rudami написал: WiFi будет использоваться 2 телевизора,
к телекам и стационарным девайсам лучше кабель, WiFi не резиновый
18.03.2016 в 22:59:18
18.03.2016 в 23:03:54
rudami написал: Буду искать врозницу, а то 300 м мне черезчур. Правильно понимаю, что 6 кат. это уже излишне?
лучше возьмите бухту 305 метров, выйдет дешевле (в розницу продают с большой наценкой) остаток или подгоните кому или дополнительных линий заложите, этим же кабелем домофон, телефон, и всякую слаботочку можно подключить, достаточно честной 5е категории, но можете и 6-ю кинуть если денег не жалко пс. если на такие маршрутизаторы замахиваетесь то вполне и шестую категорию кабель закинуть можно, Вам провайдер Гиг даёт?
19.03.2016 в 21:45:16
юра Т написал:
юра Т, провайдер уже давно обещает гигабит, почти 2 года) все никак разродиться не может
20.03.2016 в 07:05:47
rudami, если делаете ремонт, смысл все вешать на wifi, наоборот надо побольше розеток компьютерных
20.03.2016 в 21:25:15
Благодарю всех за ответы. Если не сложно, подскажите еще пожалуйста:
в штробе без гофры можно прокладывать кабель?
если в одной штробе будет коаксил и витая пара, это не повлияет на качество связи обоих?
допустимо ли пересечение витой пары перпендикулярно силовому?
входящий кабель втыкаю в роутер, от него подключаю свитч и далее к розеткам или какие-то линии (розетки) цепляю к роутеру, а часть через свитч?
20.03.2016 в 21:47:55
rudami, 1. можно, но смотрите чтобы изоляция стойкая к растворам была, у фирменных кабелей она обычно держит такое издевательство
20.03.2016 в 22:01:49
юра Т, спасибо. По свитчам есть какие-то лидеры или ориентироваться по своим возможностям и желаниям?
01.04.2016 в 14:42:00
Викторыч написал: Правильно
Более того, обжать витую пару 6 категории в домашных условиях не получится.
rudami написал: юра Т, спасибо. По свитчам есть какие-то лидеры или ориентироваться по своим возможностям и желаниям?
Есть, но вам не понравится их цена.
Берите практически любые домашние варианты и не парьтесь.
01.04.2016 в 14:44:41
rudami, забыл добавить что имеет смысл предусмотреть 2 вводных кабеля Ethernet - один для интернета, другой для цифрового ТВ через провайдера ибо даже гигабита может быть недостаточно для них обоих.
Так же, если это возможно, заложите скрытый кабель-канал (можно толстую гофру) от ввода до слаботочного щитка. Если, например, в будущем провайдер проведет к вам оптику, вы сможете безболезненно все подключить.
04.04.2016 в 09:07:24
Alexey_Spb написал: rudami, забыл добавить что имеет смысл предусмотреть 2 вводных кабеля Ethernet - один для интернета, другой для цифрового ТВ через провайдера ибо даже гигабита может быть недостаточно для них обоих.
Alexey_Spb, спасибо. Как раз недавно начал делать штробы под 25 гофру, планирую в ней пустить 2 кабеля UTP.
Гофра пустая от лестничного щитка до квартирного силового уже заложена застройщиком. Надо будет теперь только слаботочный попробовать рядом установить.
