10.10.2024 в 13:21:27
Примерно вот так может быть...
alt текст
10.10.2024 в 13:50:25
BV написал:
вот тут на фото
MELANA MLN-A311R
насколько я знаю - меньше не бывает.
глубина от края до стены всего 18см, ширина 30.5см
Руки ополоснуть можно.
https://santehnika-online.ru/product/rukomoynik_melana_mln_a311r/390706/
10.10.2024 в 13:53:31
Вадим М написал:
  1. позади спины сидя - крайне неудобно (впрочем на биде отдельный рычаг) , а если стоя руки помыть - или горшок между ног, или стоять сбоку - там места всего 20см максимум, если ширина 80.
  2. если слив в бачек - там будет мыло и грязь и механизму будет нехорошо.
  3. части смесителя и возможно гибкие подводки выступают вниз и находятся над водой или в воде, где постоянно влажный воздух и будут интенсивно корродировать
  4. как организован подвод ГВС - непонятно
  5. лейки нет, а она очень удобна, чтобы помыть горшок.
Вадим М
Вадим М
10.10.2024 в 14:03:19
Вообще, конечно, мыть руки в таких раковинках крайне неудобно, в самолёте себя ощущаешь. Я у себя дома перенёс перегородку между ванной и туалетом, раздвинув последний до 1 метра в ширину. Кроме полноценной раковины, ещё и писсуар уместился. Ванну вместо 170 поставил 150 см - никаких неудобств при приёме водных процедур моя семья не испытывает: alt текст
alt текст alt текст
10.10.2024 в 14:15:05
Мне повезло - ничего переносить не пришлось - туалет ширина 115 и даже стиралка влезла. Длина 166см. Ванная 180х170.
(предыдущее фото - старое ....)
master.msk
master.msk
10.10.2024 в 15:27:54
800 мало Чтобы вы понимали, проблема не поставить раковину, проблема жить с этим. В проходе влепить раковину ума много не надо.
от 900-950 ширина, в том числе и для того, чтобы можно было раковину действительно близко, а не с 2х метровом шлангом,валяющимся на полу.
Вадим М
Вадим М
10.10.2024 в 15:41:05
master.msk написал:
master.msk, Вы на приведённых фото видели валяющийся на полу двухметровый шланг? У меня смесители во всех случаях соединены с душем медной трубкой, замурованной в стене/полу. Постепенно заменяю шланги на более короткие, 50-сантиметровые. alt текст alt текст
master.msk
master.msk
10.10.2024 в 15:46:27
Вадим М, нет не видел. Какой смысл разбирать, что сделано у вас? речь о стандартной, наиболее часто встречающейся ширине туалета : 800. И длине 1000. Куда там сувать раковину? Ни раковины, ни душа удобного не будет... ни покакать нормально...
Вадим М
Вадим М
10.10.2024 в 15:54:39
master.msk, я не про то, куда "сувать раковину" (хотя про это здесь тоже было), а про "валяющийся на полу двухметровый шланг". Вы же мастер, очевидно же, что соединение смесителя с душем можно легко спрятать.
10.10.2024 в 16:08:07
master.msk написал:
фото выше. Я с этим жил и понимаю.
Чаша 180мм от стены с петлевой стороны двери и простенок с коробкой - проходу не мешает. Шланг 150см - на полу не лежит, лейка закреплена у умывальника - под рукой, а не сбоку сзади. Смеситель Hansgrohe. (у него комплектный шланг слишком жёсткий - лучше заменить)
Да, 780 - узко, и это то, что есть - другого никак не получается в этой серии дома. Только кухню урезать, что еще хуже.
По эксплуатации - с этим намного удобнее, чем без него.
