Вадим М
Вадим М
17.12.2020 в 14:12:58
AKI написал: Модель редуктора какая?
Поршневой "Хёнивел".
AKI
AKI
17.12.2020 в 14:26:06
Вадим М написал: Поршневой "Хёнивел".
Очень плохой выбор. Прокладки у хоников - NBR. Если есть манометр я бы отследил до какого значения давление растет. Если до входного - прокладки редуктора (а лучше и сам редуктор) под замену. Если давление на выходе растет больше входного - тогда увы и ах, компенсатор гидроударов на выходе редуктора чуток поможет.
bambuk
bambuk
17.12.2020 в 14:39:09
Народ, а реле электромагнитного клапана у всех достаточно громко и дерзко щелкает? Если что клапан Ceme
И второй вопрос- термостат FAR FA 3950 12 как-то совсем не уверенно работает, бывает сильно горячую воду гонит долгое время и при регулировке как-то "неплавно" реагирует. Куда можно капнуть? или принять как данность.
astroev
astroev
17.12.2020 в 14:53:25
Заказал WATTS ALIMAT AL завтра заберу , потом переделаю подключение. AKI, На будущее , что посоветуете брать из мембранных редукторов на вход от стояка на 1/2?
Вадим М
Вадим М
17.12.2020 в 14:56:02
AKI написал: Очень плохой выбор. Прокладки у хоников - NBR. Если есть манометр я бы отследил до какого значения давление растет. Если до входного - прокладки редуктора (а лучше и сам редуктор) под замену. Если давление на выходе растет больше входного - тогда увы и ах, компенсатор гидроударов на выходе редуктора чуток поможет.
AKI, я решил проблему более радикально: в новом жилище вместо "Ремера" поставил "Шелл" - у него тугого нажатия почему-то нет.
AKI
AKI
17.12.2020 в 16:02:58
Вадим М написал: вместо "Ремера" поставил "Шелл" - у него тугого нажатия почему-то нет.
Тут ничего не подскажу. Немцы (из Шелл) не приводят в открытом доступе чертежи или схемы кнопок (из комплектов инсталляции и других). Возможно придумали очередную "вундервафлю", на то они и немцы...
Технически проблема "тугого" нажима давно решена. Например, в соленоидных клапанах: открытие происходит в два этапа - сначала маленький клапан уравнивает/сбрасывает давление, а потом открывается основной клапан. Но в случае с лейками гиг.душа это не очень подходит - места требует, а лейка должна быть маленькая, легкая и удобная.
AKI
AKI
17.12.2020 в 16:19:15
astroev написал: На будущее , что посоветуете брать из мембранных редукторов на вход от стояка на 1/2?
Мембранные редукторы Вальтек. Уточните у Mazayac, удалось ли ему установить запасные золотниковые прокладки. И если да - можно записывать эти Вальтеки в народную марку.
Альтернатива (рем. комплекты продаются) - редукторы FAR. Но плюсов по сравнению с Вальтеком особых нет, а цена на всё выше.
AKI
AKI
17.12.2020 в 16:28:57
bambuk написал: Народ, а реле электромагнитного клапана у всех достаточно громко и дерзко щелкает? Если что клапан Ceme
К сожалению достаточно громко. Установка в сан.тех. шкафу чуток приглушает звук (как и плотная дверь С/У), но слышно все равно.
bambuk написал: И второй вопрос- термостат FAR FA 3950 12 как-то совсем не уверенно работает, бывает сильно горячую воду гонит долгое время и при регулировке как-то "неплавно" реагирует. Куда можно капнуть? или принять как данность.
Вы второй человек, от которого я слышу подобные жалобы. Попробуйте найти внутренний чертеж или разобрать и сделать фото поршня/цилиндра. Тогда можно будет понять, что клинит и что надо почистить. В целом мое мнение к этой модели сильно ухудшилось. Но на истину - не претендую. Возможно, случайные совпадения.
AKI
AKI
17.12.2020 в 17:31:34
astroev написал: Заказал WATTS ALIMAT AL
нашли магазин где он за 2377 ?
bambuk
bambuk
17.12.2020 в 18:58:14
AKI написал:
AKI, ясно, спасибо, да дело в том, что все новое, только начал опытную эксплуатацию, понадеялся на имя и рекомендации FAR, хотя был более доступный вариант, и, вроде, тоже от watts, лучше бы его взял.
Кстати, по редуктору тоже задумался, у меня в системе 4 атм, редуктора нет, тоже только вентиль, нельзя сказать, что кнопка гиг душа прям сильно "твердеет" и мешает, доп "напряжение" в шланге разве что смущает. По вашей ссылке сладкая цена, взять чтоль впрок)).
astroev
astroev
17.12.2020 в 20:26:30
AKI написал: нашли магазин где он за 2377 ?
AKI, туда мне далеко ехать , заказал в другом месте за 2450
