Юджин
Юджин
15.05.2014 в 14:30:59
А если Вам так важна селективность отключения (что вполне объяснимо, если автомат на столбе), то распределите нагрузку по фазам, и автоматы поставьте маленькие, ампер на 6, не больше. Кстати, автомат на 6А не срабатывает от двухкиловаттного чайника, ибо ток к.з. для него минимум 30А, а до срабатывания теплового расцепителя надо очень много воды вскипятить.
Юджин
Юджин
15.05.2014 в 14:38:13
Раскидайте все розетки на разные фазы. Автоматы поставьте на 6А, или даже на 4,5А. Я вспоминаю своё детство, когда появились первые отечественные автоматы с "лампочным" цоколем, которые вворачивались вместо обычных "пробок". Их было 2, в щитке они включались последовательно (для повышения надёжности!), а ток у них был целых 6(!!!)А, и этого хватало на всю (!!!) квартиру! Не спорю, они иногда срабатывали, когда включали "всё и сразу", но ведь теперь у Вас уже не 6, а 16, да ещё и по трём фазам, :) а Вам всё мало!;)
sawai
sawai
15.05.2014 в 14:42:22
Юджин Ну не получится там равномерной нагрузки по фазам, проводка уже вся проложена. Т.е. кухня - одна фаза, комната 1 этажа - вторая, комната 2 этажа - третья, плюс бытовка. Второй этаж вообще практически никогда не будет использоваться, бытовка - время от времени.
На сколько, всё-таки, опасен такой перекос фаз? :)
Юджин
Юджин
15.05.2014 в 14:55:42
;) Ни насколько. ;) Пользуйтесь на здоровье.
sawai
sawai
15.05.2014 в 15:44:28
Юджин написал : ;) Ни насколько. ;) Пользуйтесь на здоровье.
Хорошо, но почему же тогда сплошь и рядом говорят об опасности подобных перекосов, мол техника из строя запросто выходит, ещё там всякая всячина происходит нехорошая?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2014 в 15:48:01
sawai написал : говорят об опасности подобных перекосов
не путайте теплое с мягким. Там говорится о перекосах напряжения, вызванных отгоранием нуля, а не о перекосах нагрузки. Вы своими хотелками в 15 кВт на одной фазе могли устроить еще больший перекос нагрузок в общей сети.
sawai
sawai
15.05.2014 в 15:54:07
Костян челяб написал : не путайте теплое с мягким. Там говорится о перекосах напряжения, вызванных отгоранием нуля, а не о перекосах нагрузки. Вы своими хотелками в 15 кВт на одной фазе могли устроить еще больший перекос нагрузок в общей сети.
Т.е. имеется ввиду трёхфазная линия, которая находится до вводного автомата в дом? А всё что после него можно использовать как хочешь и без какого-либо вреда (хоть все фазы юзай, хоть только одну)?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2014 в 15:59:20
В общем, для чайников - ДА. Только вы ограничены автоматами на вводе и при очень большом перекосе нагрузок его может выбить. Но если начнет выбивать, то нужно провести симметрирование нагрузок, а для этого не нужно делать никаких проектов, а всего лишь поработать и поколдовать ГРАМОТНОМУ электрику в вашем домашнем щите и В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ прокинуть 1-2 новых кабелей.
sawai
sawai
15.05.2014 в 16:08:36
Юджин, Костян челяб
Всё понял, благодарю!
Юджин
Юджин
15.05.2014 в 16:53:16
sawai, нет, ещё не всё! Не надо от бытовки тащить такое количество кабелей! Надо три фазы бросить в дом, и там сделать свой щиток.
15.05.2014 в 17:59:52
sawai написал : Хорошо, но почему же тогда сплошь и рядом говорят об опасности подобных перекосов, мол техника из строя запросто выходит, ещё там всякая всячина происходит нехорошая?
Да забейте Вы на все перекосы. Для Вас важнее как-то использовать мощность....
Юджин написал : Автоматы поставьте на 6А, или даже на 4,5А.
Ага... супер решение.... :)
Юджин написал : Да, посмотрел схему. Её нужно немного доработать - поставить УЗО, автоматы,
Вдумайтесь - зачем нужны еще какие-то автоматы, если вводной 3ф 16А???? Смысл этих автоматов при отсутствии селективности? Чтобы когда кроме чайника включать еще что-то выбивало автомат, а потом бегать включать его? :)
