16.05.2014 в 14:08:59
Юджин, если автомат на вводе 25 - нет проблем, если 16 - совсем другая песня...
16.05.2014 в 14:16:31
Юджин написал : В какой-то степени повышается резервирование электроснабжения.
Ну не часто по одной фазе вылетает
Юджин написал : Некоторые приборы работают от трёх фаз (мощные кондиционеры, например, что актуально для загородных домов).
Вы о Рублевке говорите?:)
Юджин написал : Снимаются ограничения на некторые типы электроприборов (например, некоторые варочные панели и плиты при подключении по одной фазе блокируют возможность одновременного пользования всеми конфорками, или несколькими конфорками и духовым шкафом).
Всеми 4-мя.... ну это такая редкая необходимость, духовой шкаф проще иметь независимый = проблема надумана
Юджин написал : глубинные насосы, например. Двигатели станков и прочее)
Это вы про нефтяные месторождения здесь написали?
Давайте лучше на "землю" вернемся....
ИМХО, с одной, но мощной фазой проблем и головной боли у автора будет на порядок меньше.... Думаю, надо сходить и узнать, сколько это стоит.... дальше - думать
sawai
sawai
16.05.2014 в 14:21:31
Да, на выходных ещё раз проект глянем (надо кое-что уточнить) и будем узнавать на что мы можем рассчитывать за разумные деньги и без лишнего гемора.
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2014 в 15:14:20
Без лишнего гемора не получится... Стандартная практика - подключение по трёхфазке потребителей с мощностью 10-15 кВт. Имеется в виду именно ИЖС. 130 тыс за подключение в Ленобласти, это явный перебор, но довольно часто встречающийся, к сожалению. Ваш проект переделывай не переделывай... мало кого волнует, ибо он вообще был не обязателен (как и затраты на него). Если уж очень хочется переделать ввод на однофазку, то придётся получать новые ТУ. То есть, прямой путь к поставщику ЭЭ. Или же порешать вопрос об изменении ТУ на максимальную "бесплатную" мощность 15 кВт 3 фазы в соответствии с действующим законодательством за 550 руб.
sawai
sawai
16.05.2014 в 18:48:53
sergey_sav написал : ибо он вообще был не обязателен
Как так? Хочу уточнить, что год был 2008.
sergey_sav написал : Или же порешать вопрос об изменении ТУ на максимальную "бесплатную" мощность 15 кВт 3 фазы в соответствии с действующим законодательством за 550 руб.
Есть такие мысли :)
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2014 в 19:35:44
sawai написал : Хочу уточнить, что год был 2008.
Уточнение верное... А уж когда вступили в действие постановления правительства и статьи градостроительного кодекса теперь уже бессмысленно. Остальное сказанное ранее в силе.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 20:24:10
BV написал : если автомат на вводе 25 - нет проблем, если 16 - совсем другая песня
На чайник, телевизор и мелкую бытовую технику хватит. О кондиционерах. Кассетники и канальники на несколько комнат - многие 3-фазные. А у топикстартера - двухэтажный дом, что бы ему не поставить канальник на оба этажа с приточкой? О плитах. Тоже считал, что все 4 конфорки одновременно - не бывает. Ещё как бывает! Особенно, если семья большая, или гости нагрянули. Проточники от трёх фаз - получше однофазных, хотя бы по токовой нагрузке и мощности. О насосах. Если хорошая глубокая скважина, "Малыш" не вытянет. У одноклассника скважина 135 м, погружной насос трёхфазный. Так что три фазы - весьма неплохой вариант. С одной фазой вариантов для манёвра меньше. А топикстартеру (при необходимости), можно и три, но мощных фазы иметь. Всё зависит от нужд практики.
17.05.2014 в 01:10:13
хотя бы так.... А за 550 могут одну фазу 15 квт?
17.05.2014 в 01:19:52
Юджин написал : А у топикстартера - двухэтажный дом, что бы ему не поставить канальник на оба этажа с приточкой?
чтобы поиметь геморрой с прокладкой каналов? :) По 1 сплиту на каждое помещение - дешевле, проще, независимо, ремонтопригодно.... Да и не нужно как правило весь дом остужать.... да и лето.... 1 месяц.
Юджин написал : Проточники от трёх фаз - получше однофазных, хотя бы по токовой нагрузке и мощности.
Проточники - зло. Точнее можно, когда мощности - хоть отбавляй, и не по ВЛ. В данном варианте как правило есть место на бойлер и не малых размеров. ИМХО, место проточника - город, новые дома, когда на 10 дней отключат ГВС
Юджин написал : У одноклассника скважина 135 м, погружной насос трёхфазный.
Экзотика. Кроме малыша есть другие 1 фазные.
Юджин написал : можно и три, но мощных фазы иметь
Кто-ж спорит. Я тридацать три раза подчеркнул, что автомат 16А....
Юджин
Юджин
18.05.2014 в 10:51:32
Вообще говоря, за 300 рублей автомат на столбе меняется местным электриком на 32А без всяких ТУ, Ленэнерго и не почувствует даже!:)
