SrgGsf
SrgGsf
18.05.2014 в 02:16:41
Здравствуйте. Строители развели воду и канализацию в квартире, зашили узел гипсокартоном и "ушли с объекта" Когда я начал разбирать остатки материалов, наткнулся на пакетик с надписью "Grohe". Согласно каталога производителя в пакетике лежала шумоизоляция от инсталляции для унитаза. Возможно она должна крепиться снаружи?
Далее меня смутила высота крепления унитаза. На всех картинках с размерами, которые я видел, высота края унитаза от пола 40см В моей инсталляции 40см - высота крепления. (Унитаз будет висеть на высоте 47 сантиметров)
Когда я снял гкл, увидел разводку канализации. Труба из кухни разворачивается на 180 градусов, так вообще можно делать?
И ещё пара моментов меня насторожила:
  1. Инсталляция крепится к стояку водоснабжения.
  2. Фильтр грубой очистки висит отстойником вверх.
Подскажите, пожалуйста, есть ли нарушения монтажа или я зря волнуюсь?
PS. Возникли вопросы по поводу толщины финишного покрытия. Пол уже должен быть подготовлен либо под ПВХ плитку либо под полиуретановый наливной пол. (т.е. инсталляция стоит уже на стяжке)
ДК
ДК
18.05.2014 в 03:40:05
Уровень стяжки, плитки вы учитываете?... "Отстойник" фильтра никак не скажется на работе, хоть вверх ногами его поставьте. Хотя он и так у вас вверх ногами стоит : )) С канальей может быть чуть перемудрили, а может не было у них с боковым отводом угла! Никакого криминала нет, только если чистить будет проблематично ... Но, и наверх им его ставить было не резон - слив бы работал в сторону кухни : ) - не зер гуд. Я бы больше за металлопласт переживали и за соседей снизу. Хотя, кажется, у вас труба на обжимах ... К стояку может быть зря прицепились, не любят коммунальщики, когда их стояки кто-то трогает. А так, может этот стояк ещё и сто лет простоит, нагрузка то всё-равно на раму придётся. А, волноваться никогда не зря, но бесполезно : )
p.s. извините за вопрос: а, вы зачем сняли ГКЛ? : )
Андраник
Андраник
18.05.2014 в 07:57:07
У вас полный ахтунг, канализации вся слелана с нарушениями, отвод га кухню будет забиваться *****м при смыве. Креплении к стояку - скорее фикция, даже узбеки так не крепят:)
Mazayac
Mazayac
18.05.2014 в 09:09:08
ДК написал : "Отстойник" фильтра никак не скажется на работе, хоть вверх ногами его поставьте.
Вы зачем вообще пишете, если ни в зуб ногой в теме? "Косой" ФГО запрещено устанавливать так, как у ТС на фотографии. Т.к. его при этом невозможно прочистить.
Makarone
Makarone
18.05.2014 в 09:39:46
SrgGsf написал : Здравствуйте. Строители развели воду и канализацию в квартире, зашили узел гипсокартоном и "ушли с объекта" Когда я начал разбирать остатки материалов, наткнулся на пакетик с надписью "Grohe". Согласно каталога производителя в пакетике лежала шумоизоляция от инсталляции для унитаза. Возможно она должна крепиться снаружи?
данная прокладка ставится между чашей и плиткой.
SrgGsf написал : Далее меня смутила высота крепления унитаза. На всех картинках с размерами, которые я видел, высота края унитаза от пола 40см В моей инсталляции 40см - высота крепления. (Унитаз будет висеть на высоте 47 сантиметров)
в вашем случае срез чаши будет на высоте креплений + 50/70мм, в зависимости от производителя чаши. но возможно, что вы не посчитали стяжку/теплый пол/самовыравнивающуюся смесь/плиточный клей/плитку.
SrgGsf написал : Когда я снял гкл, увидел разводку канализации. Труба из кухни разворачивается на 180 градусов, так вообще можно делать?
такая разводка канализации как минимум - не приветствуется.
SrgGsf написал :
стальной стояк периодически проходит фазы линейного расширения, соответственно крепёж тоже будет "гулять". я бы переделал ))
SrgGsf написал :
  1. Фильтр грубой очистки висит отстойником вверх.
очень не желательное расположение фильтра.
SrgGsf написал : Подскажите, пожалуйста, есть ли нарушения монтажа или я зря волнуюсь?
нарушения есть. волнуетесь не зря.
Prok12
Prok12
18.05.2014 в 10:26:21
Шпильки для крепления унитаза- почему в крайние отверстия, а не те что ближе к оси инсталляции (расст.180мм)?? Унитазы на "широких шпильках" не часто встречаются. Унитаз 47см - от перекрытия, значит 47-5=42см от стяжки толщиной 5см, 42-2=40см от плитки с клеем. Это нормально, хотя некот. фирмы сейчас советуют высоту от плитки до обода унитаза 42-43см - типо эргономика.
SrgGsf
SrgGsf
18.05.2014 в 13:19:00
ДК написал : С канальей может быть чуть перемудрили, а может не было у них с боковым отводом угла!
В магазине точно должен был быть. На мой взгляд последовательность действий: проект, закупка, монтаж.
ДК написал : p.s. извините за вопрос: а, вы зачем сняли ГКЛ? : )
Если где-то в одном месте сделали не правильно, то нужно проверять всё, вдруг это не единственное место "с халтурой"
виктор1
виктор1
18.05.2014 в 17:02:57
Добавить можно одно,нужно переделать.
cupspb
cupspb
19.05.2014 в 01:50:21
Mazayac написал : Вы зачем вообще пишете, если ни в зуб ногой в теме? "Косой" ФГО запрещено устанавливать так, как у ТС на фотографии. Т.к. его при этом невозможно прочистить.
А где можно посмотреть норматив "что запрещено".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2014 в 07:52:32
SrgGsf написал : Труба из кухни разворачивается на 180 градусов, так вообще можно делать?
Можно было поставить угол 110 с выводом "на 50" вертикально вверх. Сейчас "отходы" с унитаза могут затекать в сторону кухни. Канализацию от кухни нужно делать 50 а не 40.
SrgGsf написал : Фильтр грубой очистки висит отстойником вверх.
Неправильно.
SrgGsf написал : Инсталляция крепится к стояку водоснабжения.
Вообще бред. Крепиться нужно к стене.
SrgGsf написал : В моей инсталляции 40см - высота крепления. (Унитаз будет висеть на высоте 47 сантиметров)
Раму нужно ставить до стяжки. Шпильки установлены на 230. Большинство фаянса с установкой на 180.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2014 в 07:55:16
cupspb написал : посмотреть норматив
Инструкция на каждый косой ФГО.
cupspb написал : "что запрещено"
Поставить можно как угодно.Вынимать сетку для чистки придется слегка пританцовывая под звук бубна.После изъятия сетки напором воды пытаемся вытолкнуть из трубы осыпавшийся шанкер.Пару,тройку литров пролить(к соседям?) и канал чист.Подход к фильтру возможен(бубен будет звучать не долго).При правильной установке чистка займет одну минуту.
