ipdmitry
ipdmitry
24.09.2014 в 14:43:37
Глуповатый написал : Касаемо "что использует народ" - народ ничего не использует. Просто снимают и все.
Правильно. У меня уже 9 лет в таком режиме машинка работает. Просто снята верхняя крышка и задвинута под столешницу 80 см. Уже вторая. У первой сгнил уплотнитель дверцы, не помню сколько ей лет было, что, ИМХО, к снятой крышке отношения не имеет. Интереса ради сравнивал потроха с аналогичной но с закрытой крышкой. Разница по количеству пыли практически отсутствует. Расстояние от столешницы до машинки 1-1.5 см
Конструктор
Конструктор
10.10.2014 в 23:59:54
Что нужно сделать, чтоб вода самотёком с накопителя подавалась в машину? Подсоединил с бочки - не поступает. Машина LG_F10B8ND
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
11.10.2014 в 12:07:00
Бочку повыше Мутить рессивер Насос
короче создать давление
Конструктор
Конструктор
11.10.2014 в 22:16:33
Какое давление нужно?
amigo
amigo
Пермь
11.10.2014 в 22:35:43
Конструктор написал : Какое давление нужно?
Обычно пишут в инструкции к машине. Как минимум нужно 1 бар, значит ваша бочка должна находиться на высоте 10 метров. Поднимите? В вашем варианте насос нужно дополнительно устанавливать или машинку покупать, которая сама воду закачивает.
Конструктор
Конструктор
11.10.2014 в 22:38:19
Понято. Спасибо.
AndronKV
AndronKV
14.10.2014 в 14:13:04
Конструктор написал : Что нужно сделать, чтоб вода самотёком с накопителя подавалась в машину? Подсоединил с бочки - не поступает. Машина LG_F10B8ND
По ходу давление надо какое то минимальное создать, для открытия клапана в стиралке. По ходу надо систему с насосом и компрессором, продают такие, и кстати не очень дорогие они, для дачи если, где нет централизованного водоснабжения, то самое, то что нужно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 14:26:04
Поставить насос повысительный небольшой мощности, например такой: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html
14.10.2014 в 14:35:28
AndronKV написал : По ходу давление надо какое то минимальное создать, для открытия клапана в стиралке.
Клапан в машинке открывается вне зависимости от давления, не надо выдумывать небылицы ;)
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 14:42:39
Vladimir_Vas написал : Поставить насос повысительный небольшой мощности, например такой: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html
Напрямую включать нельзя, надо через реле
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 14:45:18
А вообще мысль в таких случаях должна работать не от "что для этого надо" а от "что у меня есть". :)
