Mazayac, посмотрите, пожалуйста. Мне кажется это мой вариант: Только, опять-же у меня 106мм, здесь 109??
Вот, чтоб еще сразу на 50мм...
05.07.2014 в 20:56:55
05.07.2014 в 21:46:38
Получающийся раструб в обратную сторону не есть хорошо. И два кольца в качестве уплотнения не внушают доверия. Есть у меня такой комплект, вспомнил, лежит без дела. Попробуйте, если не нравится вариант с манжетой выше.
Из 110 пластика сделать 50 - проще пареной репы.
05.07.2014 в 22:17:18
Mazayac написал : И два кольца в качестве уплотнения не внушают доверия.
В тексте описания переходника есть ссылочка на альтернативную манжету, вместо двух колец.
А с манжетой приведенной выше, я не совсем понял. "Гармошку" впихнуть в чугунку, а в раструб манжеты эксцентриковый переходник на 50мм? Так?
05.07.2014 в 22:27:52
Альтернативная манжета - уже лучше, чем кольца.
Да, верно, "гармошка" в чугунину.
05.07.2014 в 22:55:06
Хорошо, два варианта лучше чем ни одного. Осталось только найти у себя эти элементы. А вообще, странно, что нет стандартной манжеты для такого варианта. Вроде типичный случай.
05.07.2014 в 22:59:29
Вы как раз и нашли стандартное изделие - переходник.
05.07.2014 в 23:05:48
Ну, я имел ввиду манжету без обратного раструба. По типу только с переходом на чугунину.
06.07.2014 в 20:26:27
Без обратного раструба будет заужение трубы, что обычно весьма нежелательно. А переход "50 труба - срезанная чугунная сотка" мало кому нужен.
06.07.2014 в 22:18:44
Mazayac, вот еще нашел: , прокомментируйте, пожалуйста.
07.07.2014 в 00:28:59
Ничего не скажу, ибо в руках не держал. Цена конская :)
07.07.2014 в 00:51:20
Я еще рассматриваю такой вариант: раскопать эту обрезанную трубу (придется подорвать пол в прихожей), добраться до раструбного соединения, и уже в раструб вставить пластиковую трубу. В этом случае стыковка упростится? Есть стандартная манжета?
