zmey82
zmey82
Мытищи
04.06.2014 в 10:00:31
Занялся самостоятельной установкой и столкнулся проблемой: не могу пробурить отверстие вплотную к стене, так как уйду к соседям уже...поэтому пришлось отступать от стены, но возник другой вопрос, а можно ли гнуть трубки под 90 град.?
посоветуйте как быть? может попробовать еще раз? поближе? но все равно придется гнуть....
04.06.2014 в 10:53:06
раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например - пружиной...
bolind
bolind
04.06.2014 в 10:55:58
BV написал : раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например - пружиной...
вы абсолютно правы,также побольше углубиться в стены по возможности,на радиусах сгиба.
zmey82
zmey82
Мытищи
04.06.2014 в 15:19:18
значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?
04.06.2014 в 15:41:39
zmey82 написал : значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?
да, если кондишен висит на стене примыкающей к наружней. Можно сверлить с балкона и попытаться попасть в угол. Чуть так чтобы трубки вышли в штробу в примыкающей стены. Или там будет коробом закрыто?
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 09:39:20
Доброго времени суток всем! Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену. (про обслуживание соединений и монтаж подумали) Так возможно? Я так понял сначала нужно разогнуть угол в пружине а потом трубогибом согнуть куда нужно, правильно? Греть не нужно?
31.08.2018 в 09:44:08
Lehandr написал: Греть не нужно?
Если не очень древняя труба....
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 09:52:23
Кондей 2016 года
vnipi
vnipi
Раменское
31.08.2018 в 13:16:29
Добрый день.
Лучше плавный поворот/загиб, сбейте угол побольше в стене. Под 90 - чревато это, если конечно же Вы не станете на пайке через медный угол 90 делать. Чем плавнее будет этот загиб, тем и кондёру проще работать. У Вас трубки малого диаметра заломите и можете не увидеть, а Вам это надо?
Фасадчики "привет" оставили, дебилы бл....
С Уважением,
31.08.2018 в 13:19:25
Lehandr написал: Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену. (про обслуживание соединений и монтаж подумали)
Может все же как-то можно обойтись без этого гнутья, переложив трассу несколько иначе?
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 13:32:19
Радиус загиба - 50 мм (примерно, больше чем на фото) Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?
