бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2014 в 19:19:50
Дим-Димыч написал : другие говорят, что монолитная лента начнёт гулять
если она будет лежать на земле -то ее с землей и поднимет
Дим-Димыч
Дим-Димыч
24.06.2014 в 21:49:58
бракодел написал : если она будет лежать на земле -то ее с землей и поднимет
не совсем на земле, 20 см. в глубь, а как же сваи? они забетонированы будут в ленточный фундамент, получается если ленту выдавит, то и сваям хана?... вообще уже ничего не понятно, кто что говорит, есть какой то общий вынос диагноза по этому фундаменту?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2014 в 22:14:12
Дим-Димыч написал : получается если ленту выдавит, то и сваям хана?.
треснет . может участок ( пролет между свай приподнимет ) ...но тут вариантов масса .все зависит от груна и исполнения . т.к. когда нормально получается , а когда и нет... в общем правда почитайте про свайно-ростверковый. он по сути весьма похож на ленточно свайный
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.06.2014 в 22:30:34
Дим-Димыч написал : кто нибудь сталкивался с монолитным ленточным фундаментом, на винтовых сваях?
Изучив изрядное количество тем и литературы по фундаментам. В том числе и публикацию Сытина "Не зарывайте фундамент глубоко". А потом и разгромную статью про эту публикацию. А так же хвалебные статьи про фундаменты на винтовых сваях остановился на классике жанра. Так называемом ленточном мелкозаглубленном. Но у меня получается не такой уж и мелкозаглубленный. Глубина трпншеи 140-150 см. Слой геотекстиля песчанная подсыпка сантиметров 20-30, и опалубка . Так как участок имеет уклон на 9 метров получается 60 сантиметров. То ростверк имеет высоту относительно земли 50-110 см. Так что под домом еще получается и полноценный цоколь. Размер фундамента 9,30х9,30 со средней стенкой. Вот только погода подосрала со своими дождями. В прошедшие выходные хотел залить. Но из-за слякоти не стал, чтобы не утопить миксеры. Жду улучшения погоды.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2014 в 23:54:00
Пыхтачок написал : Но у меня получается не такой уж и мелкозаглубленный.
Это вы верно заметили.
Пыхтачок написал : То ростверк имеет высоту относительно земли 50-110 см.
Ростверк - верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов. Насколько понимаю у вас не ростверк, а ленточный.
Пыхтачок написал : Но из-за слякоти не стал, чтобы не утопить миксеры.
Тут не угадаешь. Теперь траншеи осушать.;)
mma_ks
mma_ks
Барнаул
25.06.2014 в 10:05:27
Для ТС. Как правило, водонасыщеные глинистые грунты у поверхности земли (до 1 - 1.5м) являются просадочными. Т.е. при сравнительно небольшой нагрузке (от 10т/м2) начинают проваливаться. При устройстве ленточного фундамента для большего распределения нагрузки на грунт необходимо будет развивать ширину подошвы до гораздо большего, задуманного вами, значения. При средней нагрузке одноэтажного брусового дома примерно 5т/м.п. Прибавить к этому вес ленточных фундаментов и вес грунта на обрезе подошвы фундамента получим еще примерно 3 - 4т/м.п. И ширина подошвы получается 800-900мм при глубине заложения хотя бы до уровня грунтовых вод. При этом у зданий на ленточных фундаментах бывает возникают трещины из-за неравномерной осадки фундаментов, которая возникает из-за неверно подобранного соотношения ширины подошв фундаментов пересекающихся стен. Т. е. если на фундамент по одной оси приходится меньшая или большая нагрузка, чем на перпендикулярный ему фундамент, то при одинаковых подошвах одна стена просядет больше другой и по стенам пойдут трещины (в случае с брусовым домом он может слегка перекоситься). Этот перепад осадок должен невилироваться разной шириной подошв. Так же на ленточный фундамент при недостаточной глубине заложения могут воздействовать силы морозного пучения, что также приведет к перекосам и трещинам. При устройстве свайных фундаментов все эти минусы отпадают, т.к. сваи сядут в грунт глубже на более прочные слои. Только ростверк необходимо делать более жестким, чем лента. Т.е. высота ростверка должна быть 400-600мм при ширине 400-500 и армирован он должен быть пространственными арматурными каркасами (по стержню в углу) диаметром минимум 12мм. Тогда ростверк будет и сваи держать, и мотыляться не будет, и будет равномерно распределять нагрузку по сваям. В общем при устройстве свайного фундамента с ленточным ростверком уйдет гораздо меньше бетона, но чуть больше арматуры при гораздо более высоких эксплуатационных качествах по сравнению с ленточным.
Труженик
Труженик
25.06.2014 в 12:33:32
Дим-Димыч написал : кто нибудь сталкивался с монолитным ленточным фундаментом, на винтовых сваях? как он ведёт себя если близко грунтовые воды? да и склон на участке...
  • Было дело. Хреново. Рвет,зимой особенно
Дим-Димыч
Дим-Димыч
26.06.2014 в 08:15:05
парни так на каком фундаменте всё таки советуете остановиться??? что по крепче? а то получается, конторы, которые специализируются на фундаментах "под ключ" все хвалят каждый своё, не заинтересованные лица, наоборот советуют такой фундамент не делать... Вот и получается карусель...
Труженик
Труженик
26.06.2014 в 10:05:13
Залить плиту из железобетона толщиной, да кто как хочет. И 30 см и 50 см делают. Сначала арматура, затем заводской бетон, вибрировать обязательно. Для подмосковной почвы это едва ли не единственный фундамент, который не трещит, не рвет, не гуляет
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.06.2014 в 23:10:17
AndyMirror написал : Тут не угадаешь. Теперь траншеи осушать.
Каждый день после дождей откачивал воду. По 200-300 литров. Сегодня погода дала возможность залить фундамент. Что и было сделано.
Кроссер CR8E
Mantis
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2014 в 23:32:02
Пыхтачок написал : Что и было сделано.
С почином! Удачи.
