master.msk
master.msk
11.05.2017 в 21:49:42
Metro, у вас 3 кг/см внутри квартирного водопровода, это много для смесителя гиг душа, 1 хватит. Много - это значит чуть больше гидроудар при нажатии на кнопку. Metro, а почему вообще вентиль? потому что термостат? самое простое - это обычный смеситель, внешний или встраиваемый. Минимально достаточно: с функцией защиты от ожога, да и то, если от этого же узла кухня или второй санузел. Грое Рапидо Е например для этих целей более чем
Или Рапидо Т. Если перепады температуры постоянно и семья большая и неконтролируемая. А так то его обычно для большого душа исключительно.
Metro
Metro
12.05.2017 в 10:21:50
master.msk, задумывалась схема с термосмесителем и вентилем в узле ввода и угловым шаровым краном, выходящим в санузел. Предполагалось просто повернуть кран и получить струю, отрегулированную по температуре и напору. Но прочитав эту тему понял, что будет проблема с давлением, которую вентиль решит только частично. Насколько я понимаю, напор воды из душика вентиль отрегулирует, но при включении и выключении будет повышенный износ оборудования. Скрытый смеситель не очень хочется ставить, так как в одном санузле стена - пеноблок 10 см, а у этого смесителя глубина монтажа 7 см, а в другом стена - несущий монолитный пилон, в котором придется резать арматуру. В любом случае спасибо за наводку
allzel
allzel
14.10.2017 в 18:04:06
Metro написал: Насколько я понимаю, напор воды из душика вентиль отрегулирует, но при включении и выключении будет повышенный износ оборудования.
Повышенный износ какого оборудования будет? Нормально там все работает, тем более у Вас лейка без регулятора предполагается, ИМХО.
astroev
astroev
02.02.2020 в 20:45:08
ссылка
Здравствуйте, появилась проблема. 2 года назад сделали ремонт. Гигиенический душ был сделан по такой схеме как на фото. Перед этим есть еще два редуктора с манометрами за запорными кранами. Сейчас из гигиен.душа идет холодная вода. Как я не регулировал редукторы стоит 3,5 атм и крутил ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН . Если закрыть горячую воду на входу, то холодная вода из душа все равно идет с хорошим напором, если закрыть холодную воду горячая еле течет и потом совсем перестает. Подскажите в чем проблема , редуктор или смесительный клапан?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2020 в 21:49:28
astroev написал: Подскажите в чем проблема , редуктор или смесительный клапан?
Ответ был выше- от известковых отложений заклинил термоэлемент
Technik-san написал:
Не следует так же забывать, что вода в нашем регионе жёсткая и термостаты долго не работают из-за известковых отложений. Поэтому многие производители рекомендуют не оставлять термосмеситель постоянно в одном положении, а делать для термоэлементов профилактику, хотя бы раза два в месяц по несколько раз крутить шкалу настройки в крайние положения и промывать интенсивным потоком.
astroev
astroev
03.02.2020 в 06:53:57
Technik-san написал: от известковых отложений заклинил термоэлемент
Спасибо, за ответ. Промыть, разобрать, почистить как-кто можно или только замена?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2020 в 21:39:50
astroev - можно попробовать разобрать термостат, вынуть термоэлемент и прокипятить его в насыщенном растворе с лимонной кислотой в ковшике.
astroev
astroev
13.12.2020 в 13:56:15
Technik-san написал: astroev - можно попробовать разобрать термостат, вынуть термоэлемент и прокипятить его в насыщенном растворе с лимонной кислотой в ковшике.
Technik-san, Добрый день, в прошлый раз все получилось. Сейчас опять перестал нормально работать, туго регулируется. Разобрал,прокипятил, теперь идет холодная вода при открытых горячей и холодной, если перекрываю холодную течет горячая и клапан не перекрывает подачу (по инструкции он вроде должен закрываться если только горячая идет), если оставить только холодную , тоже постоянно течет холодная. Подскажите если его вынуть можно проверить работу термоклапана? При нагреве он должен открываться или закрываться , как термостат на машине?
astroev
astroev
16.12.2020 в 11:21:34
Вот фото разобранного термостата , тут что-то должно двигаться? Такое впечатление что его заклинило.
Dron/9K
Dron/9K
16.12.2020 в 12:11:43
Я бы бросил в ванну с ультразвуком на час-два
AKI
AKI
16.12.2020 в 12:22:46
astroev написал: Вот фото разобранного термостата , тут что-то должно двигаться? Такое впечатление что его заклинило.
Вы бы марку указали. Ребусы разгадывать не хочется.
Двигаться должно в тем местах, где прокладки O-ring. Возможно, и в других.
Dron/9K написал: Я бы бросил в ванну с ультразвуком на час-два
А я бы не советовал метод чистки до уточнения модели. В некоторых термостатах есть тефлоновое покрытие. Если так, то ультразвук его изуродует. Вот аналогичный пример (чистка форсунок для авто):
