Master111
Master111
Тула
16.05.2014 в 22:10:32
касимов написал : Не смотреть на него надо.а сходу в сурепицу! И литейщиков построить и ...... пустить. пыс.Я не злодей.но иногда такое накатывает желание.
Абсолютно солидарен:yu Такие извращенцы не должны размножаться:mad:
Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 17:44:17
Начал собирать каркас. И сразу несколько вопросов нарисовались. Высота ванной, с учётом экрана (если его не резать), 69см., это нормально? Высота ножки от пола до каркаса 16см., это нормально? Просвет между каркасом и чашей 25-30мм., расположен в изголовье. В районе слива чаша примыкает к каркасу.Ванна по верхнему периметру в горизонте, по дну ванны имеется уклон, т.е. регулировать примыкание чаши к каркасу опорными болтами считаю лишним - здесь нужно мнение гуру. Зазор между чашей и каркасом думаю убрать с помощью реек на клей, после высыхания - пропенка под нагрузкой, прокатит такой вариант (рейки)?
касимов
касимов
Касимов
22.05.2014 в 20:48:16
Master111 написал : Зазор между чашей и каркасом
Полоску металла поперек широкую.А между ней и каркасом выбирать зазор. Деревяшки нельзя.
Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 22:11:22
касимов написал : .А между ней и каркасом выбирать зазор.
В смысле? И какой толщины металл надо?
касимов
касимов
Касимов
22.05.2014 в 22:21:45
Master111, Я бы вложил четверку.Сантиметров 20 шириной. Как бы дыровки там есть в профиле каркаса.Болт с гайкой,упереть в подложенный лист стали и люфт выберется.Лист закрепить чтоб не ползал.
Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 22:24:05
касимов написал : Master111, Я бы вложил четверку.Сантиметров 20 шириной.
ОК, спасибо:) А что с зазором делать? Я планировал подкладки по всей длине зазора на клей, а остальное запенить. Пойдёт?
Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 22:28:22
касимов, а металл к чему крепить, к ванне или каркасу?
касимов
касимов
Касимов
22.05.2014 в 22:36:05
Master111, Там четыре отверстия.Вроде. К двум крепим лист,два используем для регулировки.
Y&T
Y&T
22.05.2014 в 22:40:43
Деревяшка деревяшке рознь. У вас здесь
тоже "деревяшка" и не самая лучшая. Зато легче обрабатывать и подогнать под зазор.Железяку ведь тоже обрабатывать надо - конденсат-коррозия. Фанеру хорошую возьмите, например, прокрасьте и на герметик :). Воды налейте и все усядется-отформуется. Обычно стандартная ванна имеет высоту борта до 60 см. По заявкам у нас делают часто поглубже, потом в проемы не влазят:).
касимов
касимов
Касимов
22.05.2014 в 22:46:49
Y&T, Ему там пониже подкладку надо. Как вариант,пластик.Листовой.
AndyMirror
AndyMirror
22.05.2014 в 22:46:55
Master111 написал : Высота ванной, с учётом экрана (если его не резать), 69см., это нормально?
На любителя. Обычно 55-60.
Поросёнка вы себе завели знатного, но с другой стороны это интересно. :D
