Вентиль не нужен. 20241129_161215
Лейка с защитой от забывчивых. Такая Grohe Sena Trigger Spray 26329000 Или аналогичная.
25.02.2025 в 13:59:10
Вадим М написал 25.02.2025 в 13:41
придётся экспериментировать, налаживать снепредсказуемым результатом и угрозой испортить смеситель.
это вы про себя написали? ;)
Прежде чем лезть - сначала собирается опытный образец вне смесителя.... или на старом бу смесителе. Но в любом случае это - хенд мейд колхоз. Впрочем, многие китайские изделия - тоже самое)
jakov написал 25.02.2025 в 13:48
Склоняюсь, все же, к варианту скрытого монтажа клапанЫ + термосмеситель + вентиль.
надо понимать что это совершенно разные подходы....
У смесителя на умывальнике невозможно оставить шланг под давлением и можно легко регулировать температуру.
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 14:07:12
jakov хочет смеситель подешевле, а вы ему раковину, для этого, предлагаете установить. В туалете, шириной 800?) чтоб жизнь медом не казалась?) Или я чего то пропустил, и туалет у него огромный? Настолько, что лишняя раковина ему не помешает. Не говоря уже о такой мелочи, как валяющийся на полу длинный шланг или упирающая в туловище раковина, тут уж как повезет.
25.02.2025 в 14:08:01
https://www.oras.com/en/design-lines/oras-inspera/washbasin-faucet/3008F
