Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
30.06.2014 в 07:11:29
vlad178 написал : прямой привод никаких преимуществ с точки зрения потребителя не дает. Вообще. позволяет по другому скомпоновать силовые узлы, но вряд-ли это существенно для стиральной машины.
Не совсем так. Преимуществ естественно нет но и компоновка не причем (все остальное такое же как и в машинках с обычным двигателем).
А вообще основная причина внедрения прямого привода (как и большинство технических "новшеств") банальное удешевление производства. Все остальное - побочное.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.06.2014 в 12:56:01
Глуповатый написал : А вообще основная причина внедрения прямого привода (как и большинство технических "новшеств") банальное удешевление производства. Все остальное - побочное.
Выше КПД - это тоже побочное? И ниже уровень шума в одной ценовой категории? Хороши же побочники!
serega2011
serega2011
Зеленоград
30.06.2014 в 20:33:44
Acer написал : Кстати, ремень дает еще большую нагрузку на подшипники, т.е. на их ресурс.
Большую нагрузку чем что ... барабан с бельем и водой . Самому то не смешно нет. Ремень вообще нагрузку не дает, если он не перетянут. А вот на прямом приводе на подшипники нагрузка в разы увеличивается, так мало того, стоят подшипники совсем другого класса (дорогие). На валу стоит сальник и вот если он потечет то кирдык двигателю ( я сомневаюсь ,что сальник не потечет за 10 лет) а это уже не гарантийный случай. А сам двигатель, так как он большей мощности будет стоить не хило. Электронная система управления подвергается риску перепадов напряжению ,может выйти из строя из-за внезапного скачка электросети . А новая такая электроника стоит очень дорого.
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.06.2014 в 20:35:32
serega2011 написал : Ремень вообще нагрузку не дает, если он не перетянут.
харе чушь нести, нагрузка консольная-хуже не придумаешь. Зы говорю как инженер-конструктор
serega2011
serega2011
Зеленоград
30.06.2014 в 20:43:20
Vidis написал : харе чушь нести, нагрузка консольная-хуже не придумаешь. Зы говорю как инженер-конструктор
А я говорю как не теоретик а как практик : что длинный вал с объемным барабаном ,бельем и водой , ушатает подшипники быстрее чем ремень.
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.06.2014 в 21:15:25
А с чего взяли что там длинный вал?
serega2011 написал : А я говорю как не теоретик а как практик
Кто здесь теоретик? У меня сотни проектов которые Работают, в том числе и особо опасные объекты (грузоподъемные краны, литейное оборудование)
serega2011
serega2011
Зеленоград
30.06.2014 в 21:57:06
Vidis написал : А с чего взяли что там длинный вал? Кто здесь теоретик? У меня сотни проектов которые Работают, в том числе и особо опасные объекты (грузоподъемные краны, литейное оборудование)
Нет я точно не знаю какай вал длины, (я просто предполагаю) ,тут другое важнее сам барабан (его балансировка) и возможно на именитых брендах с этим все в порядке, а у LG с качеством СУДЯ по таким статьям в сети не все гладко : http://xn----7sbbfsobiqn0ckfi.xn--p1ai/poleznaya-informaciya/pryamoy-privod-plyusy-i-minusy/
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
01.07.2014 в 03:01:50
Vladimir_Vas написал : Выше КПД - это тоже побочное? И ниже уровень шума в одной ценовой категории? Хороши же побочники!
Да, побочное. Потому что в момент создания волновало конструктора меньше всего.
Про КПД я не понял. КПД чего?
ksiman
ksiman
01.07.2014 в 08:13:18
У прямого привода есть одно слабое место - управляющий силовой модуль. Приходилось менять неоднократно... А сам двигатель весьма надёжен ибо прост конструктивно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 08:23:58
Глуповатый написал : Про КПД я не понял. КПД чего?
Прямого привода. Почитайте хоть название темы то! У коллекторника 70-75%, а у прямого - 90%. Да еще потери в ремне отсутствуют. Он, между прочим, после режима отжима теплым становится, ремень то.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 08:26:39
ksiman написал : У прямого привода есть одно слабое место - управляющий силовой модуль. Приходилось менять неоднократно...
Это не модуль слабый, это электросеть безобразная. ГОСТ - сам по себе, а подаваемое электричество - само по себе. Я уже второй год пишу на самописец что нам подают по проводам - ужас!
