Дим-Димыч
Дим-Димыч
23.06.2014 в 18:42:34
парни всем привет! кто нибудь сталкивался с монолитным ленточным фундаментом, на винтовых сваях? как он ведёт себя если близко грунтовые воды? да и склон на участке...
Дулин
Дулин
23.06.2014 в 19:58:04
Винтовыми интересовался, по сути их нужно забуривать до глины, чтоб была хорошая опора! А вот фундамент хотите легкий или конкретный? Почва у вас какая под будующий дом? Есть склон, сделайте дренажную канаву! Если есть возможность!
Дим-Димыч
Дим-Димыч
23.06.2014 в 20:43:29
Дулин написал : Винтовыми интересовался, по сути их нужно забуривать до глины, чтоб была хорошая опора! А вот фундамент хотите легкий или конкретный? Почва у вас какая под будующий дом? Есть склон, сделайте дренажную канаву! Если есть возможность!
фундамент для зимнего дома 6х8, дом не кирпичный, брус, фундамент хочется прочный, но не сильно дорогой, если делать полностью ленточный монолит, и чтобы не промерзал глубина должна быть глубже 130, но такой сильно дорого получается по подсчётам это около 30 кубов, а на сваях дешевле, ленточный фундамент с арматурой только для скрепления свай идёт, сильно глубоко не заливается, почти на поверхности, вся конструкция держится на сваях, они вбуриваются на 170 в глубину, поэтому ленточный на сваях дешевле, насколько он прочный не знаю, а почва у меня глинистая, и вода близко... вот здесь (монолитная лента со сваями) http://www.woodmen.ru/фундаменты
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
23.06.2014 в 20:56:26
Дим-Димыч написал : насколько он прочный не знаю
как заармируете и чем зальете - то и получится
Дим-Димыч
Дим-Димыч
23.06.2014 в 20:58:04
это да, но заливать не я буду, сейчас фирмы всё под ключ делают, что скажешь, тем и зальют...Меня больше интересует вопрос в прочности обычного ленточного фундамента, например шириной 50 см, и глубиной 1 метр 50 см, который выходит почти 30 кубов, и монолитной ленты со сваями, второй дешевле значительно, но не знаю насколько прочнее первого...
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
23.06.2014 в 21:24:18
Дим-Димыч, ...ну тогда у них и документация должна быть . хотя каждый фундамент должен рассчитываться индивидуально
Дим-Димыч написал : и монолитной ленты со сваями, второй дешевле значительно, но не знаю насколько прочнее первого...
для того и придуманы разные фундаменты ... что где-то эффективней ленточный , а где-то свайный ... ленточно-свайный это , скажем так , компромиссный вариант ,но он не всегда уместен
Дим-Димыч
Дим-Димыч
23.06.2014 в 21:39:43
бракодел написал : Дим-Димыч, ...ну тогда у них и документация должна быть . хотя каждый фундамент должен рассчитываться индивидуально
Вот и хочется узнать насколько уместен, ленточный свайный, для глинистой почвы, где близко грунтовые воды...
бракодел
бракодел
Старожил
Ярославль
23.06.2014 в 21:59:11
Дим-Димыч написал : насколько уместен, ленточный свайный, для глинистой почвы, где близко грунтовые воды...
по терии вполне ( но не стоит это мнение считать за экспертное )
Дим-Димыч
Дим-Димыч
24.06.2014 в 18:38:43
немного смущает в ленточном свайном фундаменте, что некоторые говорят, что монолитная лента скрепляет сваи между собой, другие говорят, что монолитная лента начнёт гулять и она вовсе не нужна, кто нибудь сталкивался с этим? советуют просто сваи скреплённые между собой, без монолитного ленточного фундамента, а цокольный этаж можно потом заделать вокруг, декором или брусом...
Badger
Badger
24.06.2014 в 18:53:02
Дим-Димыч, поведение такого типа фундамента непредсказуемо. Делайте свайно-ростверковый. Почитайте на форуме "Дом и дача", там все про это подробно написано.
Дим-Димыч
Дим-Димыч
24.06.2014 в 19:19:07
Badger написал : Дим-Димыч, поведение такого типа фундамента непредсказуемо. Делайте свайно-ростверковый. Почитайте на форуме "Дом и дача", там все про это подробно написано.
спасибо почитаю
