Козявкин
Козявкин
Запорожье
13.03.2007 в 19:59:54
В случае обрыва нуля (где нибудь на отрезке подстанция - общий щиток на дом) им окажется вышеупомянутое соединение ванны с розеткой. Т.е. вся нагрузка, потребляемая подьездом или домом пойдет через горе-занулителя.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 07:20:32
Козявкин написал : Ваши высказывания в этой теме говорят об абсолютно сумбурных ваших теоретических знаниях и отсутствии практических.
да уж , "послал так послал". Навязчивое желание зацепить ванну к какому-нибудь проводу (фаза, ноль, "земля") ?, Ваше право. Но не призывайте других к этому. Потому как подключение просто банально увеличивает вероятность смертельного исхода. Просто в первом случае почти 100%, во-втором поменьше , в-третьем ещё меньше. А полное отвязывание ванны снижает смерть до нуля. Почему ?, перефразируя Вас , призываю понабраться теоретических и практических знаний. :)
DMC
DMC
14.03.2007 в 10:48:02
2=vadim=
=vadim= написал : А полное отвязывание ванны снижает смерть до нуля.
Ошибочка - полное отвязывание ванны, локализует аварию(при наилучших условиях), и ни одна защитная автоматика уже не сработает, а человек, оказавшися в одной ванне с включенным электрическим прибором просто становится заложником обстоятельств, без какого-либо шанса выжить.
Если же ванна заземляется, то при наличии защитной автоматики у человека появляется шанс на то, что эта автоматика соблаговолит сработать, а внешние факторы достигнуть такой величны, что автоматика сработает.
Вопрос в другом - когда, чего куда и в каких случаях цеплять и землить... Вот в этом и заключается ошибка многих "горе-электриков"(в смысле чайников, решивших, что электричество не сложнее интегралов). Так же огромную ошибку многие допускают, когда рассматривают не комплекс в целом, а только одну сторону вопроса, например как здесь - землить или не землить вану, цеплять ее на трубу или на зануление... Да нет прямого ответа на данные вопросы, если нет ясности во всей остальной электрике помещения и здания в целом.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
14.03.2007 в 11:23:44
dmc написал : Ошибочка - полное отвязывание ванны, локализует аварию(при наилучших условиях), и ни одна защитная автоматика уже не сработает, а человек, оказавшися в одной ванне с включенным электрическим прибором просто становится заложником обстоятельств, без какого-либо шанса выжить.
Полностью присоединяюсь!!!!!! Могу добавить еще, что ток при этом пойдет еще и по пути наименьшего сопротивления. И этим путем вряд ли окажется тело если ванна надежно заземлена (по крайней мере на 100% не окажется). Я имею ввиду, конечно если кто-либо из соседей пытается отмотать счетчик.
А нахождение в ванной со включенным электрич. прибором (!!!!!!?????:):):)) Это и есть самоубийство!
dmc написал : человек, оказавшися в одной ванне с включенным электрическим прибором просто становится заложником обстоятельств
ЕС..НО! Камикадзе он - с большой буквы этого слова!
Продолжаю настаивать: не должно быть в ванной 220 вольт!!!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 11:55:51
Козявкин написал : Продолжаю настаивать: не должно быть в ванной 220 вольт!!!!
нет проблем, не подавайте, но вы с завидной настойчивостью пытаетесь это сделать.
dmc написал : Если же ванна заземляется, то при наличии защитной автоматики у человека появляется шанс на то, что эта автоматика соблаговолит сработать
ага и Вы тоже поклонник трупов от электричества. Где Вы видели нормальное заземление и абсолютно надёжные узо ?. Вы так и хотите пропустить через тело человека ток сработки узо. Чем не "электрический ваНН" для добровольной казни.
DMC
DMC
14.03.2007 в 12:07:09
2=vadim=
=vadim= написал : ага и Вы тоже поклонник трупов от электричества. Где Вы видели нормальное заземление и абсолютно надёжные узо ?. Вы так и хотите пропустить через тело человека ток сработки узо. Чем не "электрический ваНН" для добровольной казни.
В смысле? Зачем пропускать ток? Если ванна заземлена, входит в систему уравнивания потенциалов, линии для электроприборов защищены узо, то защита сработает(естественно по достижении токов утавок защитного оборудвания) независимо от наличия человека в ванной... Если там окажется человек, ему просто меньше достанется..., а на срабтку автоматики это никоим образом не повлияет.
Или я вообще вас не понимаю...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 12:18:35
dmc написал : Если там окажется человек, ему просто меньше достанется...,
Вы уверены ?, сдаётся мне что при заземлённой ванне ему достанется "в полный рост". Контур тока как раз по телу пройдёт. Это при условии нормального заземления. Если заземление "бытовое", "прилетит" с самого заземления.
DMC
DMC
14.03.2007 в 13:20:27
2=vadim=
=vadim= написал : сдаётся мне что при заземлённой ванне ему достанется "в полный рост".
С чего это вдруг? Или закон ома напомнить про параллельные проводники?
Человекуу достанется только в том случае, если на момент аварии он будет вванне. Если его там не будет, то сеть отключится до того, как он попадет в ванну.
А вот при отсутствии заземления - сеть не всегда может отключиться. Например пробитый нагреватель... И тогда попади человек в ванну - он схлопочет по полной.
=vadim= написал : Если заземление "бытовое", "прилетит" с самого заземления.
Это что еще за заземление такое? И что с него может прилететь? заземление и в африке заземление - по нему ток, в рабочем режиме прибора, идти не должен. Если по нему идет ток - это уже не заземление, это рабочий ноль.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 14:51:28
dmc написал : А вот при отсутствии заземления - сеть не всегда может отключиться. Например пробитый нагреватель... И тогда попади человек в ванну - он схлопочет по полной.
так , а "вот с этого места поподробнее" (с), как прилетит на человека при незаземлённой ванне и челом внутри ?
dmc написал : заземление и в африке заземление - по нему ток, в рабочем режиме прибора, идти не должен.
Давайте "не будем разводить демагогию" (с), вы верите внутридомовому заземлению ? "тогда мы идём к Вам" (с) :) ..."Ток идти не должен, говоришь...", (ухмылка как в "Белом солце пустыни") :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 14:52:43
dmc написал : сеть не всегда может отключиться.
замечательно !, тем более челу ничего не угрожает.
DMC
DMC
14.03.2007 в 15:01:59
2=vadim= Ты прикалываешься или дейстительно твой опонент был глубоко прав, а я просто не заметил сразу?
