07.07.2014 в 01:36:26
Mazayac написал : Если в помпе нет/мало воды
она по определению есть после цикла слива
Mazayac написал : и производителем не организован какой-либо внутренний сифон
сифон -достаточно провиса трубы перед подключением у каналью...
07.07.2014 в 01:40:44
Mazayac написал : "Изгиб на высоте 60 см" не равно "конец на высоте 60 см".
совершенно верно, но.... у новых стиральных машин программно предусмотрена значительная пауза между окончанием слива и началом набора новой порции воды. Этим эффект сифонног самослива практически сведен к нулю.
Mazayac
Mazayac
07.07.2014 в 09:20:58
Mebius написал : Я еще рассматриваю такой вариант: раскопать эту обрезанную трубу (придется подорвать пол в прихожей), добраться до раструбного соединения, и уже в раструб вставить пластиковую трубу. В этом случае стыковка упростится? Есть стандартная манжета?
Да, для соединения в раструб манжет полно. http://www.san-detal.ru/manzheta-110127-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-prvr127-p-1445.html http://www.san-detal.ru/manzheta-110123-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1444.html
Mebius
Mebius
Первомайск
08.07.2014 в 14:14:09
Вот, нашел: http://www.san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1gr-p-302.html
Ошибся, это для пластика.
Mebius
Mebius
Первомайск
10.07.2014 в 22:18:47
Удалил срезанную трубу, таки добрался до раструба. Как надежно сделать монтаж перехода с чугуна на пластик? (Соединение будет необслуживаемым). В данном узле оправдано применение нейтрального силиконового герметика? Думаю так: зачистить раструб, обезжирить, слой силикона, манжета, опять слой силикона, пластиковый эксцентриковый переходник на 50мм. Поправьте, если что не так.
Mazayac
Mazayac
10.07.2014 в 22:38:41
Зачистить раструб щёткой в дрель, собрать соединение с помощью смазки для канализационных труб. Никаких герметиков и силиконов.
Mebius
Mebius
Первомайск
10.07.2014 в 22:42:33
Mazayac написал : Никаких герметиков и силиконов.
Чем плох силикон? Будет разрушать резину?
Mazayac
Mazayac
10.07.2014 в 22:45:54
Просто он там как собаке пятая нога.
Mebius
Mebius
Первомайск
10.07.2014 в 22:54:22
А если поверхность раструба не совсем идеальна?
Mazayac
Mazayac
11.07.2014 в 08:56:44
Явных каверн в чугуне не встречал, а мелкие неровности выбираются лепестками нормальной резиновой манжеты. Поэтому предпочитаю мягкие и с рёбрышками :)
Mebius
Mebius
Первомайск
11.07.2014 в 11:16:45
Манжета такая:
Значит манжету на сухую на чугун, пластик со смазкой на резину. Так?
Имеет-ли значение ориентация эксцентрического переходника? Отвод 50мм вверху или внизу?
