=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 15:43:51
2DMC
оппонент это Вы ?, не прикалываюсь. И Вы не правы. А почему, Вы просто не хотите увидеть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 15:46:17
повторяю ещё раз: смерть в заземлённой ванне имеет более высокую вероятность , чем в незаземлённой. УЗО обязательно !!! Попробуйте опровергнуть.
DMC
DMC
14.03.2007 в 16:15:07
2=vadim=
Под оппонетом я подразумевал Козявкин...
Ну давайте, начнем разбирать в чем я не прав и чего не хочу увидеть. Начинайте, по пунктам.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
14.03.2007 в 18:22:58
=vadim= написал : Цитата:Сообщение от dmc сеть не всегда может отключиться.
замечательно !, тем более челу ничего не угрожает.
Умом Вас, vadim, не понять... :) :)
Козявкин
Козявкин
Запорожье
14.03.2007 в 18:45:03
=vadim= написал : так , а "вот с этого места поподробнее" (с), как прилетит на человека при незаземлённой ванне и челом внутри ?
=vadim= написал : повторяю ещё раз: смерть в заземлённой ванне имеет более высокую вероятность , чем в незаземлённой. УЗО обязательно !!! Попробуйте опровергнуть.
Опровергаю:
в незаземленной ванне возникнет много больший ток, т.к. контакт не надежный. Спросите vadim опять откуда контакт? :) - да от воды и будет контакт. Только не надежный, - как от заземления, а -какой получится. Ваш чел просто разряд получит, а защита и сработать не успеет.
Хотя, если хорошее исправное Узо, то может и есть шансы, в этом вы правы - весч хорошая. Только стоит она далеко не у всех, а жить хочется.
SergeyE
SergeyE
14.03.2007 в 20:10:21
2Ichtion
это сифон ванны ? у меня сифон больше ассоциируется с рукомойником. Или речь идет о крышке/насадке вокруг сливного отверстия ванной ?
если у меня все канализационные трубы пластиковые - стоит ли туда засунуть провод заземления (приварив его к куску армтурины) ? металлическая труба даст хороший контакт, а кусок проволки - либо нет либо затруднит слив
про надежность УЗО - стоят копейки, ставьте 2 штуки параллельно
PS про ванны уже столько лет болтали, а про сифон - впервые слышу PS DMC не за эту тему заблокировали (сунь пальцы в воду) ?
14.03.2007 в 20:58:16
SergeyE написал : если у меня все канализационные трубы пластиковые - стоит ли туда засунуть провод заземления
Обязательно!!! Расскажи потом нам - что получилось! :D
SergeyE написал : про надежность УЗО - стоят копейки, ставьте 2 штуки параллельно
А как лучше - друг на друга, или одно сбоку от другого?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.03.2007 в 07:12:08
Козявкин написал : в незаземленной ванне возникнет много больший ток, т.к. контакт не надежный.
О как ! цитата дня (с). Следуя вашей логике "а мужикитоинезнают" (с) всякие провода используют для "ляктричества" а по-воздуху-то и "луцце". :)
dmc написал : Начинайте, по пунктам.
неохота :), приводите пункты а я буду "париться". :)
SergeyE
SergeyE
15.03.2007 в 16:14:53
2bv
если место есть - одно над другим - сразу видно что с чем соединено; если ставить рядом - красоты ради и чтобы не болталось я провода провожу за корпусом УЗО - незнакомому человеку сложнее проследить что с чем соединено
Козявкин
Козявкин
Запорожье
15.03.2007 в 19:25:00
=vadim= ВЫ АБСОЛЮТНЫЙ ПРОФАН ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. ДИСКУТИРОВАТЬ С ВАМИ НЕ ХОЧУ. И СОВЕТУЮ НОВИЧКАМ НЕ ПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ ВЕСЬ ЭТОТ БРЕД, КОТОРЫЙ ОН НЕСЕТ.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
15.03.2007 в 19:32:54
Я уверен, что вы, =vadim=, не смогли бы доказать ни одного своего утверждения в этой теме. А еще пытаетесь спорить с людьми, которые на этом форуме дали немало дельных, стоящих советов, которые реально помогли людям (себя не имею ввиду).
