Айфоня
Айфоня
14.10.2014 в 15:10:58
С прямым приводом работает и тише, и долговечней. У меня дома немецкая стиральная машина экономит воду и электроэнергию
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 15:41:56
Смешно.
Здесь вроде как техническое обсуждение. Слова "экономия", "функциональность", "потребление энергии" и пр. - из лексикона продавца-консультанта. В диалоге с домохозяйкой они уместны. В технических обсуждениях они нелепы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 15:43:15
Глуповатый написал : Напрямую включать нельзя, надо через реле
Почему?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 15:44:44
BV написал : Клапан в машинке открывается вне зависимости от давления, не надо выдумывать небылицы
Не во всякой. Подвижный элемент залипает бывает.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 15:45:38
Vladimir_Vas написал : Почему?
Мощность большая.
Вернее через два реле, на каждый клапан.
14.10.2014 в 15:47:41
Vladimir_Vas написал : Подвижный элемент залипает бывает.
В этом случае давление еще более усугубляет ситуацию.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 15:52:00
Глуповатый написал : Мощность большая.
Причем мощность то? Этот насос на постоянку к сети подключается. А мотор начинает работать только при подаче воды. У него реле "внутре".
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 15:53:49
Vladimir_Vas написал : Причем мощность то? Этот насос на постоянку к сети подключается. А мотор начинает работать только при подаче воды. У него реле "внутре".
а откуда мотор узнает когда включиться надо?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
14.10.2014 в 15:57:29
все, прочитал. Нормальная идея.
Конструктор
Конструктор
14.10.2014 в 20:49:38
Глуповатый написал : А вообще мысль в таких случаях должна работать не от "что для этого надо" а от "что у меня есть"
это правильно. Насоса нет, поэтому и хочу на чердак бочку задвинуть. Для лета это ещё сойдёт, а вот при заморозках... только насос.
от клапана на реле?
Vladimir_Vas написал : Поставить насос повысительный небольшой мощности, например такой: http://www.rusklimat.ru/catalog/pump...dfos/5016.html
спасибо. Добавлю к основной теме: Я поднимаю две руки за прямой привод. Машина отлично стирает и "мягче" трясётся. Шумит конечно, но звук особый, по сравнению с ременными тише. Конкретно про LG_F10B8ND: может я не разобрался ещё, воду не смог слить, когда машинка без напора в водопроводе была включена. Вода была налита в бак через люк. Слив не начинался, так как клапан на входе не открывался. На Боше при любом начале цикла помпа выкачивает остатки воды от прошлого стирания. Хотя она в городе.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.10.2014 в 08:47:19
Конструктор написал : Слив не начинался, так как клапан на входе не открывался.
Странно, такого не замечал. Эта СМ довольно толерантна к плохой сети. У меня она работает до 180-175В. При дальнейшем снижении вольтажа - отключается. Возможно, причина не слива в этом? Измерьте сеть.
