Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 14:00:53
Глуповатый написал : что я писал про таходатчик.
Есть бездатчиковые бесколлекторники. Там таходатчик не влияет на надежность, потому что его как и ремня - просто нету.
10.07.2014 в 14:07:13
Vladimir_Vas написал : Есть бездатчиковые бесколлекторники.
ИМХО, в СМ датчик всеж нужен: а) контроль неисправностей б) по нему машина оценивает дисбаланс при раскладке белья перед отжимом
vlad178
vlad178
10.07.2014 в 14:20:23
BV написал : а можно подробнее раскрыть эту тему? Например - как выбирать в магазине....
по люфту барабана? В магазине? Никак. Если уже в магазине есть люфт - это явный брак, который не проживет и гарантийного срока.
исключение - некоторые машинки с двухрядными подшипниками могут иметь продольный люфт миллиметров пять и при этом работать долго и счастливо. Не знаю, сделано ли это специально или нет, и если специально - зачем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 14:24:09
vlad178 написал : Если уже в магазине есть люфт - это явный брак, который не проживет и гарантийного срока.
И тем не менее, ротор стоит покрутить руками и покачать поперек оси. Нынешние магазины и браком торгуют. Гарантия-гарантией, а смотреть надо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 14:28:07
BV написал : ИМХО, в СМ датчик всеж нужен:
В бездатчиковом бесколлекторнике многополюсном датчик положения ротора как бы есть. Он там виртуальный, вычисляемый электронной схемой. Поэтому дополнительный датчик там не нужен. Ну, это типа проекционной клавиатуры к компьютеру. Клавиш вроде нету - есть только их изображение на столе. Но если по ним пройтись пальцами, то буквы вводятся в компьютер правильно.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
10.07.2014 в 14:46:46
Vladimir_Vas написал : В бездатчиковом бесколлекторнике многополюсном датчик положения ротора как бы есть. Он там виртуальный, вычисляемый электронной схемой. Поэтому дополнительный датчик там не нужен.
можно пример "виртуального датчика" с указанием модели стиралки?
и вообще что это такое "виртуальный датчик" и какая схема его вычисляет? И что она вычисляет? А то я думал что после КПД 15% ничему уже не удивлюсь. Или это такой сверхтонкий троллинг?
10.07.2014 в 14:58:57
это если его ничего не тормозит. И сложновато для см....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 15:04:01
Глуповатый написал : И что она вычисляет?
Вам рассказать как работает бездатчиковый бесколлекторник? Более 10 лет назад я писал об этом статью на rcdesign.ru http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro Раздел "регуляторы хода бессенсорных бесколлекторных электродвигателей". Там и схемка типовая нарисована, как работает виртуальный датчик.
Глуповатый написал : Или это такой сверхтонкий троллинг?
Вы хотите меня обидеть?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 15:11:05
BV написал : И сложновато для см
Нынче понятие сложности в электронике сильно поменялось. БЭСМ-6 на порядки проще планшетника. А брелок электронного привода ворот с двусторонним обменом намного функционально сложнее калькулятора.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
10.07.2014 в 15:15:32
Vladimir_Vas, я просил привести пример реально существующей СМА где это реализовано.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
10.07.2014 в 15:23:25
Vladimir_Vas написал : Вы хотите меня обидеть?
Ни в коем разе. :) Просто вы фундаментальный теоретик а я приземленный практик. И поэтому то что для вас 15% для меня 6 копеек. :)
