SergeyE
SergeyE
22.06.2014 в 06:49:30
я гнул, на сколько именно не помню - все было ОК потом решил погнуть больше - появилась маленькая трещинка все потому что спешил и гнул насухо, а надо было залить туда воды, и морозилку, а уже потом гнуть
asden
asden
23.06.2014 в 11:39:14
SergeyE написал : надо было залить туда воды, и морозилку
А что это за жидкость — морозилка? По идее, труба должна стать более пластичной наоборот при нагреве..
Mazayac
Mazayac
23.06.2014 в 12:19:19
"Залить внутрь воды - и в морозилку" :) Лёд займёт весь объём внутри излива и при сгибании труба будет сохранять круглое сечение. От изломов спасает, от трещин - вряд ли. У готового излива и так уже стенки трубки напряжены.
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 12:34:17
Mazayac написал : У готового излива и так уже стенки трубки напряжены.
точно, поэтому поотлетает хром с латунной трубы излива. кмк самое простое решение -поворотный аэратор http://ferro.com.ua/uploaded_files/products/images/87be72737cdea61501fcca42db56ecfe.jpg они с ВР, в комплекте есть переход под НР.
alex1679
alex1679
24.06.2014 в 10:42:00
Во-первых, по поводу резиновых и керамических картриджей: берите все же керамику, но смесак проверенных производителей, не Китай: там и гарантию вам дадут, и качество. Во-вторых, по поводу излива. Если не принципиально, то можно взять не дугообразный, а L-образный излив. А что касается двухвентильного - так тысячу раз подумайте. С однорычажным работать легче, особенно на кухне: когда руки грязные, то однорычажный можно хоть запястьем открыть с уже настроенной температурой. А двухвентильный придется пачкать, причем оба вентиля.
asden
asden
24.06.2014 в 10:48:16
Mazayac написал : "Залить внутрь воды - и в морозилку"
А, теперь понятно, а то я уж подумал про тосол)
asden
asden
24.06.2014 в 10:56:05
alex1679 написал : берите все же керамику
У нас не установлены нормальные фильтры, боюсь, керамика долго не продержится. Хотя, конечно, в случае чего можно будет заменить картридж...
alex1679 написал : А что касается двухвентильного - так тысячу раз подумайте. С однорычажным работать легче, особенно на кухне: когда руки грязные, то однорычажный можно хоть запястьем открыть с уже настроенной температурой. А двухвентильный придется пачкать, причем оба вентиля.
Да, однорукий во многом удобнее и современнее, но останавливает один минус: он слишком резко перекрывает поток. Гибкая подводка будет постоянно дергаться, как бы не оторвало )
ser000
ser000
24.06.2014 в 12:36:37
alex1679 написал : А двухвентильный придется пачкать, причем оба вентиля.
Если поставить гладкие ручки, то несомненно потребуется их пачкать и вытирать. Тем более если речь идёт о кран буксах с резинками о коих заявлено топикстартером (тут уже не поможет вариант ручки, т.к. усилие затяжки зачастую всегда высокое).
Ручки нормальные поставить и керамические буксы, и тоже можно будет пяткой открывать не пачкая рук:
или
alex1679 написал : берите все же керамику, но смесак проверенных производителей, не Китай
Китай работает годами без всяких фильтров, понятное дело, что Китай Китаю рознь...
alex1679 написал : там и гарантию вам дадут, и качество
Ни один производитель не даёт гарантию на расходные материалы, а картриджи как раз к расходным материалам и относиться (тем более с непредсказуемой средой протекания), так что будет глупо требовать на них гарантий производителя. Опять же любое устройство требует обслуживания, соответственно надо либо чистить и смазывать существующие картриджи, либо периодически менять на новые.
asden написал : он слишком резко перекрывает поток
На сколько резко? Можно и плавно закрывать, было бы желание.
asden написал : Гибкая подводка будет постоянно дергаться, как бы не оторвало )
так гибкая подводка как раз и скомпенсирует в какой-то степени удар, а хочется дополнительного сглаживания от гидра удара, то ставить дополнительно перед смесителем гаситель гидроударов, например: http://www.valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gasiteli_gidroudarov/
