AKI
AKI
30.12.2020 в 19:14:55
astroev, Главное, что все работает. По крайней мере не сдались сразу, а испробовали все что могли с Watts. Напор давление, температуду до комфорта теперь отрегулировали?
astroev
astroev
30.12.2020 в 20:22:17
AKI написал: Напор давление, температуду до комфорта теперь отрегулировали?
AKI, Да, давление, температуру поставил. По первым ощущениям у FAR более комфортная регулировка температуры.
Mazayac
Mazayac
03.01.2021 в 19:00:48
astroev написал: поменял на FAR 3950 1/2 все работает теперь как надо
Любопытная инфа, спасибо, не зря я выходит FAR брал.
bambuk
bambuk
13.05.2021 в 18:15:42
Хочу доработать свою систему, в первую очередь, чтобы убрать "напряжение" на шланге лейки гигиенического душа. Как выше писал на вводе нет редукторов, манометры показывают 4-4.5 на ХВС/ГВС, лейка тугая перед первым пуском.
На каком варианте посоветуете остановиться: 1) перебрать узел ввода, добавив редукторы на ХВС/ГВС перед коллекторами. В целом, наверно, полезно для всей системы, но затратно и переделывать ввод. Не уверен, что установив 2,5-3Атм, лейка гиг душа "расслабиться" 2) после термосителя гиг душа добавить редуктор точнее подпиточный клапан watts, что позволит также исключить вентиль и, возможно, соленойдный клапан(под вопросом).
Понятно, что лучше оба варианта вместе, но хотелось "малой кровью", поэтому пока решил начать со второго.
AKI
AKI
13.05.2021 в 18:54:07
Если задача поставлена так:
bambuk написал: в первую очередь, чтобы убрать "напряжение" на шланге лейки гигиенического душа
то второй вариант подходит. Подпиточный клапан рассчитан до 10 бар, поэтому без редукторов на входе будет работать нормально.
Другое дело, что любой термостат имеет инерционность и при перепадах давления на подаче (ГВС и ХВС) может отрабатывать их с задержкой. А значит есть некоторый риск дискомфорта. Это зависит от стабильности давления на подаче.
master.msk
master.msk
14.05.2021 в 16:33:49
bambuk, Редукторы на входе нужны, чтобы убрать лишнее, выше 3х бар., и выровнять давление. И еще один, чтобы убрать его до 1бар., досточного для лейки. Чтобы не дергалась.
AKI
AKI
14.05.2021 в 17:12:10
master.msk написал: убрать лишнее, выше 3х бар.
В инструкции, которую вы опубликовали - 5 бар. Кроме того на давлении 1 Бар лейка (без дополнительного вентиля) будет брызгать слишком сильно.
master.msk
master.msk
14.05.2021 в 17:21:49
В инструкуции к конкретному смесителю указано определенное давление, а точнее верхнее и нижнее значения. А также допустимый перепад давлений для корректной его работы.
Стандартно, при нормальных комплектующих 5 бар. Не требуется. 2-3 достачно.
AKI
AKI
14.05.2021 в 18:32:15
master.msk, В инструкции к конкретному смесителю указано давление 5 бар выше которого требуются редукторы. Русским языком:
А некий "мастер" тут же пишет:
master.msk написал: Редукторы на входе нужны, чтобы убрать лишнее, выше 3х бар.,
И кому верить?
master.msk
master.msk
14.05.2021 в 19:02:19
Регуляторы давления для выравнивания давлений, что важно для термостата. И, также, для того, чтобы убрать лишнее давление. Все, что выше 2х-3х , лишнее для системы. Производителю смесителя совершенно незачем требовать больше того минимума, что нужно для работы смесителя. Не ему монтировать водопровод и остальные приборы и не ему ими пользоваться. Соответственно он указывает максимально возможный диапазон значений. В принципе в инструкции нет никаких противоречий с моими рекомендациями выставить на регуляторах около 3 бар., это как раз в середине значений, указанных производителем смесителя. Регуляторы давления кстати тоже как правило, продаются с установленными 3 бар. Что оптимально и для регулятора в том числе.
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2021 в 21:24:55
3 бара - это рекомендация, но не обязательно. Так дается стандартный разход воды за час/минуту. Для жопомойки тоже за редуктор на 1 бар.
Баш майсторът
