Mebius
Mebius
Первомайск
04.07.2014 в 01:16:44
Вопрос по подключению стиралки. Сейчас машинка стоит на кухне и подключена к сифону мойки. Хочу перенести ее в ванную, соответственно планируется персональная точка для подключения к канализации. В инструкции одно требование: конец сливного шланга должен быть на высоте от 60 до 90 см. А как же быть с гидрозатвором? Там он нужен или нет?
master.msk
master.msk
04.07.2014 в 01:34:15
Mebius, если длина шланга позволяет сделайте изгиб с высотой 60см
Mebius написал : А как же быть с гидрозатвором?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210527
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 08:04:29
"Изгиб на высоте 60 см" не равно "конец на высоте 60 см".
Mebius, делайте вывод канализации из стены в пределах положенной высоты. Оснащать ли его сифоном для стиральных машин (от Viega и McAlpine) или ограничиться переходником "шланг СМ - труба 32/40мм" - предмет отдельных религиозных споров :)
Mebius
Mebius
Первомайск
04.07.2014 в 10:15:23
Mazayac написал : делайте вывод канализации из стены в пределах положенной высоты, ограничиться переходником "шланг СМ - труба 32/40мм
Этого будет достаточно, чтобы не было запаха?
z0rg
z0rg
04.07.2014 в 11:47:23
Вот уж не думал, что выпуск 90 для инсталляций в городе не найти. Представительство геберита сказала что такое они вообще не возят ("да и зачем вам? в комплекте все что нужно уже есть, подключайте имеющимся"). Виеговскую только под заказ через мск с неизвестным сроком и с конской ценой в 40евро+пересылка в спб.
Похоже придется подключатся двумя коленами 90градусов... Ну не гофру же к инсталляции приделывать :(
Mebius написал : Этого будет достаточно, чтобы не было запаха?
Запаха не будет в любом случае, пока сливной шланг СМ подключен к каналье (где ему место). Если надо будет отключить - временно заткнете каналью тряпкой.
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 12:52:18
Сторонники прямого подключения утверждают, что гидрозатвором работает вода, остающаяся после слива в помпе СМ. Я не уверен, что это справедливо для всех моделей СМ: https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=gGu2U-qCIZLDNM_mgMgD
Поэтому ставлю сифоны.
master.msk
master.msk
04.07.2014 в 13:04:01
ставлю сифоны - не ставлю сифоны - не воняет все равно Mazayac,
что я делаю не так?;)
z0rg
z0rg
04.07.2014 в 13:56:56
Mazayac, а через какое место может вонять, если сливной шланг герметично подсоединен к каналье?
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 14:50:08
Через СМ разумеется. Шланг из бака идёт в помпу, из помпы - в канализацию. Если в помпе нет/мало воды и производителем не организован какой-либо внутренний сифон - получаем прямое сообщение канальи с воздухом в стиральной машине.
Mebius
Mebius
Первомайск
05.07.2014 в 16:49:56
  1. Сегодня сделал распил трубы, измерил штангелем, уточненные данные такие: внешний диаметр 106мм, внутренний 96мм. Переходник по ссылке http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA+50%2F110&x=-179&y=-327 - 110мм?? Он точно подойдет?
  2. Если подберется переходник, имеет-ли значение на какую глубину вставлять пластиковую трубу в чугун?
Mazayac
Mazayac
05.07.2014 в 17:30:00
Так, ошибся я с советом. Этот переходник на срезанную пластиковую трубу, а чугунная меньше диаметром.
Более полезный пример из личной практики: когда отломился раструб у чугунной крестовины, помогла вот такая манжета: http://santehgood.ru/gofra-i-manzhety-dlya-unitaza/320-manzheta-dlya-unitaza-ani-plast-110-95-mm-pryamaya-w0210.html В её раструб хорошо вставляется 110 труба. Для перехода на чугунную трубу тоже должно помочь. А стандартных решений для такого случая похоже нет.
