ст. Собакина
ст. Собакина
23.10.2006 в 18:03:08
2SergeyE я не спец, это умозрительное заключение. На мой взгляд, идеальная поверхность — это уже шедевр.
30.10.2006 в 02:01:27
Доброго времени суток. Для Skudarnov. --Вот только затирка эпоксидная зачем? Камень пористый?-- Да. Камень пористый. Спасибо на добром слове. Для Zhuk/a/. --мрамором бы её ещё выложить...-- Мрамор больше используется для столешниц в ванных комнатах,конкурируя с полированным гранитом. Благодарю Вас. Для mar6565. ...--неровная поверхность со швами.-- Вы правы. Это натуральный камень, не обработанный/ т.е. не шлифованный и не полированный./
Раскатывать тесто, готовя пельмени или же Полтавскi галушкi :-)... не пойдёт, поскольку края "рванные", но... рюмашка с самой миниатюрной ножкой не падает... проверено Вашим земляком/почти/ из Белой Церкви. Для Orion. --на торец кстати можно бордюр какой нить интересный поклеить.-- Планировалось. И угловые декоративные елементы, тоже. Но цена!!! Не хотелось, что бы выглядело слишком вызывающе. Благодарю. Для wellcomer. --ничего ультранового в этом нет! -- Ультранового и не планировалось. Скорее, наоборот - ультрастарое, назад - в древние империи. Камень так и называется, antique travertine/античный травертин/. Для Serganoid & ст. Собакина. http://www.thetiledoctor.com/howto/countertops.cfm Первый вариант, прилизительно, может быть какой - то наводкой. С уважением, Юрий. PS. Для Admin. Благодарю за размещение. Если возможно, поменяйте 9-е и 10-е сообщение местами. И... обнаружилась моя опечатка... --Ранее планировалось использовать полированный гранит,--должно быть, полированный КЕРАМОгранит.
Doca
Doca
03.11.2006 в 23:44:01
Всё красиво и впечатляет,только некоторые операции,в частности сетка и эпоксидка лишние,то есть можно было сделать проще.
старыймастер
старыймастер
04.11.2006 в 21:09:07
KrokY написал : Предлагаю обсудить статью www.mastercity.ru/blogs/article.php?id=19
А также высказать свое мнение по поводу оформления нового раздела на нашем сайте.
А зачем фанеру клеить на плиточный клей?
И как на фанеру клеить плитку цементным клеем? Сомнительно мне. ... даже если фанера ылагостойкая
Будьте добры, рассейте мои сомнения. Я сделал похожую столешницу на балконе. вместо фанеры взял сосновый мебельный щит толщиной 20мм, а клеил на tiebonnd жидкие гвозди. Все замечательно, только из-за рассыхания щита плитка треснула ! Но сдвига клеевого слоя не было.
05.11.2006 в 00:22:49
Для Старого мастера. --А зачем фанеру клеить на плиточный клей?-- Необходимости в сверлении и нанесения плиточного клея на ламинат не было. Сухая смесь, которая была использована, пригодна для нанесения на деревянные поверхности. Это перестраховка. Из просверленных отверстий / шаг прибл. 10см./пылесом был выведен весь мусор, который был заменён плиточным клеем с нанесением по всей поверхности ламината, предворительно тщательно вымытой и накрытой фанерой. --И как на фанеру клеить плитку цементным клеем? Сомнительно мне. ... даже если фанера влагостойкая-- Эта технология существует уже долгое время. Более года назад, была тема,здесь, на форуме ,"Облицовка столешницы кафельной плиткой", которая не была подтверждена визуально т.е. не было объяснения каждого шага. Ссылок было более, чем достаточно. Но... подвернулся случай сделать более менее подробные фото, которые могут быть каким - то доказательством. Это не инструкция к исполнению. Это технология, которая свободна от какой-либо головной боли в будущем. За базу взята немецкая технология. http://www.schluter.com/english/products/2002/pdf/countertopbrochure.pdf Сетка покрытая клеем заменяет вот это... http://www.schluter.com/english/products/2002/pdf/DitraHandbook(32)_052005.pdf --только из-за рассыхания щита плитка треснула ! Но сдвига клеевого слоя не было.-- Балкон не очень любит плитку, если я правильно понял ,речь идёт о керамике/белая или красная глина/, а вот с керамогранитом - дружит, и то в случае, если Ваш сосновый мебельный щит не будет "рыпаться":-) под воздействием изменений температуры и влажности. С уважением,Юрий. Mark's tile & design ltd. Calgary,Canada
Doca
Doca
05.11.2006 в 09:27:19
Есть клеи для приклеивания плитки к ДСП,никакой сетки и цементных растворов,всё проще.Поэтому я и удивился столь сложному пирогу. Как пример из более известных фирм готовый клей Мастер фикс ,спецификацию можете посмотреть тут http://www.kiilto.ru/portal/ru/385/?prod=1233
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
05.11.2006 в 13:59:42
Мы у себя дома клеили силиконовым герметиком плитку на фанерную столешницу. Для чего такие муки с сеткой и плиточным клеем, непонятно. К тому же силиконовый герметик пружинит, меньше вероятность расколоть плитку, дубася на ней какие-нибудь отбивные.
Doca
Doca
05.11.2006 в 22:58:34
2Natalia N. Проще тот вариант,что я выложил в предыдущем посте,используйте для этих целей Мастер фикс,он по некоторым свойствам похож на силикон,но именно для плитки он лучше,так как при укладке плитки,её поверхность должна быть покрыта клеем не менее 80%.При установке силикона,поверхность плитки покрывается силиконом едва 50%. При ударе,например упавшей сковородки,плитка может расколоться
06.11.2006 в 04:23:18
Здравствуйте Наталья Н. из очень славного города Ростова. --Для чего такие муки с сеткой и плиточным клеем, непонятно. -- Муки и ... радости. Муки должны доставаться профессионалам, а радость - таким, кам Вам - клиентам/заказчикам/. Для чего всё это? По моему, как мог - уже объяснил. Ниже, ссылка. Не всё гладко там, не корректность к опоненту, опечатки в размерах и... что выросло - то выросло. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115850.shtml
Для Admin. --Прислал Юрий Литовченко (ник Yuri Lit. г. Калгари, Канада (Calgary, Canada))-- Благодарю Вас , ребята. :-) Если бы, моё имя было ещё и Геннадий, то, точно я был бы звездой Днепропетровска и славной команды "Днепр" :-) и сборной СССР по футболу. Но мы схожи в двух вещах. Лит.....ко. И ещё. N 8 носил он и я.Только он за сборную СССР, а я за сборную 3-й армии/ГСВГ/ по гадболу. Правда, он моложе меня на 5-ть лет. Я убеждён, что Вы восприняли мою дружескую шутку как подобает. Фамилия довольно редкая. Юрий Литвишко. У жены, когда узнавали новую фамилию, подруги спрашивали, это что? прозвище?:-) И... 29 - го Октября отметили наше "серебро", 25 лет вместе/не официальное, когда взгляды встретились, дыхание перехватило, и ЭТО самое/, "штамп" будем обмывать через год.
Давайте улыбнёмся.
Москва. Площадь трёх вокзалов. Громко. СПАРТАК Ч Е М П И О Н. Очень громко. СПАРТАК Ч Е М П И О Н.
Киев. Подол и Бессарабский рынок. Услышали. Шо цэ таки було? Убив бы гадив. А ну хлопци, уси - и...
Как в ж..е заноза, как в поле сорняк, торчит в высшей лиге Москоский "Спартак". Всё!!! Визы не видать.:-) Завтра - срочно, пластику.:-) А вообще... "Шериф"/Тирасполь/ uber alles. :-)I wish. Настоящее имя здесь и... кое- какая работа. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115720.shtml С уважением, Юрий.
Doca
Doca
06.11.2006 в 09:14:01
Писец,вот что с гражданами делает заграница.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.11.2006 в 11:22:03
DoCa написал : Проще тот вариант,что я выложил в предыдущем посте,используйте для этих целей Мастер фикс,он по некоторым свойствам похож на силикон,но именно для плитки он лучше,так как при укладке плитки,её поверхность должна быть покрыта клеем не менее 80%.При установке силикона,поверхность плитки покрывается силиконом едва 50%. При ударе,например упавшей сковородки,плитка может расколоться
Спасибо за совет! Я возле этого МастерФикса ходила-ходила в магазине, но никто из продавцов ничего не мог сказать насчет его эластичности. А силикона мы извели столько, что, пожалуй, перекрыли норму в 80% - на 2,5 кв. м столешницы ушло 17 тюбиков:-) Наверное, МастерФикс вышел бы нам дешевле, знай я о его свойствах заранее.
