31.08.2018 в 13:46:52
Lehandr написал: Радиус загиба - 50 мм (примерно, больше чем на фото) Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?
Lehandr, разве нельзя в стену уйти плавно, как при обычном монтаже?
vnipi
vnipi
Раменское
31.08.2018 в 13:48:09
Добрый день.
Под 90 - чревато это.....
С Уважением,
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 14:10:27
BV написал: разве нельзя в стену уйти плавно
Попробуем. Понять бы плавно - это какой радиус загиба? :) Вопросы: 1. R - 10 см (100 мм) нормально? 2. Гнуть чем? 3. Если будет большой радиус загиба около R - 100 мм, Какой вариант лучше, вариант 1 (разогнуть угол и согнуть заново в нужном направлении) или вариант 2 (сделать второй загиб R - 100 мм)?
Бориска66
Бориска66
31.08.2018 в 14:16:22
Lehandr написал: Понять бы плавно - это какой радиус загиба?
Смотрите ГОСТ
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 14:23:39
Из госта: Минимальные радиусы гибки труб R должны быть: Для труб с наружным диаметром до 20 мм, не менее… 2,5D Для труб с наружным диаметром свыше 20 мм, не менее… 3,5D (где D – наружный диаметр трубы).
Получается, труба 1/2 (12 мм) умножаем на 2,5 получаем радиус загиба 30 мм правильно? А мы хотим загнуть в три раза большим радиусом - 100 мм, значит всё хорошо, правильно? :)
Бориска66
Бориска66
31.08.2018 в 14:36:38
Правильно, но гните аккуратно, труба 1/2" крайне капризна ...
31.08.2018 в 14:42:13
Lehandr написал: Получается, труба 1/2 (12 мм) умножаем на 2,5 получаем радиус загиба 30 мм правильно? А мы хотим загнуть в три раза большим радиусом - 100 мм, значит всё хорошо, правильно? :)
Там ничего не написано про трубогиб? ;)
Возьмите кусок трубы и потренируйтесь - получится без заломов - хорошо
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 17:26:23
Какой вариант лучше?
Вариант 1 - разогнуть угол и согнуть заново в нужном направлении Вариант 2 - сделать второй загиб R - 100 мм
Lehandr
Lehandr
Псков
01.09.2018 в 11:39:14
Парни подскажите что выбрать по уму? :)
КАТРАН
КАТРАН
01.09.2018 в 16:51:04
Кондер старый,трубки лишний раз разгибать и сгибать опасно,Я бы по 2 варианту согнул и все.
01.09.2018 в 18:23:48
КАТРАН написал: Я бы по 2 варианту согнул и все
да и погрел-бы наверное... думаю ничего страшного не будет без азота внутри :)
