Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2014 в 11:01:50
ser000 написал : по заверениям производителя, блокирует подачу воды на выход
Теоретически верится. Кто нить пользуется в живую?
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.07.2014 в 11:56:09
Peterjela написал : Чего-то вы накрутили себя.
Это Вы наоборот поняли. Отложения при редком пользовании краном, а машинка как раз годится. Я год назад подключил полотенечник через 2 ШК, пока ремонт не включал, но только недавно взялся опрессовывать эти 2 линии - один ШК уже не держит, хотя стоял не капал. Т.е. отложения убили кран непосредственно перед опрессовкой, за один оборот.
z0rg
z0rg
04.07.2014 в 12:07:17
ser000 так вот ты какой "северный олень"(ц)!.. "Расширитель-калибратор для муфт под пайку труб из цветных металлов" или "Расширитель-калибратор «ЗУБР» «МАСТЕР» — арт.23657-18"
Ну хоть теперь конкретно знаю... чего мне не купить :D Не, ну правда, гуглил и так и эдак, в Мск завались, в Хабаровске есть, а в Питере - нету. Прям загадка какая-то...
ser000 написал : Купите уже жене стиральную машинку с аквастопом
Чем это надежнее обычного отсечного крана? Пошел стирать - открыл. Закончил - закрыл. А любая автоматика может подвести.
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.07.2014 в 12:15:05
z0rg написал : Пошел стирать - открыл. Закончил - закрыл. А любая автоматика может подвести.
Вам самолет противопоказан :) Жизнь порой заставляет уйти из дома при незаконченной стирке.
z0rg
z0rg
04.07.2014 в 12:30:27
Слушатель написал : Жизнь порой заставляет уйти из дома при незаконченной стирке.
Работающие бытовые приборы нельзя оставлять без присмотра, это залог безопасности.
Но раз вы меня подкололи самолетом... ок, сейчас автоматика может обеспечить больший уровень комфорта. Но! Такие вещи требую не бытового, а "промышленного" подхода в использовании, а именно - регулярные поверки и испытания работоспособности. Вы будет дома такой клапан хотя бы раз в месяц проверять? Отключать шланг, имитируя разрыв, и смотреть сработает ли клапан? Что-то мне подсказывает, что вряд ли... как и большинство людей. А вы беретесь рекомендовать ставить бомбу замедленного действия. Потому что когда шланг вдруг порвет, кто даст гарантию, что аквастоп к тому времени еще рабочий?
А в жизни так и получается. Понавешают систем защиты и думают что все у низ ок. А когда случится авария, краны не закрылись, огнетушители не сработали, аптечка просрочена и вообще неизвестно где. Улавливаете к чему я?
Вы хотя бы в курсе что и как РЕГУЛЯРНО делают с самолетом чтоб он летал? ;)
vxz
vxz
Саратов
04.07.2014 в 12:34:02
Слушатель написал : Ну разве под стиралку... Шар хоть золотой - при редком пользовании образуются отложения на поверхности и уже они рвут уплотнение. Кран в урну с чудесным шаром :)
Минимум раз в неделю использоваться будет, на работе стоят такие, эксплуатируются часто и ни один не заклинил и не потек еще за 5 лет.
vxz
vxz
Саратов
04.07.2014 в 12:37:09
Славик64 написал : Теоретически верится. Кто нить пользуется в живую?
у меня такая СМ, но кран перед СМ все же поставлю, ну не доверяю я этим нанотехнологиям
ser000
ser000
04.07.2014 в 12:58:49
z0rg написал : Чем это надежнее обычного отсечного крана?
Отсечной кран лишь ещё одна линия обороны, некоторые всю воду отключают уходя из дома.
После открытия крана вы получаете в этот отрезок времени такую же не надёжную систему как и без этого крана. Есть и другая сторона закрытого крана, при перекрытом кране умудрились повредить шланг, т.к. давления в шланге не было, то в момент повреждения ни чего не заметили (при наличии давления повреждение увидели бы сразу). Потом когда понадобилось постирать, то установили программу стирки, включили краник и пошли заниматься другими делами пока соседи снизу не прибегут или не войдёте в лужу. Опять же закончил стирку это не равно закрыл кран, т.к. можно забыть, после окончания стирки подойти позже, да во время стирки вы же не сидите в пригляде за процессом стирки в течении которых может так же произойти ЧП. Поэтому риск протечки есть как в случае наличия краника, так и без него.
z0rg написал : А любая автоматика может подвести.
При определённых условиях может, но клапан обычно нормально закрытый, перед калапаном установлена сеточка от крупного мусора, а в таких условиях при сбое автоматики или отключении электричества клапан вернётся в исходное закрытое состояние. Или сбой при подаче напряжения на клапан и поддержании его в открытом состоянии, но в этом состоянии ручной кран лишь поможет проще перекрыть воду, но в любом случае после лично вмешательства.
z0rg написал : Ну хоть теперь конкретно знаю... чего мне не купить
Если диаметр маленький, то купите сверло подходящего диаметра и обратной стороной сверла калибруйте, если кромки сверла острые, то немного отшлифовать. Правда сверло не будет самый край отгибать, но может оно и не нужно. Или если диаметр подойдёт, то есть ещё калибр для металлопласта (они больше распространены). Или просто искать более специализированный на меди магазин.
zvezdopad
zvezdopad
04.07.2014 в 14:00:42
ser000 написал : После открытия крана вы получаете в этот отрезок времени такую же не надёжную систему как и без этого крана.
Не стоит забывать, что сия "ненадёжность" уменьшается на порядок при уменьшении времени её работы. Даже статистически такая система, работающая лишь 1/24 суток - уменьшит свою ненадёжность как минимум в 24 раза. Имея ввиду 1 (1/24 суток) час времени работы СМ в сутки.
Peterjela
Peterjela
04.07.2014 в 14:06:57
ser000 написал : Купите уже жене стиральную машинку с аквастопом (клапан на входе шланга, а не внутри СМ). Ну и редуктор поставить на входе, которые будет снижать давления в вашем ответвлении до безопасного для ваших шлангов. Тогда можно будет и гибкую подводку оставить.
Слушатель, это Вы не по адресу настрочили советы :) Я в этой ветке сам советчик, а не ТС. А за свой водопровод полностью спокоен, поскольку сам монтировал. ГП (резины в метал. оплетке) у меня вообще нет и Вам советую, надеясь на аквастопы, тем не менее избавиться от рискованных девайсов. Ничего тут сложного абсолютно нет. А закрывать кран СМ после стирки отнюдь не напряжнее, чем закрывать за собой кран после мытья рук (хотя, не буду спорить - второе сложнее, ведь руки приходится мыть чаще, чем стирать). А поводу моделей СМ - могу только похвалиться имеющейся - Zanussi c вертикальной загрузкой (Франция) - вещь! :)
z0rg
z0rg
04.07.2014 в 14:13:50
ser000 написал : некоторые всю воду отключают уходя из дома.
Ничего плохого в этом не вижу.
Все описанные вами ситуации внезапной аварии с СМ возможны. И не только с СМ, на то они и аварии.
Автоматика надежно служит только при регулярной проверке на работоспособноть. Только так. Но в быту такими проверками почти никто не заморачивается, а многие даже не знают о их необходимости и слепо верят "я же поставил клапана/датчики, значит могу спать спокойно". Некоторые даже при установке не проверяют, а работает ли оно вообще.
Я не простив автоматики, и даже не против, что не занимаются регулярными проверками. Но ее использование должно быть только с осознанием в каких случаях она считается надежной. Поставил - забыл -очень опасный подход.
ser000 написал : Если диаметр маленький, то купите сверло подходящего диаметра
Да, пожалуй вариант.
ser000 написал : сверло не будет самый край отгибать
Для меди под пайку это не требуется, и даже наоборот.
ser000 написал : есть ещё калибр для металлопласта
Именно его все продаваны предлагают, но МП 12мм не бывает.
