05.09.2018 в 22:28:24
Designman, Есть еще вариант
и промыть
Бориска66
Бориска66
06.09.2018 в 11:34:35
Lehandr написал: Поговорил с 10 пайщиками, ни кто не подаёт газ на 1-2 соединениях... Чем опасно так паять?
Лодыри ...
!#[https://youtu.be/AhmcoEi4loM]
Lehandr
Lehandr
Псков
06.09.2018 в 14:59:22
Нашел человека который варит с газом, приехал, он сказал что тут вообще не фига варить, и выгнул на 90 градусов на холодную (на рисунке стрелка), пообещав что всё будет гуд... Видимых дефектов не увидел.
Бориска66
Бориска66
06.09.2018 в 16:50:55
Lehandr написал: пообещав что всё будет гуд...
Красота да и только, на самом деле я бы точно также сделал ... :)
КАТРАН
КАТРАН
07.09.2018 в 10:02:47
Lehandr написал: Нашел человека который варит с газом, приехал, он сказал что тут вообще не фига варить, и выгнул на 90 градусов на холодную (на рисунке стрелка), пообещав что всё будет гуд... Видимых дефектов не увидел.
Lehandr, Не нужно обещать,нужно подключить наружный блок и опрессовать сухим азотом,с давлением 40-41 бар,опрессовку пройдет-можно забыть на долгие годы,правда опять оборудование нужно и желание нормально им работать.На фото вчерашний ,(сегодняшний),ночной 2 этап.(электронная манометричка TESTO-550,в баллоне сухой азот).
zhp2000
zhp2000
17.10.2018 в 10:18:14
Designman написал:
Lehandr написал:
КАТРАН написал: При такой процедуре внутрь трубы нужно подать любой инертный газ,(азот,аргон)
Lehandr, Внутри трубы появиться окалина, которая потом разнесется хладагентом - по всей системе...
Designman, Кучу видео смотрел где холодильщики паяют трубы медные, компрессоры меняют, никто не подает никакого газа при этом. Они все шабашники и рукожопы? Так уж ли важна продувка инертным газом при пайке?
Бориска66
Бориска66
17.10.2018 в 15:27:44
КАТРАН, А на редуктор бабла не хватило ? :)
Бориска66
Бориска66
17.10.2018 в 15:30:51
zhp2000 написал: Кучу видео смотрел где холодильщики паяют трубы медные, компрессоры меняют, никто не подает никакого газа при этом. Они все шабашники и рукожопы? Так уж ли важна продувка инертным газом при пайке?
Очень важна, а те кто делают это без азота заранее знают, что заменив компрессор подобным образом, они очень скоро поставят новый и так по кругу, круглый год есть работа ...
Вот глянте видос по монтажу VRF, там кстати есть наглядный эпизод что получается с медной трубой если не использовать Азот ... !#[https://youtu.be/AhmcoEi4loM]
zhp2000
zhp2000
18.10.2018 в 09:55:30
Бориска66 написал:
Бориска66, Мда, наглядно все, молодцы! :applause:
Бориска66
Бориска66
18.10.2018 в 16:46:23
zhp2000 написал: Мда, наглядно все, молодцы! :applause:
Спасибо, рад что оказался материал доходчив и понятен ...
