performator
performator
10.05.2014 в 11:34:59
Буду ставить на ХВ фильтр Honeywell FF06-1/2AA. Возник вопрос: зачем очищать воду для сливного бачка унитаза? Получается, сначала надо сделать отвод для бачка, а уже потом ставить фильтр? Или всё-таки воду фильтровать, чтобы трубы внутри бачка не забивались? Что думают опытные мастера по этому поводу?
4
62santehnik
62santehnik
10.05.2014 в 13:00:47
performator написал : Что думают опытные мастера по этому поводу?
Нанять грамотного мастера и не лезть туда, в чём Вы совершенно не разбираетесь. Воспринимайте это как очень полезный совет, без которого результата у Вас не получится.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.05.2014 в 13:32:24
performator написал : зачем очищать воду для сливного бачка унитаза?
никак не коррелирует с
performator написал : Honeywell FF06-1/2AA
Такой вопрос еще можно поставить при использовании фильтров с картриджами, типа ресурс и все дела.
Продавец
Продавец
10.05.2014 в 14:00:53
Ставьте фильтр на всю воду.
performator
performator
10.05.2014 в 14:10:41
62santehnik написал : Нанять грамотного мастера и не лезть туда, в чём Вы совершенно не разбираетесь.
Во-первых мне это интересно. Во-вторых я быстро обучаюсь. В третьих руки растут из нужного места. Материальная сторона в данном случае меня не особо волнует: я прекрасно понимаю, что дешевле нанять мастера, но я хочу сделать сам. Каждый имеет право развлекаться как он хочет. ;)
Warhamster написал : Такой вопрос еще можно поставить при использовании фильтров с картриджами
Про другие фильтры я пока не знаю, но не исключаю их установку в дальнейшем. Вода из крана идёт плохая, вероятно очень жёсткая и много кальция, т.к. бело-желтый налет на раковине возникает очень быстро. Доводить её до питьевой я не собираюсь, но если можно как-то улучшить - я только за. Поэтому хочу спроектировать сразу правильно, т.к. добавляться другие фильтры будут позже (если будут).
62santehnik
62santehnik
10.05.2014 в 15:34:04
performator написал : вероятно очень жёсткая и много кальция, т.к. бело-желтый налет ... если можно как-то улучшить - я только за
В размерах квартиры лучше не думать об очистке от частиц менее 5 мкм и растворённых солей. Можно забыть...
performator написал : Каждый имеет право развлекаться как он хочет.
Тогда претензий нет ;)
касимов
касимов
Касимов
10.05.2014 в 20:21:09
Вопрос даже не возникает,когда стоимость толчков начинается с 50ти рублей.
master.msk
master.msk
10.05.2014 в 20:35:16
performator написал : Возник вопрос: зачем очищать воду для сливного бачка унитаза?
Данный фильтр скорее не очистка, а предохранительная мера, чуть более мелкая сетка, чем в обычном косом фильтре, который обязателен в любом случае. Выбор, на самом деле, есть из двух вариантов: не ставить Хонивел или ставить его на все, включая унитаз, т.к это в проще в плане реализации и на условия для вышеупомянутого фильтра не влияет.
performator написал : Или всё-таки воду фильтровать, чтобы трубы внутри бачка не забивались?
Забиваться может ржавчиной, отложениями, фильтр 100мкн не спасет
62santehnik
62santehnik
10.05.2014 в 20:47:39
master.msk написал : Выбор, на самом деле, есть из двух вариантов
Выбор один! Только один! Это фильтрация минимум 100 мкм для всего, и на унитазы нужно фильтровать я считаю обязательно. Надеюсь Вы, master.msk, тоже знакомы с устройством систем наполнения бака и представляете какие там проходы и иные компоненты (особенно резиночки и не забудьте, что в некоторых баках есть встроенные фильтры, которые имеют заметно меньшую сетку, чем 600 мкм грязевика) А вот фильтрации 1-20 мкм на унитаз можно не делать.
master.msk
master.msk
10.05.2014 в 20:57:26
62santehnik, ржавчина и др. грязь проходит через сетку 100мкн, далее образуются отложения которые забивают, повреждают резиновые уплотнения Вода если плохая- никакой Хонивелл не поможет, а если нормальная...ну да, не помешает, хуже точно не будет:)
Prok12
Prok12
10.05.2014 в 21:49:34
performator написал : Во-первых мне это интересно. Во-вторых я быстро обучаюсь. В третьих руки растут из нужного места.
...в-четвёртых, грамотного мастера не так то просто найти (хотя таковые есть). Большинство - это только умение языком чесать да бабло считать (ещё один их общий талант - критиковать предшественников :D ). Так что, действуете правильно: всё сможете сделать сами. Фильтровать хотя бы сетчатым (промывным) фильтром 300микрон (лучше - 100микрон) воду надо для всей сантехники в квартире: так вы продлите её ресурс.
