Master111
Master111
Тула
15.05.2014 в 22:24:32
Собратья, нужна помощь в установке ванны. Зак приобрёл акриловую ванну 180*80см. В комплекте имеется каркас Чаша ванны кривая - посередине горб, на котором каркас качается, зазор на фото около 2см. Это первый напряг, второй - это место крепления опор на чашу ванны. По инструкции металлические "пятаки" должны прикручиваться саморезами (здесь стрёмно мне что-то) Ножки вот такие, с этим более-менее понятно. Что хотелось бы узнать: Как закрепить чашу на каркасе, как крепить пятаки? Сам думаю, что для устранения качания каркаса надо применить какие-то прокладки между чашей и каркасом. Вопрос - какие. И правильное ли это решение. По поводу пятаков - не знаю что и как сделать. Пы.Сы. Санта из УК отказался от установки:swoon Из магаза тоже не пойдут, т.к. монтаж будет происходить в 2 этапа: сначала примерка, потом облицовка плиткой, а дальше уже непосредственно установка и подключение. Придётся делать самому, хоть и не дружу с сантехникой:help
касимов
касимов
Касимов
15.05.2014 в 23:00:09
Master111 написал : Санта из УК отказался от установки
Шарит!Опытный!
Master111 написал : каркас качается, зазор
Гни каркас по *изделию*.
Master111 написал : какие-то прокладки между чашей и каркасом.
Пена.
Master111 написал : закрепить чашу
Опору на стены.(поддержка края ванны). Master111, По совокуплению каркаса и чаши включай кулибинство.По креплению на стену кто-то фотки выкладывал.Поищи.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.05.2014 в 23:35:39
Master111, я в этом вопросе тоже не профи, но после 2 изгнанных заказчицей сантехников, все приборы пришлось подключать самостоятельно. Ножки нормально к этим площадкам присверливаются прессшайбой 13 со сверлом на малых оборотах, зазоры можно подпенить или клины из эппс поплотней вырезать. Хотя если основные опоры по углам, то к днищу притянуть плотно, где притягивается, на остальные зазоры забить. И плюс дополнительные опоры для бортов по трём сторонам правила юзанные крепил, как завещал Техник-сан. Получилось вроде ничего
Master111
Master111
Тула
15.05.2014 в 23:48:22
касимов написал : Опору на стены.(поддержка края ванны). Master111, По совокуплению каркаса и чаши включай кулибинство.По креплению на стену кто-то фотки выкладывал.Поищи.
Опоры будут, однозначно:yu Каркас не согну - труба 20*20 вроде. Пена не просядет под нагрузкой (вода)? Какие прокладки всобачить туда можно (из чего)?
Master111
Master111
Тула
15.05.2014 в 23:50:42
spaceeggs написал : Master111, я в этом вопросе тоже не профи, но после 2 изгнанных заказчицей сантехников, все приборы пришлось подключать самостоятельно. Ножки нормально к этим площадкам присверливаются прессшайбой 13 со сверлом на малых оборотах, зазоры можно подпенить или клины из эппс поплотней вырезать. Хотя если основные опоры по углам, то к днищу притянуть плотно, где притягивается, на остальные зазоры забить. И плюс дополнительные опоры для бортов по трём сторонам правила юзанные крепил, как завещал Техник-сан. Получилось вроде ничего
Пятаки на болтах крепятся, болты надо контрогаить? Точек опор будет 6, по длинным сторонам ванной + по периметру на стене + на силиконе.
16.05.2014 в 00:54:35
касимов написал : Гни каркас по *изделию*.
+1 как раз точка перелома на опоре - так что будет нормально. Но гнуть бы неплохо на горячую, потом покрасить. Иначе может погнуться дугой - а это не надо.
касимов написал : Пена.
Промнется - площадь мала. А вот ванну бы по всей площади каркаса приклеил хорошими жидкими гвоздями, или лучше фикс-алл.
Я бы борт - на правила и приклеил фикс-алл по периметру.
А вообще каркас "лишь бы продать" по уму - я бы пригласил сварщика, ну или хотя бы на болтах сделал стальную трубу под передний край....
ИМХО, установка должна стоить как стоит сама ванна.
Master111 написал : Каркас не согну - труба 20*20 вроде.
С горелкой - как миленький :) Или если есть гидро-трубогиб - вообще легко и аккуратно.
Master111 написал : Пятаки на болтах крепятся, болты надо контрогаить?
Да, конечно.
62santehnik
62santehnik
16.05.2014 в 01:44:27
Master111 написал : Зак приобрёл акриловую ванну 180*80см. В комплекте имеется каркас
Может посмотреть инструкцию? ;)
Y&T
Y&T
16.05.2014 в 09:22:12
Обычно никто не заморачивается. Силиконовые плюшки, саморезы подобрать, чтобы не насквозь в ДСП, фанеру подложить в местах отрыва каркаса. И на фабриках так обычно сделано. Пятаки часто вообще не закреплены, а стоят враспор, приходится фиксировать силиконом, если вдруг стремно. Жидкие гвозди здесь - не то совсем. Часто ванны для заноса-выноса из помещения приходится временно снимать с каркаса, так силикон хоть подрезать можно ))).
Master111
Master111
Тула
16.05.2014 в 20:13:55
BV написал : Но гнуть бы неплохо на горячую, потом покрасить. Иначе может погнуться дугой - а это не надо.
Вообще не вариант - не дружу я с горелками и прочими трубогибами:confused:
BV написал : А вот ванну бы по всей площади каркаса приклеил хорошими жидкими гвоздями, или лучше фикс-алл.
Что есть фикс-алл? И как им приклеить столь малую площадь? Я хотел нивелировать зазор прокладками на силикон + пропенка наполненной ванны.
BV написал : Я бы борт - на правила и приклеил фикс-алл по периметру.
Так и будет, правила + силикон.
Master111
Master111
Тула
16.05.2014 в 20:14:51
62santehnik написал : Может посмотреть инструкцию? ;)
Очень смешно:D Я хотел бы посмотреть на того чела, кто эту инструкцию написал:swoon
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 21:23:17
Master111 написал : Я хотел бы посмотреть на того чела,
Не смотреть на него надо.а сходу в сурепицу! И литейщиков построить и ...... пустить. пыс.Я не злодей.но иногда такое накатывает желание.
